Среда, 22.01.2025, 10:42    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Ошибка 267
dimonich Дата: Среда, 04.02.2015, 22:12 | Сообщение № 1 (136500 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 22.03.2008
Пользователь № 704
Здравствуйте!
Выскочила ошибка P0267 "Форсунка 3-го цилиндра, низкий уровень сигнала цепи управления". Подскажите - помогите советом, где искать, где смотреть. И если можно, что это значит на простом русском языке, без научных терминов? Двигатель троит, пока работает на холостом, "Чек" просто горит, при движении "Чек" начинает мигать (Пробовал проехать метров 10). До появления этой ошибки чистил "Дроссельный узел", все было нормально. После установки на место всех патрубков и воздушного фильтра и запуска двигателя выскочил "Чек" с этой ошибкой. Провода ВВ новые, свечи тоже.
Сообщение отредактировал dimonich - Среда, 04.02.2015, 22:12
худой Дата: Среда, 04.02.2015, 22:57 | Сообщение № 2 (136502 в абсолютной нумерации)
пропадает контакт в фишке на форсунке или в самой проводке...попробуй пошевелить саму фишку
dimonich Дата: Четверг, 05.02.2015, 07:55 | Сообщение № 3 (136504 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 704
Спасибо, так же предполагаю, Щас на улице рассветет, пойду искать проблему.  sad
dimonich Дата: Четверг, 05.02.2015, 18:23 | Сообщение № 4 (136512 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 704
Нашел, после колодки форсунки 3 -го цилиндра, на стыке с основным жгутом переломилась задубевшая изоляция на проводах, видимо при чистке дроссельной заслонки при съеме и установке патрубков провода коротнули. Вот и ошибка. Всё исправил, ошибку сбросил БК, больше не выскакивает.
