Приборная панель
Дата: Среда, 12.08.2015, 06:17 | Сообщение № 16 (140777 в абсолютной нумерации) |
iurik168, Kaznacheev, Спасибо! Kaznacheev, Вот полочку за магнитолой не снимал т.к. ее у меня нет, и панель климата то же. (недопетрил) Надо будет попробовать по вашему описанию. И самое главное Цитата Kaznacheev ( ) но ее еще держат металлические фиксаторы , которые находятся с лева и с права от руля. Преодолевая их сопротивление выдергиваем накладку на себя. Вот они то и не дают сдернуть накладку.
Дата: Среда, 12.08.2015, 10:05 | Сообщение № 17 (140780 в абсолютной нумерации) |
Цитата Kaznacheev ( ) А что у вас под магнитоллой ? Ничего. У меня 2din, а родную полку предыдущий хозяин не передал.
ProteKtor |
Дата: Среда, 12.08.2015, 10:47 | Сообщение № 18 (140782 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 11.08.2015 Пользователь № 27168 |
Цитата Kaznacheev ( ) регулировка яркости подсветки , находится слева от руля вместе электрокоректотом Это то понятно. К яркости освещения шкал у меня нет претензий. А вот индикаторы (ручник, бензобак и т.п.) с самого рождения этой машины светили очень слабо. Днём, если загорится какой то индикатор, его просто не заметишь. Это у всех так, или только на моей машине?
ProteKtor |
Дата: Среда, 12.08.2015, 11:36 | Сообщение № 19 (140784 в абсолютной нумерации) |
Цитата Demon ( ) на указатели эти А как они называются то? Что за тип цоколя? Где купить?
Demon |
Дата: Среда, 12.08.2015, 17:53 | Сообщение № 20 (140787 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Тобольск
На форуме с 15.03.2010 Пользователь № 3181 |
Цитата худой ( ) А регулировка яркости с этими диодами работает? как ни странно но да
Demon |
Дата: Среда, 12.08.2015, 17:57 | Сообщение № 21 (140789 в абсолютной нумерации) |
Цитата ProteKtor ( ) А как они называются то? Что за тип цоколя? Где купить? Лампочки МАЯК 12-T5\P8,7-W\1SMD
Сообщение отредактировал Demon - Среда, 12.08.2015, 18:05 |
ProteKtor |
Дата: Четверг, 13.08.2015, 10:56 | Сообщение № 22 (140807 в абсолютной нумерации) |
Цитата Demon ( ) Лампочки МАЯК 12-T5\P8,7-W\1SMD Спасибо! Заказал с Китая разных цветов.
Keris |
Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 21:29 | Сообщение № 23 (158377 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
Всем привет! Вопрос тем, кто ставил светодиоды Т5 в индикаторы. Из-за уменьшегося сопротивления при диагностике не выдают ошибок блок управления двигателя ( индикатор чек engine), блок ABS (индикатор АВS) и блок подушек безопасности SRS (индикатор "беременный мужик")? Не перегорают?
letun087 |
Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 22:58 | Сообщение № 24 (158378 в абсолютной нумерации) |
Не те мозги на наших машинах.Им пофиг по большому счету эти лампочки с диодами.
iurik168 |
Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 23:15 | Сообщение № 25 (158380 в абсолютной нумерации) |
Цитата Keris ( ) Вопрос тем, кто ставил светодиоды Т5 в индикаторы Ставил диоды в приборку, проблем не было, машина простая, ошибок не выдаст. Только чек инжен чуть подсвечивался в четверть свечения диода, но не кретично.
Keris |
Дата: Понедельник, 09.10.2017, 00:11 | Сообщение № 26 (158382 в абсолютной нумерации) |
Цитата Только чек инжен чуть подсвечивался в четверть свечения диода, но не кретично. iurik168, то есть светил ярче или тусклее стандартной лампочки?
lester75 |
Дата: Понедельник, 09.10.2017, 07:14 | Сообщение № 27 (158386 в абсолютной нумерации) |
Ребята сколько надо этих лампочек в приборку❓ и цена вопроса❓
Keris |
Дата: Вторник, 10.10.2017, 23:40 | Сообщение № 28 (158414 в абсолютной нумерации) |
lester75, 7-8 красных светодиода и 4 жёлтых ( оранжевых). Цена вопроса Т5. В некоторых магазинах видел по 30-40 руб. за 1 такой светодиод.
lester75 |
Дата: Среда, 11.10.2017, 05:58 | Сообщение № 29 (158418 в абсолютной нумерации) |
А зачем красные ярко белых что нет❓у меня ссылку на али не открывает пишет страница не найдена
Сообщение отредактировал lester75 - Среда, 11.10.2017, 05:59 |
