Среда, 22.01.2025, 07:48    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Приборная панель
leppa Дата: Среда, 12.08.2015, 06:17 | Сообщение № 16 (140777 в абсолютной нумерации)
iurik168Kaznacheev, Спасибо!
Kaznacheev, Вот полочку за магнитолой не снимал т.к. ее у меня нет, и панель климата то же. (недопетрил) Надо будет попробовать по вашему описанию. И самое главное
Цитата Kaznacheev ()
но ее еще держат металлические фиксаторы , которые находятся с лева и с права от руля. Преодолевая их сопротивление выдергиваем накладку на себя.
Вот они то и не дают сдернуть накладку.
leppa Дата: Среда, 12.08.2015, 10:05 | Сообщение № 17 (140780 в абсолютной нумерации)
А что у вас под магнитоллой ?
Ничего. У меня 2din, а родную полку предыдущий хозяин не передал.
ProteKtor Дата: Среда, 12.08.2015, 10:47 | Сообщение № 18 (140782 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.08.2015
Пользователь № 27168
регулировка яркости подсветки , находится слева от руля вместе электрокоректотом
Это то понятно. К яркости освещения шкал у меня нет претензий. А вот индикаторы (ручник, бензобак и т.п.) с самого рождения этой машины светили очень слабо. Днём, если загорится какой то индикатор, его просто не заметишь.
Это у всех так, или только на моей машине?
ProteKtor Дата: Среда, 12.08.2015, 11:36 | Сообщение № 19 (140784 в абсолютной нумерации)
Цитата Demon ()
на указатели эти
А как они называются то? Что за тип цоколя? Где купить?
Demon Дата: Среда, 12.08.2015, 17:53 | Сообщение № 20 (140787 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.03.2010
Пользователь № 3181
Цитата худой ()
А регулировка яркости с этими диодами работает?
как ни странно но да
Demon Дата: Среда, 12.08.2015, 17:57 | Сообщение № 21 (140789 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3181
Лампочки МАЯК 12-T5\P8,7-W\1SMD
Сообщение отредактировал Demon - Среда, 12.08.2015, 18:05
ProteKtor Дата: Четверг, 13.08.2015, 10:56 | Сообщение № 22 (140807 в абсолютной нумерации)
Спасибо! Заказал с Китая разных цветов.
Keris Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 21:29 | Сообщение № 23 (158377 в абсолютной нумерации)
Всем привет! Вопрос тем, кто ставил светодиоды Т5 в индикаторы. Из-за уменьшегося сопротивления при диагностике не выдают ошибок блок управления двигателя ( индикатор чек engine), блок ABS (индикатор АВS) и блок подушек безопасности SRS (индикатор "беременный мужик")? Не перегорают?
letun087 Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 22:58 | Сообщение № 24 (158378 в абсолютной нумерации)
Не те мозги на наших машинах.Им пофиг по большому счету эти лампочки с диодами.
iurik168 Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 23:15 | Сообщение № 25 (158380 в абсолютной нумерации)
Ставил диоды в приборку, проблем не было, машина простая, ошибок не выдаст. Только чек инжен чуть подсвечивался в четверть свечения диода, но не кретично.
Keris Дата: Понедельник, 09.10.2017, 00:11 | Сообщение № 26 (158382 в абсолютной нумерации)
iurik168, то есть светил ярче или тусклее стандартной лампочки?
lester75 Дата: Понедельник, 09.10.2017, 07:14 | Сообщение № 27 (158386 в абсолютной нумерации)
Ребята сколько надо этих лампочек в приборку❓ и цена вопроса❓
Keris Дата: Вторник, 10.10.2017, 23:40 | Сообщение № 28 (158414 в абсолютной нумерации)
lester75,  7-8 красных светодиода и 4 жёлтых ( оранжевых). Цена вопроса Т5. В некоторых магазинах видел по 30-40 руб. за 1 такой светодиод.
lester75 Дата: Среда, 11.10.2017, 05:58 | Сообщение № 29 (158418 в абсолютной нумерации)
А зачем красные ярко белых что нет❓у меня ссылку на али не открывает пишет страница не найдена
Сообщение отредактировал lester75 - Среда, 11.10.2017, 05:59
  • Страница 2 из 2
