Приборная панель
Segey090881 |
Дата: Вторник, 17.03.2015, 09:58 | Сообщение № 1 (137234 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Саратов
На форуме с 02.11.2011 Пользователь № 5054 |
Помогите разобраться. Поискал на форуме но что то не нашел ответ. В общем такая проблема на приборке погасли лампочки "Чек", "давление масла", "ремни" и т.д. горят только "Ручник", "Аккумулятор" и еще одна(не помню) в общем на левой половине, вся правая половина не горит. Вся остальная подсветка работает(поворотники, габариты, свет, общая подсветка приборов), проверил предохранители, вроде бы все норм. Подскажите пожалуйста где тут собака порылась?
Сообщение отредактировал Segey090881 - Вторник, 17.03.2015, 10:01 |
Rapidrezzo |
Дата: Вторник, 17.03.2015, 11:15 | Сообщение № 2 (137235 в абсолютной нумерации) |
Segey090881, как предположение - нет контакта, где-то. Посмотри по электросхеме.
rmsn8 |
Дата: Вторник, 17.03.2015, 13:01 | Сообщение № 3 (137240 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
скорее всего разъем на приборном щитке... земля окислилась после зимы.
Segey090881 |
Дата: Вторник, 17.03.2015, 13:15 | Сообщение № 4 (137241 в абсолютной нумерации) |
как до него долезть?
Максим_Максим |
Дата: Пятница, 03.04.2015, 06:06 | Сообщение № 5 (137781 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 22.10.2014 Пользователь № 17321 |
Друзья, помогите найти причину. Погасла панель приборов, полностью не работают: одометр, тахометр, спидометр, уровень топлива, температура. Какой предохранитель смотреть? Магнитола работает. Габариты, фары горят.
Чайник |
Дата: Понедельник, 25.05.2015, 22:16 | Сообщение № 6 (139219 в абсолютной нумерации) |
Казахстан - Актобе
На форуме с 23.05.2015 Пользователь № 24873 |
у меня на реззо спидометр резко падает когда убераю ноги с газа. А когда набираю оброт правильно показывает. В чем причина? Спасибо.
ProteKtor |
Дата: Вторник, 11.08.2015, 15:21 | Сообщение № 7 (140754 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 11.08.2015 Пользователь № 27168 |
Здравствуйте! Купил Резика и столкнулся с проблемой: очень тусклые сигнальные (контрольные) лампочки в панели приборов. Например, лампочку пустого бензобака почти не видно даже ночью. остальные лампочки днем почти не видны. Есть какое ни будь решение данной проблемы? Может, более яркие лампочки существуют? Но не поплавят ли они гнёзда? Спасибо!
худой |
Дата: Вторник, 11.08.2015, 16:38 | Сообщение № 8 (140757 в абсолютной нумерации) |
диоды!
ProteKtor |
Дата: Вторник, 11.08.2015, 17:03 | Сообщение № 9 (140758 в абсолютной нумерации) |
Цитата худой ( ) диоды! А какие конкретно? Нужен же не просто диод, а диод с цоколем (или какие там лампочки)? То есть понятно, что можно впаять диоды. Но может. есть готовые решения в виде диодов с цоколем или более ярких лампочек?
Сообщение отредактировал ProteKtor - Вторник, 11.08.2015, 17:12 |
Kaznacheev |
Дата: Вторник, 11.08.2015, 17:29 | Сообщение № 10 (140759 в абсолютной нумерации) |
Причины тусклого света : регулировка яркости подсветки , находится слева от руля вместе электрокоректотом; лампочки от времени выгорели и стали черными . Я себе в подсветку панели приборов поставил светодиодные лампочки Т10 на 5 диодов , получилась белая подсветка -красиво . Нужно 4 шт. Только надо брать яркие , т.к. и бывают и не яркие. Вечером выложу фото. По поводу лампочек в индикаторы панели приборов , нужно ставить новые или подбирать диодные лампочки так , чтобы не было засветов . Лампочки с цоколем. Все клавиши и кнопки должны быть подсвечены , если нет значит лампочка перегорела. Исключение - нет подсветки на кнопки стеклоподъемников пассажиров на водительской двери.
Demon |
Дата: Вторник, 11.08.2015, 18:11 | Сообщение № 11 (140760 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Тобольск
На форуме с 15.03.2010 Пользователь № 3181 |
вместо больших поставил такую
на указатели эти
Сообщение отредактировал Demon - Вторник, 11.08.2015, 18:14 |
худой |
Дата: Вторник, 11.08.2015, 18:47 | Сообщение № 12 (140761 в абсолютной нумерации) |
большая - это на подсветку приборов? А регулировка яркости с этими диодами работает?
Дата: Вторник, 11.08.2015, 21:07 | Сообщение № 13 (140767 в абсолютной нумерации) |
Статус: Онлайн
Ребята колитесь - как вы до приборки добираетесь? Я пару дней назад хотел убрать дребезг приборки при контакте с панелью, ну нифика не смог снять ее. Остались средние фиксаторы справа и слева от руля. Пришлось снимать все накладки, но все равно не достаю руками, а на дуру переть опасаюсь, итак уже уже кучу фиксаторов обломил. И еще, обязательно ли руль снимать как мануал требует.
iurik168 |
Дата: Вторник, 11.08.2015, 22:08 | Сообщение № 14 (140770 в абсолютной нумерации) |
leppa руль снимать не надо, только кожух снять вокруг руля. Плюс начинать надо от магнитолы разбор, и снимать накладку ту, что от магнитолы идёт в сторону приборки.
Kaznacheev |
Дата: Среда, 12.08.2015, 01:26 | Сообщение № 15 (140775 в абсолютной нумерации) |
Со светодиодами регулировка яркости работает. Как снять панель приборов ? 1. Тонкой отверткой поддеваем и вытаскиваем кнопку аварийной сигнализации 2. Слева и справа от магнитоллы также снимаем заглушки 3. Откручиваем магнитоллу , вытаскиваем штекеры и провод антенны 4. Откручиваем полочку , которая под магнитоллой 5. Вытаскиваем блок управления кондиционера или климат-контроля . Вставляем тонкую отвертку между блоком кондиционера и панелью и поддеваем его вверх , как бы выдавливая наружу по кругу . Может понадобится еще тонкая отвертка. Вытащили блок , отсоединили штекеры . Откручиваем 2 самореза , которые стали нам видны и доступны. 6. Откручиваем кожух , который вокруг руля. 7. Откручиваем винты под козырьком панели , отверткой отжимаем левый край накладки от панели и тащим накладку на себя , но ее еще держат металлические фиксаторы , которые находятся с лева и с права от руля. Преодолевая их сопротивление выдергиваем накладку на себя. 8. Снимаем штекеры с кнопок передних и задних противотуманок. И все. Так подсвечивают светодиодные лампочки Т10 на 5 диодов. Также перепоял лампочки в блоке климата на светодиоды- 12 вольт , белые.
Сообщение отредактировал Kaznacheev - Среда, 12.08.2015, 01:43 |
