Среда, 22.01.2025, 14:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 3
И снова про сдохший аккумулятор
spzabt502 Дата: Пятница, 20.03.2015, 09:26 | Сообщение № 1 (137327 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Можайск
На форуме с 05.03.2015
Пользователь № 22187
Забирал машину с сервиса в понедельник 16го - машина не завелась, стартер чуть крутнул и все. Лампочки на приборке горели тускло. Решил что на сервисе она целый день простояла с открытой дверью и лампочка в багажнике разрядила аккумулятор. Подзарядили там же, завел, уехал.
17го с утра также не завелась. Вечером почистил контакты, поставил на зарядку на всю ночь.На снятом аккумуляторе до зарядки напряжение 12,3 Вольта, на заряженном с утра 13,2 (или 13,4, точно не помню). Поставил на машину - на заведенной показывает 14,7 В. Съездил до детсада, на работу и в обратном порядке вечером. С утра опять не завелась.
В чем причина?
1. Аккумулятор умер? (дата выпуска июнь 2011, Варта, 56А/ч, вздутий нет)
2. Сигналка глючит? (Аллигатор)
3. Где-то разряд есть? (ток утечки не проверял, каюсь)
Что-то еще?
pobrodilka Дата: Пятница, 20.03.2015, 09:35 | Сообщение № 2 (137328 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2013
Пользователь № 8492
Ключевое
Смотреть что там наковыряли
spzabt502 Дата: Пятница, 20.03.2015, 09:39 | Сообщение № 3 (137329 в абсолютной нумерации)
Шрус меняли, стойки и втулки СПУ. Задние колодки.
Mavruc Дата: Пятница, 20.03.2015, 09:58 | Сообщение № 4 (137333 в абсолютной нумерации)
Проверить АКБ нагрузочной вилкой.
Проверить утечку тока в бортовой сети.
spzabt502 Дата: Пятница, 20.03.2015, 12:20 | Сообщение № 5 (137343 в абсолютной нумерации)
При проверке, если утечка будет, предохранители вытаскивать по очереди, так?
Откуда их вытаскивать - из блока в салоне, или из блока в моторном отсеке?
spzabt502 Дата: Пятница, 20.03.2015, 18:20 | Сообщение № 6 (137355 в абсолютной нумерации)
Утечку проверил. На сигналку не ставил - если поставить и отсоединить "-", то при замыкании цепи начинает орать, и тестер показывает что-то запредельное. Результат замера - 0,05А.
Напряжение 10,87 В. Но машина с трудом, но завелась. Вообщем, надо к электрику.
basargin1967 Дата: Пятница, 20.03.2015, 19:44 | Сообщение № 7 (137356 в абсолютной нумерации)
А по моему, надо в магазин, за новым аккумулятором, там же и старый проверить нагрузочной вилкой и все станет ясно.
poper Дата: Пятница, 20.03.2015, 19:52 | Сообщение № 8 (137358 в абсолютной нумерации)
покупать новый ак.он ведь древний как мамонт.Три зимы и на свалку.это закон,какой бы не был производитель.
spzabt502 Дата: Пятница, 20.03.2015, 20:29 | Сообщение № 9 (137361 в абсолютной нумерации)
На прошлой Нексии покупал в 2010ом новый. Ходит до сих пор без проблем. Bosch S3, по моему.
Сообщение отредактировал spzabt502 - Пятница, 20.03.2015, 20:35
mihaz Дата: Суббота, 21.03.2015, 08:21 | Сообщение № 10 (137367 в абсолютной нумерации)
Три зимы и на свалку- это не аксиома, просто всё чаще на прилавках попадается товар сомнительного качества от сомнительного производителя... Не рекламирую, но советую, купите российского "Зверя", у него три года гарантии от производителя, мне очень нравится. Несколько раз за три года разряжал его в ноль, но он и сейчас как новый...
goschashepa Дата: Суббота, 21.03.2015, 18:42 | Сообщение № 11 (137379 в абсолютной нумерации)
. ..3 года-да, а магазин при продаже этого аккумулятора даёт всего 2 года гарантии и каждый год к ним в сервис на проверку тащить.. у нас так как то..
Artem Дата: Суббота, 21.03.2015, 19:42 | Сообщение № 12 (137381 в абсолютной нумерации)
Вот акб очень хорошие,сам пользовал ,у жены уже шестой год работает и это при том что у неё не до заряд идёт. И у многих знакомых такие ,тоже очень довольны. Не сочтите за рекламу просто свой опыт использования.
Mavruc Дата: Суббота, 21.03.2015, 21:40 | Сообщение № 13 (137382 в абсолютной нумерации)
Нет.
При малом токе предохр будет целым, а также есть цепи незащищённые предохр.
spzabt502 Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 08:23 | Сообщение № 14 (137390 в абсолютной нумерации)
Взял такую вчера, 55А/ч за 3800р. В магазине проверил нагрузочной вилкой старую АКБ - практически труп. Посмотрим как новая себя покажет.
goschashepa Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 08:31 | Сообщение № 15 (137391 в абсолютной нумерации)
Зимой посмотришь.. а сейчас и "дохлая" батарейка крутить будет..
  • Страница 1 из 3
