Среда, 22.01.2025, 08:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Поворотник замер
Alexei Дата: Понедельник, 04.05.2015, 09:50 | Сообщение № 1 (138604 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 05.12.2008
Пользователь № 1363
Еду, никого не трогаю, включаю правый поворот и не слышу привычного щёлканья...
Смотрю, так и есть, не моргает, а горит постоянно. Остановился, вытащил ключ, выключил фары, вышел из машины, а он не гаснет! Вообще никак! Только если клеммы с аккума сбросить.
Аварийка не моргает, а горит постоянно. Вытащил предохранитель поворотников. Не помогло. Отключается только левый поворотник, правый горит. На вытаскивание предохранителя аварийки ваще никак не реагирует.
Левый поворотник моргает исправно...
Куда копать?
mihaz Дата: Понедельник, 04.05.2015, 09:55 | Сообщение № 2 (138605 в абсолютной нумерации)
Я бы предположил, что после первого включения залипает контактная группа реле правого поворота
Alexei Дата: Понедельник, 04.05.2015, 10:13 | Сообщение № 3 (138606 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1363
Где это реле находится?
Ivan_ko Дата: Понедельник, 04.05.2015, 10:54 | Сообщение № 4 (138607 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Ловите товарич. Думаю так будет проще разобраться.
P.S. На англецкой схеме
Cluster-комбинация приборов, соответственно RH и RL это левая и правая лампы указателей на напанели.
Anti theft control unit - блок управления противоугонной системой.
Blink unit-блок указателей поворота.
Turn Signal Switch-переключатель указателя поворота
I/P Fuse Block-БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ НА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
Прикрепления: 8146519.jpg (154.6 Kb) · _001.pdf (203.5 Kb)
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Понедельник, 04.05.2015, 11:22
Alexei Дата: Понедельник, 04.05.2015, 10:55 | Сообщение № 5 (138608 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1363
Спасибо!
jaguar99 Дата: Понедельник, 04.05.2015, 11:08 | Сообщение № 6 (138609 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 08.09.2012
Пользователь № 7026
Реле поворотов находится под передней панелью,примерно напротив открывашки капота,повыше салонных предохранителей.
AlexIz Дата: Вторник, 05.05.2015, 07:28 | Сообщение № 7 (138623 в абсолютной нумерации)
А аварийка работает?
Alexei Дата: Вторник, 05.05.2015, 11:55 | Сообщение № 8 (138628 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1363
Аварийка тоже не работала. Нажимал аварийку, реле щёлкало и ничего не происходило.
Решилось всё просто. Открыл машину с сигналки и всё стало хорошо. Всё работает. Глюк какой-то, видимо, был.
basargin1967 Дата: Вторник, 05.05.2015, 12:52 | Сообщение № 9 (138630 в абсолютной нумерации)
У меня, одно время, возникала такая фигня. При закрывании машины кнопкой со штатного ключа, поворотники моргали, а правый оставался гореть, бывало, что и не замечал, мне потом люди говорили. Стоило снова открыть-закрыть двери и все становилось нормально.
mihaz Дата: Вторник, 05.05.2015, 19:52 | Сообщение № 10 (138638 в абсолютной нумерации)
Похоже опять, Их Величества Контакты... И похоже опять после зимы и потомошней сырости...
Сообщение отредактировал mihaz - Вторник, 05.05.2015, 19:53
Ivan_ko Дата: Вторник, 05.05.2015, 20:35 | Сообщение № 11 (138640 в абсолютной нумерации)
Поворотники заявязаны на штатную противоугонку. Вот тут как вариант, "зависание". На свою противоугонку, поворотники завязыватся по тех исполнению сигналки. В большенстве случаев сигналки привязывают к габаритам, меньше коммуникаций, нет необходимости делать развязку, т.к. повороники необходимо "делить" на лево и право.
AlexIz Дата: Среда, 06.05.2015, 07:38 | Сообщение № 12 (138649 в абсолютной нумерации)
Ну, да. Реле не причём. Там один контакт на обе лампочки.
mihaz Дата: Среда, 06.05.2015, 11:35 | Сообщение № 13 (138659 в абсолютной нумерации)
Alexiz, как же это может быть один контакт на обе лампочки, как же они тогда врозь будут работать?
genenn Дата: Четверг, 11.04.2019, 17:33 | Сообщение № 14 (167096 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2008
Пользователь № 1302
Как-то сразу одномоментно повылазили проблемы на моем Реццике. Настигла беда с "поворотниками". Года два назад, поворачивая, обнаружил что сигнал поворота горит не моргая. Пришлось имитировать моргание вручную. Довольно быстро эта проблема ушла (минут 20 это длилось). После, долгое время все было нормально. В последние месяцы проблема вновь заявила о себе. В основном это проявлялось когда оставлял автомобиль на "аварийке". Но, буквально сразу после отключения "аварийки", все приходило в норму. Но вот вчера все стало наоборот - при включении поворота он не срабатывал. При повторном включении - работает, но, временами, после нескольких морганий опять не светится. Особо четкой закономерности не было. Иногда, стоя на повороте, приходилось по нескольку раз "перезапускать" сигнал поворота, а иногда достаточно длительное время он отрабатывал нормально. Сегодня, полный впечатлений от утренней поездки, решил докопаться до реле указателей поворота. Снял декоративные панели и, чтобы легче было найти нужное реле, включил "аварийку". Реле щелкнуло один раз и замолчало. Многочисленные попытки дали тот же результат. Стал уже думать что возможно где-то проблемы с проводкой и в реле просто срабатывает защита, а само реле в порядке. Вынув реле, отнес его домой где протестировал его с помощью старого аккумулятора и лампочки. Реле щелкало, но лампочка если и загоралась то только один раз за попытку. Достал плату из корпуса и посмотрел что происходит. Пластина с контактами притягивается катушкой и остается в этом положении пока не прервешь массу на лампочке. Визуально контакты соприкасались друг с другом. Пошкрябал контакты маникюрными ножницами и повторил эксперимент. Все заработало! Перед установкой платы в корпус еще немного почистил контакты чтобы наверняка. Установил в машину - работает. Посмотрим на сколько хватит.
Сообщение отредактировал genenn - Четверг, 11.04.2019, 17:35
Механик Дата: Понедельник, 15.04.2019, 00:21 | Сообщение № 15 (167116 в абсолютной нумерации)
На Матизах когда стали ставить российские реле данная неисправность очень часто встречалась, замена реле решает проблему.
  • Страница 1 из 2
