Воскресенье, 02.02.2025, 06:14    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
"Бьет" током от двери
tabultok Дата: Среда, 03.06.2015, 18:11 | Сообщение № 16 (139529 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 25.05.2009
Пользователь № 1792
Да, понял, я понял ))
Значит, не сгорит от КЗ
grigorich Дата: Четверг, 04.06.2015, 10:27 | Сообщение № 17 (139537 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  тюмень
На форуме с 12.08.2011
Пользователь № 4832
Тоже иногда бьнт током,когда что то из синтетики одето.
При выходе из машины касаюсь ключом бинтов крепления дверного замка и искра проскакивает между ключом и машиной,а не между пальцем и машиной.
Да,палец должен касаться ключа.
С Жигулей ещё такая привычка.
Ivan_ko Дата: Четверг, 04.06.2015, 16:03 | Сообщение № 18 (139543 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Пойду завтра к киповцам, кляньчить пару заземляющих ремешоков на ногу и коврик сделаю из самоварного золота )))
Podvodnik Дата: Четверг, 04.06.2015, 20:51 | Сообщение № 19 (139549 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.02.2014
Пользователь № 11657
А это что? Бинты , обычно , в аптечке. А тут - на дверном замке. Да и не рекомендуется такие действия с УМНЫМИ ключами делать - имобилайзер накроется дорого восстанавливать. Лучше уж рукой чапнуть за железку.
Ivan_ko Дата: Четверг, 04.06.2015, 22:21 | Сообщение № 20 (139552 в абсолютной нумерации)
Podvodnik. ))))
Я так понял что grigorich очепятался. Видимо БОЛТЫ крепления.
Хотя, фиг знает, может там уже бинтами замок прекручен. Только бинт вроде как диэлектрик))))
А то что ключем с чипом снимать статику опасно, это факт. Как вариант, отрастить железный ноготь, можно несколько на ногах ))))
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Четверг, 04.06.2015, 22:23
Fort Дата: Пятница, 05.06.2015, 09:29 | Сообщение № 21 (139560 в абсолютной нумерации)
Жену нежно за ушко пальцем трогаешь и её бодрит, и с тебя лишнее напряжение стекает. Мне помогает.
Aiku Дата: Пятница, 05.06.2015, 11:09 | Сообщение № 22 (139561 в абсолютной нумерации)
Fort, ай-молодца, еще один способ нашел :-)
  • Страница 2 из 2
