Дата: Среда, 01.07.2015, 19:09 | Сообщение № 1 (140073 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.10.2014 Пользователь № 16777
Раньше когда вытаскивал ключ из замка зажигания, питание отключалось везде. А теперь габариты не выключаются. Куда смотреть скажите, может реле или предохранитель?
Дата: Четверг, 02.07.2015, 08:02 | Сообщение № 3 (140085 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008 Пользователь № 381
ключь из замка достаете - горит, дверцу водителя открываете - тухнет. Если использовать другой алгоритм (например открыть сначала дверь а потом вытащить ключь) будут гореть.
Дата: Суббота, 04.07.2015, 06:47 | Сообщение № 5 (140130 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.07.2012 Пользователь № 6734
Видео- это здорово, но, я думаю, все Вам и на слово поверили... Тему Вы похоже читать не стали. а то бы уже знали, что проблема где-то в блоке "Saver battery", который находится у ног правого переднего пассажира. У меня проблема два раза решилась передергиванием разъема этого блока... А появляется у мну эта проблема в сырую погоду
