Среда, 22.01.2025, 10:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Габариты
rezzospb Дата: Среда, 01.07.2015, 19:09 | Сообщение № 1 (140073 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.10.2014
Пользователь № 16777
Раньше когда вытаскивал ключ из замка зажигания, питание отключалось везде.
А теперь габариты не выключаются. Куда смотреть скажите, может реле или предохранитель?
mihaz Дата: Четверг, 02.07.2015, 06:13 | Сообщение № 2 (140083 в абсолютной нумерации)
Мне кажется, прежде всего стоит смотреть в темы форума, а точнее сюда: http://www.rezzoclub.ru/forum/11-3211-1, ну чтоб не плодились похожие темы...
Сообщение отредактировал mihaz - Четверг, 02.07.2015, 06:40
kons20 Дата: Четверг, 02.07.2015, 08:02 | Сообщение № 3 (140085 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
ключь из замка достаете - горит, дверцу водителя открываете - тухнет. Если использовать другой алгоритм (например открыть сначала дверь а потом вытащить ключь) будут гореть.
rezzospb Дата: Пятница, 03.07.2015, 19:22 | Сообщение № 4 (140125 в абсолютной нумерации)
Всё перепробовал, по разному закрывал и нифига. Горит.
mihaz Дата: Суббота, 04.07.2015, 06:47 | Сообщение № 5 (140130 в абсолютной нумерации)
Видео- это здорово, но, я думаю, все Вам и на слово поверили...  Тему Вы похоже читать не стали. а то бы уже знали, что проблема где-то в блоке "Saver battery", который находится у ног правого переднего пассажира. У меня проблема два раза решилась передергиванием разъема этого блока... А появляется у мну эта проблема в сырую погоду
викторрр Дата: Суббота, 04.07.2015, 20:58 | Сообщение № 6 (140136 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
А клемму с АКБ сбросить пробовали?
rmsn8 Дата: Суббота, 04.07.2015, 23:09 | Сообщение № 7 (140138 в абсолютной нумерации)
на видео слышен сигнал при открытой двери. А у нас в рецике это есть? что то у моей нет таких звуков.
