Воскресенье, 02.02.2025, 11:07    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Выключатель массы.
Alice Дата: Понедельник, 27.06.2016, 10:05 | Сообщение № 1 (149533 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 10
Хочу спросить - устанавливал ли кто выключатель массы? Если устанавливали, то напишите где покупали и как устанавливали. Дело в том, что езжу в основном в выходные, а в остальное время машина стоит в гараже. Поэтому хочу на время стоянки отключать массу.
174Den Дата: Понедельник, 27.06.2016, 16:44 | Сообщение № 2 (149537 в абсолютной нумерации)
А чего просто клемму не хотите скинуть, у нас просто ведь все?
викторрр Дата: Понедельник, 27.06.2016, 21:34 | Сообщение № 3 (149541 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
При каждом отключении массы будут обнуляться часы, магнитола и самое неприятное обучение контроллера.
iurik168 Дата: Понедельник, 27.06.2016, 22:06 | Сообщение № 4 (149542 в абсолютной нумерации)
Это что и для чего и чем неприятно?
Сообщение отредактировал iurik168 - Понедельник, 27.06.2016, 22:06
Rapidrezzo Дата: Вторник, 28.06.2016, 09:38 | Сообщение № 5 (149546 в абсолютной нумерации)
С часами согласен, а вот магнитола (наша штатная) своих настроек не теряет. Про обучение контроллера тоже не могу подтвердить, не замечал такого.
leppa Дата: Вторник, 28.06.2016, 10:06 | Сообщение № 6 (149547 в абсолютной нумерации)
Мое глубокое убеждение  - крайне необходимая вещь. И дело даже не в разрядке ак. Если не дай Бог замкнет, бывает что преды не справляются со своей функцией или до них коротыш, в этом случае обесточить машину можно двумя способами или массу скидывать или выключатель ставить. Согласитесь второй вариант намного быстрее, а если под капотом уже горит, то единственно возможный. Но как исконно русский человек - пока гром не грянет.....
mihaz Дата: Вторник, 28.06.2016, 10:27 | Сообщение № 7 (149548 в абсолютной нумерации)
Я в две машины ставил, в нашу классику и в Опель Омегу... Размыкатель был с двуми кнопками ВКЛ-ВЫКЛ и на кнопке ВКЛ был регулятор, тепловой, регулирующий ток отключения... Один раз очень помог диагностировать возникшую неисправность стартера, который начал подклинивать, так вот размыкатель просто отрубался по току в момент пуска движка... Считаю, очень полезная была весчь... Таких сейчас не вижу, всё больше болты с резьбой, хотя в момент серьезного КЗ, тьфу-тьфу, не дай бог никому, даже болт-  это быстрее,  чем снять клемму... А если б увидел сейчас  тот, с двумями кнопками, точно б купил...
Добавлю, сейчас посмотрел в инете, больше всего понравился такой: http://whisper-power.ru/shop....circuit , но цена негуманная... Может правда поставить от Газели?... Или такой?: http://www.uralmob.ru/catalog....2280001, правда в этом никакой защиты не будет, чисто механический контакт, похоже...
Сообщение отредактировал mihaz - Вторник, 28.06.2016, 10:52
Ivan_ko Дата: Вторник, 28.06.2016, 14:56 | Сообщение № 8 (149553 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Вот целиком согласен с пользой наличия размыкателя массы. Причем лично меня больше устраивает отечественный электромагнитный с дистанционным управлением. Задавался вопросом об установке но откладывал, т.к. на работе служебные машины оборудуются могучими и по току и по размеру. Однажды встречал "маленький" 50А, для легкого авто, но достаточно денег с собой не было, а больше на глаза не попадался. Можно конечно еще забабахать на мощном тиристоре, тут совсем дешовый и малогабаритный вариант.
Что касается Alice, то тут вариант с отключением правильный. Оставлять машину под током, без присмотра, да еще взаперти действительно ссыкотно. Сброс часов и магнитолы не велика утрата, все поправляется за пять мин., двигло как раз прогреется. С обучением ЭБУ чуть капризнее, но тож не критично, ИМХО , раз человек катается два дня в неделю.
Rapidrezzo Дата: Вторник, 28.06.2016, 15:46 | Сообщение № 9 (149554 в абсолютной нумерации)
Но не только для владельца авто, но и для потенциального угонщика, если он откроет капот, чтобы обесточить сигнализацию и выключить сирену, ему потребуется меньше времени.
leppa Дата: Вторник, 28.06.2016, 18:05 | Сообщение № 10 (149555 в абсолютной нумерации)
А наши машины, что угоняют?
ИМХА установка только в салоне, а-ля как на уазике под левой ногой.
Сообщение отредактировал leppa - Вторник, 28.06.2016, 18:06
Ivan_ko Дата: Вторник, 28.06.2016, 18:07 | Сообщение № 11 (149556 в абсолютной нумерации)
Да ладно. Открыть капот, увидеть "массу" (никто же ее посередь двигла не ставит), сообразить. А если в темноте? Быстрее провода от "колокольчика" оторвать (вместе с колокольчиком smile ).
valkrajushkin Дата: Вторник, 28.06.2016, 18:11 | Сообщение № 12 (149557 в абсолютной нумерации)
Цитата Ivan_ko ()
обучением ЭБУпарни
 парни объясните . что значит после снятия минусовой клемы требуется обучения ЭБУ .не один раз приходилось снимать клему для каких нибудь работ .никаких изменений после установки клемы на место и заводки авто не замечал .только настраивал часы . магнитола кстати не СБИВАЕТСЯ
mihaz Дата: Вторник, 28.06.2016, 18:12 | Сообщение № 13 (149558 в абсолютной нумерации)
Сегодня, заведясь темой проехался по магазам, подержал в руках газелевский... Он такой немаленький!!!... Его и впердолить-то некуда... Думаю этот девайс не для нас... Думаем и делимся мыслями дальше...
Artem Дата: Вторник, 28.06.2016, 18:18 | Сообщение № 14 (149559 в абсолютной нумерации)
mihaz, А для чего нам выключатель массы?? У нас вроде бы при выключении зажигания и так напруга не куда не идёт кроме плафона освещения.
mihaz Дата: Вторник, 28.06.2016, 18:34 | Сообщение № 15 (149560 в абсолютной нумерации)
Вернемся к началу темы... Мне, например, настобибикивает, отключать-подключать АКБ, когда что-то делаешь с машинкой, при наличии размыкателя- это доли секунды, при отсутствии- это минуты.. И быстрая возможность при аварийной ситуации отключить АКБ... А так, да, в других ситуевинах
вроде и не нужен...
  • Страница 1 из 2
