Среда, 22.01.2025, 11:08    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
подсветка в двери
elektrik701 Дата: Среда, 21.09.2016, 20:46 | Сообщение № 1 (151296 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2015
Пользователь № 31681
собственно очень хочется иметь освещение и  красный габаритный огонек при открытии дверей ,
но останавливает процесс протаскивания проводов в двери (порой со снятием дверей) и по всей машине.Есть у меня одна интереснейшая идея в этом направлении, но сначала хотелось услышать мнения других, может кто уже делал
AlexIz Дата: Среда, 21.09.2016, 22:42 | Сообщение № 2 (151297 в абсолютной нумерации)
Я делал. Провода протаскивал по гофре.
elektrik701 Дата: Четверг, 22.09.2016, 06:30 | Сообщение № 3 (151299 в абсолютной нумерации)
через разъемы в стойках как протаскивал,?
vbezdetko Дата: Четверг, 22.09.2016, 07:15 | Сообщение № 4 (151300 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016
Пользователь № 38553
А питание с освещения кнопки стеклоподъемника не подходит для этого?
AlexIz Дата: Четверг, 22.09.2016, 07:56 | Сообщение № 5 (151301 в абсолютной нумерации)
Снимал двери и напрямую через разъём без разрыва - пинов не нашёл...
Будет постоянно гореть.
худой Дата: Четверг, 22.09.2016, 08:37 | Сообщение № 6 (151302 в абсолютной нумерации)
в торце двери можно поставить концевик от сигналки...
elektrik701 Дата: Четверг, 22.09.2016, 10:10 | Сообщение № 7 (151303 в абсолютной нумерации)
уф! идея такая-использовать для подсветки проводку центрального замка
никаких снятых дверей, лишних проводов по салону и т.д.Нужну только два реле установленных возле реле центрального замка, там есть все необходимое.В голове схемка есть сейчас нарисую и станет понятно что все гениальное просто
elektrik701 Дата: Четверг, 22.09.2016, 14:41 | Сообщение № 8 (151307 в абсолютной нумерации)
вот схема
Теперь при открытии двери(любой) центральный замок отключается, на синем проводе мотор-редуктора  в двери появляется + к которому подключаем подсветку двери , а минус подсветки к массе подсветки кнопки стеклоподъемника.Все радуемся! Сам пока не делал, можно подождать испытания
Прикрепления: 0145382.jpg (77.0 Kb)
AlexIz Дата: Четверг, 22.09.2016, 19:05 | Сообщение № 9 (151308 в абсолютной нумерации)
Лампочки нарисуй.
elektrik701 Дата: Четверг, 22.09.2016, 19:47 | Сообщение № 10 (151309 в абсолютной нумерации)
обновления для схемы, соедините два рисунка, думаю понятно должно быть
Прикрепления: 4456332.jpg (69.7 Kb) · 1451497.jpg (82.4 Kb)
Сообщение отредактировал elektrik701 - Четверг, 22.09.2016, 19:48
elektrik701 Дата: Понедельник, 26.09.2016, 18:32 | Сообщение № 11 (151346 в абсолютной нумерации)
идея потихоньку воплощается.Сегодня поставил реле.Отдельные ставить не стал, использовал встроенные реле центрального замка старенькой сигналки. Сейчас экспериментирую с фонарем
Хочу два цвета в одном.
Сообщение отредактировал elektrik701 - Понедельник, 26.09.2016, 18:41
elektrik701 Дата: Понедельник, 26.09.2016, 19:36 | Сообщение № 12 (151348 в абсолютной нумерации)
вот так установил
Прикрепления: 4733347.jpg (70.9 Kb)
elektrik701 Дата: Среда, 05.10.2016, 13:43 | Сообщение № 13 (151455 в абсолютной нумерации)
сегодня поставил один плафон, остальные будут по тому-же сценарию.Все работает ок!
Прикрепления: 6542487.jpg (21.1 Kb) · 9248716.jpg (20.0 Kb) · 3997254.jpg (16.3 Kb) · 4544881.jpg (16.8 Kb)
AlexIz Дата: Среда, 05.10.2016, 20:00 | Сообщение № 14 (151458 в абсолютной нумерации)
Нормально! Я вставлял в нижний срез двери.
мистерНильс Дата: Среда, 05.10.2016, 20:59 | Сообщение № 15 (151459 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2007
Пользователь № 109
ok Молодца, а у меня всё руки не доходят...
Сообщение отредактировал мистерНильс - Среда, 05.10.2016, 21:00
