Воскресенье, 22.12.2024, 13:56    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Крякнулась сигналка
linx Дата: Среда, 17.10.2007, 23:01 | Сообщение № 16 (2891 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.05.2007
Пользователь № 45
Quote (brival)
brival
Сигналка Шериф с обратной связью, букв не помню. Функции автозакрывания дверей не стоит. А насчет получить по голове - это верно, но выходил на стоянке с закрытыми воротами, шансы получить по голове были минимальны. smile
Алексаша Дата: Среда, 17.10.2007, 23:02 | Сообщение № 17 (2914 в абсолютной нумерации)
Quote (linx)
Вышел на стоянке из машины с работающим двигателем, прикрыл дверь и тут закрылись замки.
Мне кажется, это какой-то косяк.Двери должны закрываться при повороте ключа.Даже если вы повернули ключ и завели машину с открытой дверью, то ЦЗ не должен закрывать двери.Лично меня эта функция раздражает, на Газельке всегда завожусь с открытой дверью.На Резике она выключена.
IGO Дата: Среда, 17.10.2007, 23:02 | Сообщение № 18 (2998 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 92
Quote (Алексаша)
Это у кого как. У меня наоборот, - выключаешь зажигание, - открываются двери (если закрыты были), а при включении зажигания двери остаются не заблокированные.
Всё зависит от сервисменов, как они подключили сигналку.
Сообщение отредактировал IGO - Понедельник, 16.07.2007, 12:35
Nikotin73 Дата: Понедельник, 31.03.2008, 14:35 | Сообщение № 19 (17690 в абсолютной нумерации)
Сигналка Томагавк 9020 орёт при сильном ветре.
Но при этом на датчик удара или на какой-либо другой датчик не показывает. Просто тупо орёт через каждые 15-20 минут, а у хозяина (приятель мой) брелок обратной связи пиликает всю ночь.
Кто-нить встречался с такой бедой? Какой выход из положения?
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Понедельник, 31.03.2008, 14:36
Wader Дата: Понедельник, 31.03.2008, 18:13 | Сообщение № 20 (17720 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.02.2008
Пользователь № 402
Я свою поставил на бесшумный режим охраны. Орет только брелок, машина молчит. Но это, конечно, не выход. У меня StarLine и там в мануале написано, как регулировать чувствительность. Про Томагавк не знаю((
weter Дата: Понедельник, 31.03.2008, 18:46 | Сообщение № 21 (17724 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
Quote (Nikotin73)
Значит какой то датчик срабатывает. Орет при порывах ветра? Выход: читать "букварь" на сигналку и загрублять датчик по инструкции.
Nikotin73 Дата: Вторник, 01.04.2008, 21:18 | Сообщение № 22 (17948 в абсолютной нумерации)
weter,
На дисплее ни один из датчиков не фигурирует. Загрубление датчика удара эффекта не дало. Может и мало загрубили, но теперь для того, чтобы вызвать сработку этого датчика, надо пнуть колесо гораздо сильнее.
КМК, сигналка накрылась медным тазом. ХОТЯ, при безветрии-то молчит как рыба об лед.
weter Дата: Вторник, 01.04.2008, 23:26 | Сообщение № 23 (17988 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 373
Бывают еще датчики наклона. Выпустили буржуины микросхемку: реагирует на наклон +-0,5 градуса относительно постановки на охрану. На медленное изменение (таяние снега и т.д.) не реагирует. Защита от эвакуатора, кражи колес. У вас не стоит?
AlexIz Дата: Среда, 02.04.2008, 09:19 | Сообщение № 24 (18003 в абсолютной нумерации)
А брелок в зоне действия? Если нет, то и показывать не будет. А вообще присоединяюсь к предыдущим - регулировать чувствительность., причём срочно, а то добрые соседи кирпич пришлют. cry sad
  • Страница 2 из 2
