Среда, 22.01.2025, 10:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Правый габарит
SovietDJXOMA Дата: Четверг, 16.02.2017, 19:42 | Сообщение № 1 (154218 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.07.2015
Пользователь № 26410
Неловко спрашивать, но он не горит. С левым всё нормально. Подскажите, к чему быть готовым?
худой Дата: Четверг, 16.02.2017, 19:50 | Сообщение № 2 (154219 в абсолютной нумерации)
передний или задний? Если передний не горит, а задний в норме, то лезь лампочку в фаре меняй...
SovietDJXOMA Дата: Пятница, 17.02.2017, 18:51 | Сообщение № 3 (154231 в абсолютной нумерации)
Передний не горит. Лампочку менял - проверил 5 штук, потом одну из них поставил на левый - загорелась, проверил все - горят. А на правом - не горят...
lester75 Дата: Пятница, 17.02.2017, 22:18 | Сообщение № 4 (154236 в абсолютной нумерации)
Хорошо бы прозвонить проверь патрон может контакт отошел провода визуально глянь
Сообщение отредактировал lester75 - Пятница, 17.02.2017, 22:18
SovietDJXOMA Дата: Пятница, 17.02.2017, 23:25 | Сообщение № 5 (154238 в абсолютной нумерации)
Хорошая мысль. За всю эту неделю завтра впервые взгляну на него в светлое время суток... Да поможет мне Генерал Моторс! smile
Artem017 Дата: Вторник, 28.02.2017, 10:24 | Сообщение № 6 (154421 в абсолютной нумерации)
Цитата SovietDJXOMA ()
...потом одну из них поставил на левый - загорелась, проверил все - горят.
Знакомая проблема. У меня такая штука была, правда в дополнительном стоп-сигнале на задней двери. Три лампочки горят, а две не горят. Думал лампочки сдохли - снял, поменял лампочки местами - горят, а в местах где были "неработающие" лампы заведомо исправные лампы тоже не горят. Стал шевелить лампочки - то горят, то не горят. Визуально всё было целое, провода сидели плотно, лампочка вставлялась в цоколь туго, а работала через раз. В итоге снял сигнал, отнёс домой, вытащил все лампочки, убедился в их целостности, и ВСЕ лапки в цоколях заново подогнул тонкой отвёрткой - все лампочки стали работать. Иногда бывает, что контакты на самой лапочке (они в виде загнутых проволочек с двух сторон) при установке лампы в цоколь, съезжают в сторону и не контактируют с лапками цоколя. Как я понял, со временем лапки в цоколе ослабевают и недостаточно сильно прижимают контакты лампы. А так как лампочки в передних габаритах и доп. стоп-сигнале одинаковые и цоколи у них одинаковые, то скорее всего проблема в плохом контакте цоколя и лампы. Поэтому, как вариант решения проблемы - достать цоколь габарита, вытащить лампочку, и аккуратно отвёрткой подогнуть контакты. Если же не поможет, то наверно искать проблему дальше в проводке. Может быть жгут где-то перетёрся.
Сообщение отредактировал Artem017 - Вторник, 28.02.2017, 10:26
mihaz Дата: Среда, 01.03.2017, 06:07 | Сообщение № 7 (154438 в абсолютной нумерации)
Я бы начал с проверки наличия напруги тестером или мультиметром в патроне, а уж при наличии - все то, что пишет Artem017.
