Среда, 22.01.2025, 10:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Иммобилайзер
MELA Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 15:02 | Сообщение № 1 (154394 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.10.2016
Пользователь № 44262
Всем здравствуйте.Сразу извиняюсь если эта тема была,не нашел ни чего, или не в ту ветку написал.Суть проблемы такова:на машине установлена сигнализация старлайн с автозапуском и, видимо,для обхода штатного ИММО из основного ключа,который с кнопками,вытащены все потроха и спрятаны где то в авто.Пользуюсь вторым ключом,он запускает двигатель нормально,а вот основной с кнопками не хочет запускать авто.Положение-1 вкл. магнитола,положение-2 вкл. бензонасос и т.д. ,а вот в положении-3 стартер крутит и все, дрыгатель даже не схватывает.Вопрос к знающим людям,как так,объясните пожалуйста или ссылку дайте почитать?С автозапуска то нормально запускается,а вот,получается,простой болванкой без чипа не хочет.
Механик Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 19:44 | Сообщение № 2 (154397 в абсолютной нумерации)
Разберите ключ и посмотрите наличие транспордера в нём для начала.
MELA Дата: Вторник, 28.02.2017, 17:38 | Сообщение № 3 (154424 в абсолютной нумерации)
Без последствий его вряд ли можно разобрать.Он литой,если только резать.
Kaznacheev Дата: Среда, 01.03.2017, 22:03 | Сообщение № 4 (154447 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Так вы же сами написали, что из основного вытащены все потроха, т.е. чип. А он как раз и определяется штатным иммобилайзером для запуска с ключа. Если хотите вернуть основной ключ в исходное положение. То снимаете пластиковый кожух на рулевой колонке. Увидете, что вокруг замка зажигания из провода обведен провод и он будет уходить куда-нибудь под торпеду. Это и есть обходчик штатного иммобилайзера. Идите по этому проводу и в конце вы должны найти коробочку с чипом от основного ключа. Достаете чип, и вставляете туда ключ. Собираете основной ключ и пользуетеся еще ЦЗ.
MELA Дата: Четверг, 02.03.2017, 04:09 | Сообщение № 5 (154449 в абсолютной нумерации)
А как происходит запуск двигателя дистанционно?И зачем ИММО второй чип для запуска с ключа?Мне этот алгоритм не ясен.На предыдущих машинах тоже ключи были спрятаны внутри,но они и запускались и с автозапуска и простой болванкой без проблем.
Kaznacheev Дата: Четверг, 02.03.2017, 11:14 | Сообщение № 6 (154451 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8221
Начнем с начала - как вы сейчас запускаете с автозапуска - с брелка? Если с брелка, то для сигнализации нужно нахождение ключа с чипом в автомобиле. Потому что в сам замок зажигания встроен иммобилайзер, который и определяет ключ зажигания - СВОЙ-ЧУЖОЙ.Но ключ мы не можем просто вставить в замок зажигания - ОПАСНО. Поэтому ключ кладут в обходчик, который прячут подальше и от которого идет провод на замок зажигания, там он его окольцовывает. И во втором ключе поэтому должен быть чип для запуска непосредственно с ключа.
MELA Дата: Четверг, 02.03.2017, 14:27 | Сообщение № 7 (154452 в абсолютной нумерации)
Я понял,что ни чего не понял.Почему на других моих машинах без проблем болванкой запускались?Чип ведь постоянно присутствует в авто и ИММО думает,что ключ всегда рядом,не важно,как происходит запуск.
