Среда, 22.01.2025, 10:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
стеклоподъемники без зажигания
elektrik701 Дата: Суббота, 18.03.2017, 14:15 | Сообщение № 1 (154795 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2015
Пользователь № 31681
поскольку не нашел похожего на форуме решил создать тему. Если ошибаюсь давайте перенесем
elektrik701 Дата: Суббота, 18.03.2017, 14:36 | Сообщение № 2 (154796 в абсолютной нумерации)
переделал штатную схему совсем немного, работает при нажатии на педаль тормоза при выключенном зажигании(ребенок не достанет), люк так-же
Рыболов Дата: Суббота, 18.03.2017, 15:00 | Сообщение № 3 (154801 в абсолютной нумерации)
Ну люка у меня нет, а в остальном интересно - поподробней пожалуйста...
elektrik701 Дата: Суббота, 18.03.2017, 16:05 | Сообщение № 4 (154806 в абсолютной нумерации)
сейчас нарисую
elektrik701 Дата: Суббота, 18.03.2017, 16:29 | Сообщение № 5 (154809 в абсолютной нумерации)
вот схема
Прикрепления: 8809895.jpg (16.8 Kb)
elektrik701 Дата: Суббота, 18.03.2017, 16:30 | Сообщение № 6 (154810 в абсолютной нумерации)
немного с размером не угадал sad
elektrik701 Дата: Суббота, 18.03.2017, 17:32 | Сообщение № 7 (154815 в абсолютной нумерации)
для управления стеклоподъемниками режем красно-желтый провод в колодке С 208, она находится с обратной стороны блока предохранителей салона- вторая снизу ближе к стойке.Провод такой расцветки там один-не ошибетесь
для управления люком такой же провод в колодке С 201 левая верхняя с лицевой
стороны блока предохранителей- в ней 3 гнезда и всего два провода
elektrik701 Дата: Суббота, 18.03.2017, 17:38 | Сообщение № 8 (154817 в абсолютной нумерации)
фото
Прикрепления: 5160887.jpg (49.8 Kb) · 0883382.jpg (53.3 Kb)
