Среда, 22.01.2025, 11:08    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
освещение перчаточного ящика
MELA Дата: Вторник, 04.04.2017, 20:20 | Сообщение № 1 (155153 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.10.2016
Пользователь № 44262
Всем привет,подскажите пожалуйста схему включения освещения перчаточного ящика.Или перенаправьте,сам не нашел ни чего.В самом плафоне лампа целая,но не горит.Менял салонный фильтр,концевик так и не увидел.
dalstrom Дата: Вторник, 04.04.2017, 20:35 | Сообщение № 2 (155155 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
MELA концевик справа снизу за бардачком см картинку. У меня закисал, пробрызгивал ВДшкой.
Прикрепления: 1821373.png (61.6 Kb)
Сообщение отредактировал dalstrom - Вторник, 04.04.2017, 20:41
MELA Дата: Вторник, 04.04.2017, 21:47 | Сообщение № 3 (155156 в абсолютной нумерации)
Спасибо,посмотрю.Без снятия можно подлезть брызнуть?А то больно не удобно там болты расположены.
Artem017 Дата: Четверг, 06.04.2017, 13:57 | Сообщение № 4 (155187 в абсолютной нумерации)
Была похожая проблема - от предхоза не горел свет в перчаточном ящике. Однако разобрав, оказалось что всё целое. Просто кнопка, как и у Идьдара, закисла в нажатом положении, и при открывании ящика не выходила. Разобрал, почистил, промыл, смазал - 1,5 года всё работает без проблем. Добраться до самой кнопки без снятия ящика можно, но очень неудобно. А вот чтобы снять кнопку для обслуживания, наверно будет лучше ящик открутить.
MELA Дата: Пятница, 07.04.2017, 10:20 | Сообщение № 5 (155218 в абсолютной нумерации)
Понял,спасибо.Будет потеплее при замене фильтра займусь.
