Пятница, 22.11.2024, 16:16    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Датчик детонации
vbezdetko Дата: Воскресенье, 16.04.2017, 22:20 | Сообщение № 1 (155417 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016
Пользователь № 38553
Добрый день. Непонятная для меня вещь. Как, отключив датчик детонации, появляется напруга на этой линии (на фото)? Я предполагал что будет 0 вольт, а оно не так.
Дело в том что у меня никогда после длительного простоя машина с первого раза не заводится. Посмотрев диаграммы выявил закономерность, что пока напруга на датчике детонации не упадет до 3 вольт. она не заведется (это было видно отчетливо при минусовой температуре, когда заводился с четвертого раза).
Сам датчик работает.
После того как завел, никаких скачков тока при последующем заводе машины не наблюдается.
Может конечно это тут не причем (что не заводится), но не должно быть там 5 вольт.
Прикрепления: 3130125.gif (77.1 Kb)
mihaz Дата: Понедельник, 17.04.2017, 15:12 | Сообщение № 2 (155424 в абсолютной нумерации)
У меня также при запуске движка напряжение прыгает до 5-ти вольт потом опускается до 1-го и там чуть колеблется. При подключенном датчике...
vbezdetko Дата: Вторник, 18.04.2017, 07:36 | Сообщение № 3 (155433 в абсолютной нумерации)
Цитата mihaz ()
У меня также
На подключенном также. Я и решил проверить исключив его. Но на последующих запусках напруга так не прыгает. Может это и нормально, мне нескем сравнить. Да и  странно, что подскачив она там держится.
А машина у тебя с первого раза заводится?
Надо смотреть наверно проводку, мож где наводка или массы нет.
