Среда, 22.01.2025, 10:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Вентилятор системы охлаждения
bobthegreat Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 16:36 | Сообщение № 1 (155925 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.04.2010
Пользователь № 3619
Здравствуйте! С некоторых пор заметил, что двигатель перестал нормально прогреваться. Спустя некоторое время обнаружил, что вентилятор системы охлаждения начинает работать практически сразу после запуска двигателя. (задержка составляет 5-7 сек.) Подскажите, в чем причина и как с этим бороться, а то по нынешней весне хочется хоть в машине погреться xmas . Не может ли это быть связано с тем, что я иногда в режиме антизапотевания лобового стекла в климат-контроле, не выходя из этого режима, выключал кондиционер кнопкой А/С, чтобы не нагружать без надобности двигатель и в тоже время направлять весь воздушный поток на стекло? Можно ли вообще так делать?
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 18:01 | Сообщение № 2 (155931 в абсолютной нумерации)
Проверь прежде всего как у тебя циркулирует ОЖ, через радиатор, или нет. Потрогай руками патрубки. Здесь про систему охлаждения много тем, почитай. Может у тебя просто радиатор забит, или включение вентилятора происходит из-за неправильного срабатывания реле. Причин может быть много.
bobthegreat Дата: Вторник, 16.05.2017, 18:10 | Сообщение № 3 (155991 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3619
Спасибо за совет, но вроде все прошло. Я интенсивно потыркал кнопки климат контроля и вентилятор стал работать нормально. Видно действительно климат залип от моих некорректных действий и мозги считали что включен кондиционер.
