Среда, 22.01.2025, 11:05    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Доп провод от аккумулятора в салон
metaxa007 Дата: Среда, 07.06.2017, 18:11 | Сообщение № 1 (156446 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Mосква
На форуме с 31.08.2016
Пользователь № 43160
Доп провод от аккумулятора в салон кто-нибудь делал?Подскажите где именно в салон вводили,пол часа пытался,разобрал бардачек,думал может там смогу....никак,неужели на яму и там что-то варганить?Не должно же все так сложно быть?Надеюсь на совет...
Rapidrezzo Дата: Среда, 07.06.2017, 18:20 | Сообщение № 2 (156447 в абсолютной нумерации)
Отверстие в левом крыле, туда уходит жгут с проводами из подкапотного отсека, затем также через другое отверстие этот жгут заходит в салон. Сними левое колесо, отогни защиту, увидишь.
metaxa007 Дата: Среда, 07.06.2017, 18:22 | Сообщение № 3 (156448 в абсолютной нумерации)
ооо спасибо,сделаю по вашему совету,а то весь мозг сломал(то что от него осталось:-))
metaxa007 Дата: Вторник, 13.06.2017, 21:09 | Сообщение № 4 (156551 в абсолютной нумерации)
сделал наконец-то,спасибо за подсказку
мистерНильс Дата: Четверг, 15.06.2017, 09:54 | Сообщение № 5 (156594 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2007
Пользователь № 109
А я сверлил отверстия в щитке между двигателем и салоном. Отверстия тоже искал, но когда нашёл, то понял, что имеющийся провод фиг протянешь через него. .. Пришлось сверлить и тянуть так...
