Среда, 22.01.2025, 11:06    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Нужна электросхема центрального замка
ProteKtor Дата: Среда, 13.09.2017, 10:34 | Сообщение № 1 (157924 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.08.2015
Пользователь № 27168
Здравствуйте!
При открытии центрального замка в задней двери (крышке багажника) возникает громкий треск, длительностью 3 секунды - видимо, не срабатывает концевик (если он там есть, конечно) привода замка.
Может кто ни будь поделится электросхемой - в книге по ремонту её нет.
викторрр Дата: Среда, 13.09.2017, 15:16 | Сообщение № 2 (157926 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
А провода в резинке жгута между дверью и кузовом смотрели".
Часто бывают повреждения (обломаны, повреждение изоляции, замыкания).
Artem017 Дата: Четверг, 14.09.2017, 07:32 | Сообщение № 3 (157937 в абсолютной нумерации)
Да, как минимум стоит проверить левую резиновую гофру, благо для этого даже инструмента не нужно - просто отодвинуть резинку руками и убедиться в целостности проводов. Если там всё в порядке, то тогда уже искать где-то дальше. Либо снять пластиковую облицовку пятой двери (два шурупа около ручки и четыре пластиковых пистона) и посмотреть состояние самого замка. Хотя что ему будет...
ProteKtor Дата: Четверг, 14.09.2017, 11:57 | Сообщение № 4 (157943 в абсолютной нумерации)
На вид повреждений нет, ни в замке, ни в проводах. А чтобы что-то смотреть дальше, нужна схема, чтобы понимать, что смотреть.
goschashepa Дата: Пятница, 15.09.2017, 05:52 | Сообщение № 5 (157957 в абсолютной нумерации)
Я после покупки сразу поменял актуатор замка пятой двери..Тоже были проблемы при закрытии двери багажника. Про какой "концевик" идёт речь? Нет там ни каких "концевиков".
Сообщение отредактировал goschashepa - Пятница, 15.09.2017, 05:53
ProteKtor Дата: Понедельник, 18.09.2017, 16:11 | Сообщение № 6 (158028 в абсолютной нумерации)
Спасибо, разобрался уже, тоже поменял актуатор, всё заработало.
