напряжение бортовой сети
wlad96 |
Дата: Среда, 03.01.2018, 18:43 | Сообщение № 1 (159936 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 10.06.2015 Пользователь № 25385 |
Вчера при очередной диагностике сканер показал напряжение бортовой сети от 8 до 10 вольт.Зарядка идёт нормально.У кого какие мыси есть по этому поводу?
Дата: Среда, 03.01.2018, 18:51 | Сообщение № 2 (159940 в абсолютной нумерации) |
Цитата wlad96 ( ) напряжение бортовой сети от 8 до 10 вольт.Зарядка идёт нормально.У кого какие мыси есть по этому поводу? Замерить авометром, а после этого думать уже.
valkrajushkin |
Дата: Среда, 03.01.2018, 18:55 | Сообщение № 3 (159941 в абсолютной нумерации) |
Цитата wlad96 ( ) Зарядка идёт нормально влад померий на заведённом на АКБ .постым мультиметром .а 8 -10 .это полность разряжен АКБ .а раз заводится .то кто то выдаёт не верные данные
Дата: Среда, 03.01.2018, 20:40 | Сообщение № 4 (159946 в абсолютной нумерации) |
У вас на одном из 4 плюсовых проводов на ЭБУ пропало напряжение или плохой контакт. В первую очередь смотрите предохранители под капотном блоке предохранителей, а так же разъёмы между эбу двигателя и левой фарой, там два чёрных разъёма.
Neescone |
Дата: Пятница, 23.02.2018, 02:14 | Сообщение № 5 (160748 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 14.03.2016 Пользователь № 36776 |
У меня сейчас похожая проблема. На сервисе мне провели диагностику ЭБУ и всех сопутствующих систем - все в норме. В итоге оказалось, что виноват во всем аккумулятор для автомобиля. Посоветовали взять акб от фирмы Varta, модель Silver C30. Без проблем, если что, то верну его обратно, но где его брать не сказали. Видел такой по более менее нормальной цене на сайте http://akbmag.ru/ . Кто-нибудь там что-то покупал?
lester75 |
Дата: Пятница, 23.02.2018, 05:10 | Сообщение № 6 (160749 в абсолютной нумерации) |
А почему именно варта есть другие достойные фирмы.я вот пользуюсь мутлу
Рыболов |
Дата: Пятница, 23.02.2018, 10:48 | Сообщение № 7 (160752 в абсолютной нумерации) |
А у меня Блэк Хорс - шестой год пошел, но начинает помирать потихоньку...так что цена не критерий качества....
Keris |
Дата: Суббота, 24.02.2018, 10:50 | Сообщение № 8 (160770 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
Neescone, Varta- отличный выбор. Не знаю ни одного случая, когда эти аккумуляторы сдавались раньше 4 лет ( и это минимум), за исключением когда их по-глупости "убивали". В нашей семье уже третий. 2 шт были модели Black dynamic, 1 blue dynamic. Последний стоял на моём прошлом авто. Так я купил машину с ним, он был разряжен, машина стояла пару месяцев. Думал он дохлый. Ан нет! Продал с машиной 5 лет спустя! До минус 20-25 ещё крутил, тяжело, но крутил. При этом ни разу в банки не лазил- плотность померять,дистиллированной воды долить- там пластина вместо пробок несъёмная. Одним словом действительно необслуживаемый. К, примеру, сейчас стоит aktex зверь- купил с машиной почти 2 года назад. Вроде тоже система CA/CA, необслуживаемый. Ага! Снимаешь наклейку, под ней знакомые пробки. И не зря. Каждый сентябрь меряю плотность- подрастает, банально из-за выкипания воды как раз с отметки МАХ до MIN- доливаю. Кстати, сейчас самая пора покупать аком- проще взять свежий, незалежавшийся ( на складах и в магазинах их редко подзаряжают, тем более не хранят в прохладном месте). ПОЭТОМУ покупать в интернет магазине рискованно. Лучше в автомагазине, где их быстро раскупают. Обязательно смотрим дату выпуска! На Varta он зашифрован, поэтому предварительно изучаем расшифровку, в интернете полно описания расшифровки.
mihaz |
Дата: Суббота, 24.02.2018, 12:34 | Сообщение № 9 (160772 в абсолютной нумерации) |
В тринадцатом, если не изменяет память, купил "Зверя", раза три разряжал навовсе, так, что даже сигнализация двери не могла открыть и не хрюкала даже... Но АКБ отлично работает и сейчас... Плюс три года гарантии... Рекомендую... Вот только, по большому счету, тема не про АКБ...
Сообщение отредактировал mihaz - Суббота, 24.02.2018, 15:51 |
