Среда, 22.01.2025, 07:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 5
Неравномерный обогрев зеркал
vadgorev Дата: Суббота, 07.02.2009, 15:30 | Сообщение № 31 (42912 в абсолютной нумерации)
Не найдут, потому что не будут искать. Обогрев работает? работает! до свидание.
Причины; длиннее- тоньше провод, плохой контакт, в самом зеркале элемент обогрева хуже нагревается.
евген Дата: Среда, 08.12.2010, 06:20 | Сообщение № 32 (83941 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ханты-Мансийск
На форуме с 12.08.2010
Пользователь № 3820
Перестало греть левое зеркало, может подскажет кто в чём причина?
ветер Дата: Среда, 08.12.2010, 06:35 | Сообщение № 33 (83942 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Киселёвск
На форуме с 04.05.2010
Пользователь № 3676
евген, Открой левую переднюю дверь и проверь жгут проводов-скорее всего разрыв провода и именно в этом месте
Alber Дата: Среда, 08.12.2010, 08:19 | Сообщение № 34 (83944 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
У меня ещё когда был на гарантии то-же встала проблема с правым зеркалом (плохо грелось), так мне поменяли по гарантии, электрик объяснил что в правом зеркале по какой-то причине перестали работать несколько полосок нагрева.
евген,
Для проверки проводки придется снимать карту двери, как это сделать есть в статьях, особенно хорошо описано в статье Бурундука про установку доводчика стекол.
Эх дороги!
174Den Дата: Пятница, 10.12.2010, 17:59 | Сообщение № 35 (84127 в абсолютной нумерации)
Прочитал всю тему, как понял разгадки нет почему правое зеркало греется хуже левого. wacko У меня так же. Наверно так задумано... biggrin
Alber Дата: Пятница, 10.12.2010, 20:22 | Сообщение № 36 (84160 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 240
174Den,
Нет, у меня после замены греют одинаково, но косяк похоже родовой.
Эх дороги!
enot-73 Дата: Пятница, 10.12.2010, 21:26 | Сообщение № 37 (84179 в абсолютной нумерации)
Остров Святой Елены -  .
На форуме с 29.04.2010
Пользователь № 3667
Quote (174Den)
А у меня левое греет хуже правого(или вообще не греет(х... знает).И что мне делать? Привлёк к этому делу автоэлектрика,тот прозвонил проводку,сказал что все параметры в допусктимых пределах.
Mavruc Дата: Среда, 15.12.2010, 10:49 | Сообщение № 38 (84433 в абсолютной нумерации)
для ремонта зеркала Нагревательный элемент стоит 150-300руб.
ovomaxat Дата: Среда, 15.12.2010, 15:59 | Сообщение № 39 (84463 в абсолютной нумерации)
Quote (Mavruc)
Немного смутило вот что
Quote
Через десять минут разогрева рука не терпит прикосновения к зеркалу.
Не рассыпется зеркальный слой со временем от температуры? Или надо через реле времени?
Mavruc Дата: Среда, 15.12.2010, 16:04 | Сообщение № 40 (84465 в абсолютной нумерации)
Разве в реццо нет реле времени? Да и включают его когда на улице ниже ноля.
Сургут Дата: Четверг, 20.01.2011, 23:52 | Сообщение № 41 (86607 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.05.2009
Пользователь № 1747
Господа кто знает где стоит предохранитель на обогрев зеркал
alexlpt Дата: Пятница, 21.01.2011, 12:48 | Сообщение № 42 (86628 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.08.2007
Пользователь № 130
Quote (174Den)
правое зеркало греется хуже левого. У меня так же. Наверно так задумано...
неа, у меня правое тоже грело все хужее и хужее, потом почти совсем перестало греть. По контактам проверили - обрыва нет - что-то внутри самого зеркального элемента.
Короче, поменял зеркальый элемент в правом зеркале - греет отлично smile Тока теперб написоано про отражаемые объекты не на английском, а на подобии сербского smile
В запасе есть негреющий правый зеркальный элемент smile
Mavruc Дата: Пятница, 21.01.2011, 23:33 | Сообщение № 43 (86689 в абсолютной нумерации)
Какой каталожный номер правого зеркального элемента с обогревом?
Fort Дата: Суббота, 22.01.2011, 00:05 | Сообщение № 44 (86690 в абсолютной нумерации)
Mavruc, Мы в 2009 году у дилера покупали за 500 рублей.
pvgr Дата: Суббота, 22.01.2011, 20:09 | Сообщение № 45 (86731 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.10.2007
Пользователь № 232
косяк возможно из-за проводки. Колодка разъема упирается в отверстие в стойке, отсюда напряг в проводах при открывании-закрывание двери (причем только передней пассажирской, у других нет). В итоге обрыв проводов. У меня началось с того что перестал работать горизонтальный поворот правого зеркала.
дороги, они для всех одни...
  • Страница 3 из 5
