Среда, 22.01.2025, 07:49    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Подсветка клавиши включения противотуманок
Механик Дата: Четверг, 31.01.2019, 22:55 | Сообщение № 16 (165990 в абсолютной нумерации)
Странно я всё вижу.
letun087 Дата: Пятница, 01.02.2019, 00:47 | Сообщение № 17 (165993 в абсолютной нумерации)
biggrin  большая машина для маленьких
Механик Дата: Пятница, 01.02.2019, 07:08 | Сообщение № 18 (165995 в абсолютной нумерации)
Скажем так; средних размеров biggrin
Lesnik Дата: Пятница, 28.06.2019, 12:52 | Сообщение № 19 (168223 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
На форуме с 30.01.2017
Пользователь № 46667
letun087, а эти лампочки 12-ти вольтовые или там понижение напряжения идет. Подскажите. Вот и у меня погасли эти лампы.
letun087 Дата: Пятница, 28.06.2019, 18:25 | Сообщение № 20 (168229 в абсолютной нумерации)
12-ти вольтовые
Lesnik Дата: Пятница, 28.06.2019, 22:25 | Сообщение № 21 (168230 в абсолютной нумерации)
letun087, спасибо. Уже разобрался, как менять. Пойду завтра куплю.
Lesnik Дата: Понедельник, 15.07.2019, 15:47 | Сообщение № 22 (168420 в абсолютной нумерации)
Все оказалось элементарно просто. У нас есть магазин радиодеталей в городе. Лампочки и светофильтры любого цвета.... сколько угодно. Попробовал взять светодиод, тоже цвета разные. Но у него очень толстые "ножки". Не смог установить. Да и ладно. Поставил лампочки в клавиши противотуманок.
Lesnik Дата: Вторник, 16.07.2019, 14:16 | Сообщение № 23 (168424 в абсолютной нумерации)
letun087, еще вопрос по лампочкам. Поставить то поставил. В кнопки противотуманок. Сейчас впаял в клавиши регуляторов подсветки и корректора фар. Показалось, что очень сильно греются. Какая мощность лампочек должна быть? Сколько ВАТТ? Боюсь я взял слишком большой мощности. Греются нереально сильно.
Lesnik Дата: Четверг, 18.07.2019, 10:23 | Сообщение № 24 (168438 в абсолютной нумерации)
Да, погорячился, когда сказал продавцу лампочки порче дать. Я не спросил мощность. Оказались лампочки 100 миллиампер оказались. Очень сильно нагревают кнопки. Поменял на 50. Теперь все ОК. Так что, коллеги, при покупке лампочек не наступите на мои грабли. ))))
letun087 Дата: Пятница, 19.07.2019, 23:40 | Сообщение № 25 (168471 в абсолютной нумерации)
Если мне память не изменяет,то по моему они 1.2-1.5 Ват
  • Страница 2 из 2
