Среда, 22.01.2025, 07:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Как протянуть провода из под капота в салон?
Rapidrezzo Дата: Суббота, 22.06.2019, 17:38 | Сообщение № 1 (168120 в абсолютной нумерации)
Возникла такая необходимость. Знаю, что жгут с проводами проходит под левым крылом. Пробовал рукой, нащупал их, но вот до отверстий рука не достает. Неужели надо снимать колесо и пластиковую защиту арок? Может кто имеет опыт таких манипуляций?
igor-bobrovskiy Дата: Суббота, 22.06.2019, 17:41 | Сообщение № 2 (168121 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.07.2008
Пользователь № 1065
Rapidrezzo, без снятия не получится. Заодно ревизию жгута проведёшь
valkrajushkin Дата: Суббота, 22.06.2019, 19:07 | Сообщение № 3 (168122 в абсолютной нумерации)
я бы сделал  наоборот. из салона- под капот .на мой взгляд проще .как то засунул голову под панель. в районе педального узла .так вот между моторным отсеком и салоном есть резиновая заглушка . через неё проходят провода.
dizel0985 Дата: Суббота, 22.06.2019, 20:48 | Сообщение № 4 (168123 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.08.2018
Пользователь № 54696
Лучше локер снять, получится быстро и дополнительные провода зафиксировать сразу можно. Пробросил себе дополнительный жгут с проводами когда антикоррозийку делал - на всякий случай, сложного там ничего нет.
Rapidrezzo Дата: Суббота, 22.06.2019, 23:11 | Сообщение № 5 (168127 в абсолютной нумерации)
Видел я эту заглушку и тоже хотел использовать этот вариант, но там довольно плотно все, сначала надо пропихнуть стальную проволоку, потом уж к ней приматывать кабель. Но я не решился на это, вдруг нарушу штатную проводку, оборву провод, или нарушу изоляцию, лучше не рисковать.
Цитата dizel0985 ()
Лучше локер снять,
Да, видимо придется пойти этим путем. Спасибо.
Rapidrezzo Дата: Пятница, 26.07.2019, 23:00 | Сообщение № 6 (168539 в абсолютной нумерации)
И так вчера я сделал это. Снял колесо, защиту и увидел такую картину:
Проложил два кабеля по 8-мь жил в каждом с запасом, вдоль основного жгута, через резиновую муфту в салон и в подкапотное пространство свободно в отверстия, там их много, муфт нет. Ничего сложного, больше времени и сил уходит на снятие колеса и зашиты. Заодно и грязь убрал, что скопилась за защитой.
Вот на этой крайней фотке, для чего я это делал. Три светодиода будут сигнализировать включение вентилятора охлаждения на малой скорости, зеленым светодиодом, на большой - красным, дополнительный вентилятор - синим.
Сообщение отредактировал Rapidrezzo - Пятница, 26.07.2019, 23:08
худой Дата: Суббота, 27.07.2019, 00:37 | Сообщение № 7 (168540 в абсолютной нумерации)
А не проще было один RGB-диод поставить? И поставить его в панель приборов, там есть свободные ячейки.
Сообщение отредактировал худой - Суббота, 27.07.2019, 00:39
Rapidrezzo Дата: Суббота, 27.07.2019, 15:29 | Сообщение № 8 (168541 в абсолютной нумерации)
худой, Так ведь они (вентиляторы) будут работать не по отдельности, а  вместе. В моей схеме доп.вентилятор включается одновременно с большой и малой скоростями.
А вот это интересная информация, в планах кое что есть.Приборную панель в ближайшее время планирую снимать, там и посмотрю.
