Среда, 22.01.2025, 07:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Отключился спидометр
shuralion Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 16:45 | Сообщение № 1 (170521 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.12.2016
Пользователь № 46033
Внезапно на ходу лёг спидометр. Одометр соответственно тоже остановился ( хорошо, конечно, что не накручивает, но неправильно)) Вопрос: можно ли оживить самостоятельно? И если да, то куда копать? Спасибо!
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 17:00 | Сообщение № 2 (170524 в абсолютной нумерации)
Цитата shuralion ()
то куда копать?
есть на форуме описание проблемы .под названием ...не работает спидометр аж-.за.2011.г.
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Воскресенье, 09.02.2020, 17:01
shuralion Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 17:16 | Сообщение № 3 (170525 в абсолютной нумерации)
Спасибо!) видимо плохо искал)
Механик Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 18:08 | Сообщение № 4 (170527 в абсолютной нумерации)
Проблема бывает не только в электрике, но и в приводе в кпп.
letun087 Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 23:18 | Сообщение № 5 (170529 в абсолютной нумерации)
Если не работает и стрелка спидометра и одометр,то скорее всего привод,а микросхема в приборке чаще с одометром связана
Artem017 Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 09:35 | Сообщение № 6 (173490 в абсолютной нумерации)
Эк меня позавчера "торкнуло"  wacko . Утром выезжаю на работу, на одометре "круглая" цифра [216970]. Отмечаю для себя, что показания скоро будут ещё "круглее" и еду на работу. Вечером приехал, запарковался, опускаю глаза на приборку и вижу ту же круглую цифру [216980]. Внимание! Разницу 7-8 на том момент не вижу в упор... Смотрю суточный пробег - 9,2 км... До работы и обратно расстояние вполне укладывается, но ведь я помню что ещё несколько дней назад ездил по магазинам и как минимум километров 70 намотал. А тут всего 9,2... Первая мысль - сломался датчик скорости. Хотя нареканий на поведение стрелки не было - скорость показывает. Лезу на форум, начинаю шерстить ветки по замене этого датчика, прикидываю стоимость, когда и где буду делать. На форумах проскакивает инфа, что это может быть ещё и износ какой-то шестерни в КПП, а это уже надо в коробку лезть... Короче медленно начинается мандраж и нервоз. Потом начинаю рассуждать логически: стояли морозы, неделю никуда не ездил, суточный счётчик вроде бы сам же и сбрасывал, когда на днях заводил и прогревал машину. А "круглые" показания одометра в принципе не считают десятые доли километров. Поэтому пройденные 9,2 километра вполне вписываются в те десять километров, показанные на общем одометре. Вчера поездил - всё в норме, всё отсчитывается, всё работает.
Фух... Выдохнул. Вот что это был за бзик?  crazy  Старость что-ли так медленно подкрадывается...
letun087 Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 14:28 | Сообщение № 7 (173492 в абсолютной нумерации)
именно она родимая,она!Я уже зачастил с такими бзиками biggrin ну ни чего,справляемся
rmsn8 Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 22:21 | Сообщение № 8 (173500 в абсолютной нумерации)
Artem017, есть хороший препарат.. НОВОПАСИТ.... пройди курс... Конечно это шутка юмора. Без обид))))) А если серьёзно.... любая негативная мысль имеет свойство материализовываться.... потому (особенно о машине) думать хреновости НИЗЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ.
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 22:26 | Сообщение № 9 (173501 в абсолютной нумерации)
сергей а не рановато ли ??? о старости думать !!!
Artem017 Дата: Вторник, 02.03.2021, 13:57 | Сообщение № 10 (173518 в абсолютной нумерации)
Рановато конечно.  biggrin  Но стал за собой замечать какую-то рассеянность, забывчивость. Если не уверен - стараюсь записывать... То ли голова забита посторонними мыслями, то ли уже боязнь всяких поломок в машине, вот и лишние вопросы и порождают шквал мыслей.
valkrajushkin Дата: Вторник, 02.03.2021, 17:29 | Сообщение № 11 (173523 в абсолютной нумерации)
первая причина .. усталости .много работаешь .срочно- отдыхать !!!
худой Дата: Вторник, 23.03.2021, 16:17 | Сообщение № 12 (173719 в абсолютной нумерации)
Привет всем! Какой-то глюк со спидометром, на месте стрелка дёргается от 0 до 20, на ходу завышает скорость километров на 10-15, но БК показывает верную скорость...похоже глюк в приборке?
Механик Дата: Вторник, 23.03.2021, 23:09 | Сообщение № 13 (173720 в абсолютной нумерации)
Такие приколы бывают, когда ВВ часть прошивает.
