Воскресенье, 22.12.2024, 13:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Ошибка Р0108 - датчик абсолютного давления
tabultok Дата: Воскресенье, 03.07.2022, 18:48 | Сообщение № 1 (176035 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 25.05.2009
Пользователь № 1792
Всем жить долго, счастливо и не хворать!
Привет, в общем.
Сегодня вылезла ошибка - Р0108. Считал Торгуе на смартфоне.
Что было до этого:
1. Периодически (раз в месяц) глохла на горячую на холостых.
2. Иногда (раз в в месяц) на холостых беспричинно подбрасывает обороты.
3. Летный расход бенза уже более 4 лет - 15 литров на сотню по городу, зимний - 20
(искал причины на СТО неоднократно с полной диагностикой двигателя на все ошибки. В последний раз сказали, что ВРОДЕ некорректно работает система нейтрализации газов - типа, удаляй катализаторы. Больше отклонений не нашли )
4. В машине и рядом пахнет не то маслом пригоревшим, не то выхлопными..
5. Масло не ест.
Ошибку сбросил. Ездил сегодня. Один раз заглохла на холостых...
Ошибка не вылезла
Куда смотреть? Где копать?
На СТО к какому специалисту обратиться? К электрику?
 - покурил инет - вроде для начала прозвонить надо...
letun087 Дата: Воскресенье, 03.07.2022, 19:06 | Сообщение № 2 (176036 в абсолютной нумерации)
Не буду утверждать,НО чуйка что сабака здесь
расход и запах. когда много бенза он догарает в катах. при переливах будет однозначно запах,так как в катах сильно повышается температура и идет дожегание.
может глохнуть. перерасход будет так как каты скорее подзабились или от постоянных дожогов могли частично оплавиться.Проход газов уменьшается,а машине надо их проталкнуть.Чтобы проталкнуть добавляет топлива.Вот както так. А как решать?Толи снимать и удалять,толи ставить предусмотренные для этого пламягасители в место катов,это тебе решать.
Ошибка случайная скорее всего.Может из за подперания газов и в впускном коллекторе давление бывает не в норме и датчик передает как неисправность
