Воскресенье, 02.02.2025, 06:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Фонарь освещения багажника
Lesnik Дата: Вторник, 31.01.2023, 16:33 | Сообщение № 1 (176603 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
На форуме с 30.01.2017
Пользователь № 46667
Коллеги, обнаружил, что фонарь освещения багажника постоянно работает. Обнаружил случайно. Почему он не выключается при закрывании крышки багажника? И где вообще находиться концевик. На приборной доске лампочка гаснет при закрывании багажника, а освещение нет. Подскажите, где посмотреть проблему?
rmsn8 Дата: Вторник, 31.01.2023, 17:35 | Сообщение № 2 (176604 в абсолютной нумерации)
Lesnik, контакт находится в самом замке задней двери.
letun087 Дата: Вторник, 31.01.2023, 17:55 | Сообщение № 3 (176605 в абсолютной нумерации)
В салоне свет загорается при открытии багажника?Гаснет в салоне при закрытии багажника? Если да,то проблема в подключении света в багажнике,концевик в замке значит работает.Так как центральный свет в салоне и багажнике на одной линии сидят.
mario-sim Дата: Вторник, 31.01.2023, 22:48 | Сообщение № 4 (176609 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Томск
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 224
свет в багажнике загорается при открытии любой двери и гаснет когда все закрыты (2006 выпуска)
то есть лампа в багажнике и индикатор на панели горят при одинаковых условиях
letun087 Дата: Среда, 01.02.2023, 14:42 | Сообщение № 5 (176611 в абсолютной нумерации)
При открытии любой из пяти дверей загорается свет в салоне и в багажнике,при закрытии оба тухнут
valkrajushkin Дата: Среда, 01.02.2023, 15:00 | Сообщение № 6 (176612 в абсолютной нумерации)
при условии что переключатель фонаря в салоне переведён в соответствующее положение
letun087 Дата: Среда, 01.02.2023, 15:02 | Сообщение № 7 (176613 в абсолютной нумерации)
Данный переключатель только для основного света в салоне действует,для багажника не действует
valkrajushkin Дата: Среда, 01.02.2023, 15:10 | Сообщение № 8 (176614 в абсолютной нумерации)
всё правильно .забыл уточнить
Доберман Дата: Пятница, 03.02.2023, 15:06 | Сообщение № 9 (176619 в абсолютной нумерации)
Давным-давно, в Такума клубе, ставили выключатель на свет багажнике.
Lesnik Дата: Пятница, 03.02.2023, 19:48 | Сообщение № 10 (176620 в абсолютной нумерации)
Итак. Переключатель освещения салона установлен в положение - включение при открытии любой двери, включая и багажник. При открытии любой двери загорается плафон в салоне и индикатор на панеле приборов. Естественно, при закрытии дверей гаснет потолочный плафон и гаснет красный индикатор на приборной доске. Лампа освещения багажника живет своей жизнью. У нее нет условий, при которых она гаснет. Ой забыл, гаснет... когда аккумулятор отсоединяешь. :-) Шутка конечно. Короче, свет в багажнике горит постоянно. Пока просто вынул лампочку из плафона.....
valkrajushkin Дата: Пятница, 03.02.2023, 20:19 | Сообщение № 11 (176621 в абсолютной нумерации)
там всё просто . вытащи плафончик .он на защёлках .посмотри мож где замкнула .или поставь переключатель .когда надо включишь .выключишь
letun087 Дата: Пятница, 03.02.2023, 23:08 | Сообщение № 12 (176622 в абсолютной нумерации)
Тогда только подключен по другому (переделка).Или провод этого плафончика замкнут где то на массу.У нас многие ставили рядом с плафончиком маленький переключатель...
Lesnik Дата: Суббота, 04.02.2023, 14:36 | Сообщение № 13 (176623 в абсолютной нумерации)
Да, видимо придется поставить выключатель. Посмотрел, визуально корытыша не видно. Ну бог с ним. Решим вопрос
