Воскресенье, 02.02.2025, 04:13    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Горит непристегнутый ремень
мим Дата: Понедельник, 19.11.2007, 19:57 | Сообщение № 1 (9162 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.05.2007
Пользователь № 5
Собственно сабж. Пристегиваюсь всегда.
Сегодня заметил, что индикатор ремня не гаснет, только после 5-го втыкивания-вытыкивания погас.
Что там может быть такое?
gonza Дата: Понедельник, 19.11.2007, 20:20 | Сообщение № 2 (9166 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  .
На форуме с 10.07.2007
Пользователь № 103
Там (в замке ремня) есть "группа контактов". Может, "пригорела"? smile
Прикрепления: 3533220.jpg (60.5 Kb)
Сообщение отредактировал gonza - Понедельник, 19.11.2007, 20:20
Demos Дата: Понедельник, 19.11.2007, 20:22 | Сообщение № 3 (9167 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 43
Quote (мим)
Неконтакт там, где он должен быть либо контакт там, где его быть не должно... Разбери, посмотри, ничего сложного там быть не может.
gonza Дата: Понедельник, 19.11.2007, 20:28 | Сообщение № 4 (9168 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 103
В данном случае -
Quote (Demos)
. При застегивании ремня цепь должна разрываться, лампа - гаснуть. А замки ремней у нас разборные? Глюк, скорее всего, - там. Для начала можно попытаться продуть сжатым воздухом.
booroondook Дата: Понедельник, 19.11.2007, 22:24 | Сообщение № 5 (9171 в абсолютной нумерации)
Quote (gonza)
Угу - скорее всего, какая-нибудь пыль-грязь попала.
мим Дата: Вторник, 20.11.2007, 18:42 | Сообщение № 6 (9210 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5
Спасибо, попробую.
