Подогрев сидений
dmitriytrop |
Дата: Понедельник, 09.06.2008, 08:29 | Сообщение № 16 (23885 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Санкт Петербург
На форуме с 24.09.2007 Пользователь № 190 |
Шперлинг рекомендует мужчинам как можно реже пользоваться подогревом сидений или почаще его выключать. Стоит отметить, что на женский организм подогрев сидений не оказывает никакого отрицательного воздействия. Что и требовалось доказать, а именно что ненадо себя жарить, включил нагрел и выключил, ну а женщины могут не выключать . А то сел на холодное и грей своим теплом сидушку тоже не есть хорошо. А ученым делась нефиг вот фигнёй и страдают.
Nikotin73 |
Дата: Понедельник, 09.06.2008, 09:37 | Сообщение № 17 (23897 в абсолютной нумерации) |
Никто ж не говорит, что надо всю поездку сидеть на сковородке. Я включаю свой коврик первые 10 - 15 минут, потом отключаю до конца поездки. Но я так ненавижу холод, что для меня сесть на ледяное сиденье ( а зимой оно именно такое после стоянки на улице) - испытание не из лёгких.
Aiku |
Дата: Понедельник, 09.06.2008, 22:52 | Сообщение № 18 (23997 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
Под сидухи водителя и переднего пассажира идут какие-то провода: по центру сидух желтые, с сзади в край сидухи серые. В мануале писано, что мол подогрев сидух включается с консоли отдельными кнопками (кнопки не обнаружены). Что тогда за провода, если не подогрев?
Алексаша |
Дата: Понедельник, 09.06.2008, 23:14 | Сообщение № 19 (24004 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Москва,Красногорск
На форуме с 04.06.2007 Пользователь № 63 |
Quote (Aiku) Что тогда за провода, если не подогрев? Ранее задавал этот вопрос. Тоже думал подогрев. Оказалось, подушки безопасности.
Aiku |
Дата: Вторник, 10.06.2008, 08:46 | Сообщение № 20 (24023 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
Quote (Алексаша) Оказалось, подушки безопасности От ведь странность кака! Подушка встроена в спинку сидухи слева, если для водителя, а провод идет один в спинку (сзади), а другой в зад снизу, а там мелаллическое днище, мож катапульта?
DenDR |
Дата: Среда, 11.06.2008, 01:40 | Сообщение № 21 (24161 в абсолютной нумерации) |
Группа: Администраторы
Quote (Aiku) мож катапульта? +100 жжоте!!!
Leonides |
Дата: Среда, 11.06.2008, 20:01 | Сообщение № 22 (24211 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - москва
На форуме с 28.06.2007 Пользователь № 86 |
Quote (Aiku) Подушка встроена в спинку сидухи слева, если для водителя, а провод идет один в спинку (сзади), а другой в зад снизу, а там мелаллическое днище, мож катапульта? Преднатяжитель ремня безопосности.
ovomaxat |
Дата: Среда, 11.06.2008, 22:41 | Сообщение № 23 (24222 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Максатиха
На форуме с 11.01.2008 Пользователь № 346 |
Quote (Leonides) Преднатяжитель ремня безопосности Это что, пиропатрон или типа селеноид?
lvz65 |
Дата: Среда, 11.06.2008, 22:46 | Сообщение № 24 (24223 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ноябрьск
На форуме с 30.04.2008 Пользователь № 863 |
А вопрос конечно интересный... Под водительским сиденьем три разъёма, под пассажирским два. Вычитаем мощные разъёмы на подушку, разъём индикации не пристёгнутого ремня водителя, остаётся по разъёму на сиденье. В наших комплектациях просто наверное не ставят нагревалку, а жгуты проводов на заводе делают под одну гребёнку, вот и висят пустые разъёмы. В мануале прописан подогрев, даже рисунок кнопок есть (2 - 40 выключатель подогрева сиденья), только где эти штучки должны были бы стоять? За два года так и не понял... Ну нет так нет...
kuparos |
Дата: Среда, 11.06.2008, 23:13 | Сообщение № 25 (24225 в абсолютной нумерации) |
lvz65, как правильно заметил Leonides, третий разъём - преднатяжитель ремня безопосности.
lvz65 |
Дата: Четверг, 12.06.2008, 09:09 | Сообщение № 26 (24231 в абсолютной нумерации) |
kuparos, А можно по подробнее? Без шуток. Какая связь между преднатяжителем ремня, который установлен на стойке между дверями и разъёмом в сиденьи? Всегда считал, что если резко дёрнуть ремень безопасности, он блокируется и натягивается, при техосмотре все 5 ремней так и дёргают, проверяя. Зачем тогда электричество? Правильно, век живи - век учись, дураком и помрёшь.
kuparos |
Дата: Четверг, 12.06.2008, 11:30 | Сообщение № 27 (24233 в абсолютной нумерации) |
lvz65, учите мат часть. На стойке расположена регулировка ремня по высоте. А преднатяжитель установлен в сидении. Преднатяжитель обеспечивает своевременное реагирование на аварийное замедление автомобиля, притягивая водителя и пассажиров к спинкам сидений, а также дальнейшеее продвижение вперёд по инерции и получение травм от рулевой колонки, передней панели и других элементов кузова автомобиля. Дополнительным элементом механизма преднатяжителя является ограничитель нагрузки. Его основная функция - предотвращение травм грудной клетки вследствие нагрузки от удержания тела ремнём безопасности. При перегрузке, превышающей заранее заданные параметры, внутренняя зубчатая рейка искривляется и обеспечивает ограниченное ослабление усилия натяжения. Для задействования механизма преднатяжителя с блока управления воздушными подушками и ремнями безопасности поступает электрический сигнал. Этот сигнал задействует систему зажигания пиротехнического элемента преднатяжителя. Образовавшийся газ толкает поршень механизма, соединённого зубчатой рейкой и через планетарный механизм натягивается ремень безопасности. Механизм преднатяжителя всегда задействуется раньше, чем воздушные подушки безопасности. Вполне возможно, что система управления «решит» задействовать только преднатяжители без задействования воздушных подушек. Время реакции системы преднатяжителя - 0.004 сек после определения аварии. Напряжение задействования пиропатрона преднатяжителя - 12 Вольт, ток не превышает 2-3 Ампер. Источник: http://cartest.omega.kz/system/belts.html
lvz65 |
Дата: Четверг, 12.06.2008, 12:59 | Сообщение № 28 (24234 в абсолютной нумерации) |
kuparos, Как на лекции. +1
Leonides |
Дата: Четверг, 12.06.2008, 16:57 | Сообщение № 29 (24236 в абсолютной нумерации) |
kuparos, ну ты и дока. +1
booroondook |
Дата: Четверг, 12.06.2008, 21:41 | Сообщение № 30 (24239 в абсолютной нумерации) |
kuparos, т.е., преднатяжитель расположен под замком ремня (ну, куда мы ремень "прищелкиваем")? Я правильно понимаю?
