Воскресенье, 02.02.2025, 04:28    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Не работает указатель температуры ОЖ
Брат2 Дата: Среда, 09.01.2008, 11:13 | Сообщение № 1 (11051 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.07.2007
Пользователь № 122
Стрелка указателя ОЖ лежит и не шевелится. Кто подскажет, где находится датчик на двигателе, что бы проверить контакт?
Alex_D Дата: Среда, 09.01.2008, 12:56 | Сообщение № 2 (11058 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 214
http://chevy-rezzo.narod.ru/ru....l#u2wf1
похоже, что датчик подключен к С101
http://chevy-rezzo.narod.ru/ru....u5sfmtm
p.s. Возможны отличия в зависимости от двигателя (хотя маловероятно) , см. по конкретной модели
Сообщение отредактировал Alex_D - Среда, 09.01.2008, 13:01
suann Дата: Четверг, 07.02.2008, 09:15 | Сообщение № 3 (12486 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.01.2008
Пользователь № 367
Quote (Брат2)
Такая же ерунда случилась пару дней назад. По дороге с работы домой заметил, что стрелка лежит. На светофоре попробовал заглушить и завести заново - стрелка приподнялась на пару делений. Так ехал 40 минут. Заехал на заправку, пока сходил оплатил, заправился - завожу - всё в норме. В последующие два дня больше не проявлялось. Не знаю, что и думать...
Юльчик Дата: Четверг, 07.02.2008, 10:24 | Сообщение № 4 (12488 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.07.2007
Пользователь № 126
У нас такое было.... поменяли термостат по гарантии, а то холодно очень ездить было sad
Браконьер Дата: Суббота, 09.02.2008, 17:49 | Сообщение № 5 (12567 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.09.2007
Пользователь № 185
А у меня при езде стрелка то падает то понимается.. Сегодня началось....
atkars Дата: Пятница, 11.04.2008, 10:17 | Сообщение № 6 (19090 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Сравнение 2-х приборов:
индикатор тем-ры ОЖ________БК
1__ нач движ.стрелки___________ 60
2___1/4 шкалы________________68-72
3___(-1) дел. середина шкалы___81-82
4___(-1) дел. середина шкалы_____90
5___(-1) дел. середина шкалы_____97(вкл.вентилятора)
последние 2 пункта - это как , нормально?
Сообщение отредактировал atkars - Пятница, 11.04.2008, 10:20
4gum Дата: Пятница, 11.04.2008, 12:39 | Сообщение № 7 (19106 в абсолютной нумерации)
через неделю после покупки такая же фигня была я к сервисменам ! лечили сутки хотели обнять меня на 7500р дискать нарушенна проводка в связи с установкой имобилайзера я долго бодался договорились на 3000р и сохранение гарантии ! в чём пречина так инедобился от них в ремзону непускают ! а мастер полный кретин нечего необьяснил
atkars Дата: Пятница, 11.04.2008, 13:55 | Сообщение № 8 (19122 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
В смысле, дополнительный имобилайзер или как ? Вроде родной есть.
Народ, плизз, гляньте на стрелочку и сравните с БК если не трудно?
А то я стекло разобью на приборке. (вдруг стрелка застряла)(или там спецограничитель стит)
В метрологии как фиксируют правильные показания.( легким постукиванием по корпусу прибора)
Сообщение отредактировал atkars - Пятница, 11.04.2008, 14:01
4gum Дата: Пятница, 11.04.2008, 15:14 | Сообщение № 9 (19133 в абсолютной нумерации)
Quote (atkars)
да дополнительный
AlexIz Дата: Пятница, 11.04.2008, 15:25 | Сообщение № 10 (19134 в абсолютной нумерации)
Конечно, если стрелка лежит постоянно, это неисправность.
По теме показаний термометра уже был разговор в форуме.
GM Дата: Суббота, 03.05.2008, 18:11 | Сообщение № 11 (21042 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2008
Пользователь № 853
у меня ткая же беда . Стрелка не поднимается на ходу выше одного деления . На стоянке поднимается до четверти. на ходу показание прибора ОХ падает. Не пойму толи термостат или датчик. Нижний патрубрк радиатора не горячий, тёплый .
Машине две недели отроду
привет
