Воскресенье, 02.02.2025, 04:24    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Прикуриватель
MIshK@ Дата: Среда, 23.01.2008, 17:47 | Сообщение № 1 (11813 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2007
Пользователь № 32
Вопрос такой. В наш прикуриватель можно что нить подключить ? Например, зарядку для мобильника ? А то что-то сомнения берут, не попалю ли я чего... больно он какой-то не такой... smile всмысле, отличается от прикуривателей установленных на российских авто.
Alex_D Дата: Среда, 23.01.2008, 18:12 | Сообщение № 2 (11816 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 214
MIshK@, если сам прикуриватель ничего не палит, то зарядка мобильника для него ничто...
Да и еще у нас одна розеточка кроме прикуривателя есть smile
vladadmin Дата: Среда, 23.01.2008, 21:23 | Сообщение № 3 (11822 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Quote (Alex_D)
вот я бы советовал бы ей пользоватся. на мой взгляд она менее хлипкая чем прикуриватель
JohnDo Дата: Четверг, 24.01.2008, 10:17 | Сообщение № 4 (11839 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.12.2007
Пользователь № 326
на иномарках прикуриватели не такие "глубокие" как на отечественных машинах
зарядку можно смело втыкать как в розетку, так и в прикуриватель, куда удобнее!!!
нет придела совершенству! :)
Demos Дата: Четверг, 24.01.2008, 13:20 | Сообщение № 5 (11859 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 43
Как правильно заметили, для нашего (да и другого любого) прикуривателя включенная в него зарядка для мобильника все равно что для слона укус комара... biggrin
А прикуриватели иномарок и отечественных авто немного отличаются размерами, потому переходники в прикуриватели должны соответствовать последнему.
MIshK@ Дата: Четверг, 24.01.2008, 13:39 | Сообщение № 6 (11862 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 32
Quote (Alex_D)
Дело в том, что та розетка у меня почти постоянно занята.
Смутило меня то, что если вынуть сам прикуриватель и посмотреть в розетку, то видно что плюсовой контакт имеет длинные лепестки, которые как бы должны обхватывать вилку , а на вилке как правило минусовой контакт находится по бокам... вот интересно не будет ли КЗ ? В дополнительной розетке плюс - просто пластинка в которую упирается пимпка на втыкаемой вилке.
Сообщение отредактировал MIshK@ - Четверг, 24.01.2008, 13:39
dmitriytrop Дата: Четверг, 24.01.2008, 14:10 | Сообщение № 7 (11869 в абсолютной нумерации)
Quote (MIshK@)
Купить разветвитель на 2,3, 4,5 и даже на 8 видел biggrin
Добавлено (24.01.2008, 14:10)
а в прикуриватель втыкай что хочешь ....... biggrin я имею ввиду всякие зарядки, шнуры питания и т.д. главное чтобы кончик плюса достовал до плюса в прикуривателе.
Nikotin73 Дата: Пятница, 25.01.2008, 09:36 | Сообщение № 8 (11906 в абсолютной нумерации)
Quote (vladadmin)
Смотрим в схему и видим: предохранитель прикуривателя F23 номиналом 20 А; предохраниетль дополнительной розетки Ef28 - "всего" 15А. Для справки: подогревающий мат - в простонародье "[п]опогрей" - потребляет 5А. Отсюда можем видеть, что таких девайсов, как зарядник для мобильника, потребляющего около 0,5 А, можно насовать до дури.
AlexIz Дата: Воскресенье, 30.03.2008, 09:42 | Сообщение № 9 (17596 в абсолютной нумерации)
Вот только прикуриватель отключается от питания при выключении зажигания sad
booroondook Дата: Воскресенье, 30.03.2008, 09:55 | Сообщение № 10 (17597 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
Не совсем так: прикуриватель (а также дополнительная розетка) работают от линии ACC ("аксессуары"), а не зажигания.
AlexIz Дата: Понедельник, 31.03.2008, 07:52 | Сообщение № 11 (17636 в абсолютной нумерации)
А, что "не совсем так"? Типа "остаётся напряжение, но малэнько, малэнько..." biggrin
Отключается зараза. sad И не только у меня. "Выключение зажигания" подразумеваю как изъятие ключа из замка. smile
booroondook Дата: Понедельник, 31.03.2008, 10:48 | Сообщение № 12 (17657 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
Отключается зараза. И не только у меня. "Выключение зажигания" подразумеваю как изъятие ключа из замка.
Ключ в замке зажигания может находиться в трех фиксированных положениях и одном нефиксированном.
Фиксированные:
1) Выключено
2) АСС
3) Зажигание
Нефиксированное:
4) Подача напряжения на стартер и запуск двигателя.
Теперь об отличии "АСС" от "Зажигания"
При включенном зажигании работает, собственно, система зажигания двигателя - подается напряжение на свечи, а также включаются все агрегаты автомобиля. То есть, даже если мы еще и не запустили двигатель, то топливный насос уже качает бензин и прочее, прочее, прочее. При соответствующих положениях подрулевых переключателей работают основные и противотуманные фары, лампы заднего хода, стеклоочистители, электростеклоподъемники, люк - ну, в-общем, весь автомобиль "в работе".
АСС - это просто запитка ограниченного числа потребителей автомобиля, относящихся к категории "аксессуары" - магнитола и розетки (прикуривателя и дополнительная).
Естественно, из-за большого числа потребителей, держать машину в положении "зажигание включено" без запуска двигателя - это верный способ очень быстро посадить аккумулятор.
Nikotin73 Дата: Понедельник, 31.03.2008, 14:24 | Сообщение № 13 (17684 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
Так вопрос-то был:
Quote (MIshK@)
Ответ: нет, не попалишь!
Вот и вся тема.
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Понедельник, 31.03.2008, 14:26
kuparos Дата: Понедельник, 31.03.2008, 15:04 | Сообщение № 14 (17694 в абсолютной нумерации)
Понял.
Будет что добавить, открою темку снова.
