Воскресенье, 02.02.2025, 04:20    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Лишний провод?
Shamo Дата: Понедельник, 24.03.2008, 19:38 | Сообщение № 1 (16850 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.03.2008
Пользователь № 685
Около фишки "95" торчит проводок с разъёмом, что это такое или так и должно быть?
Но ведь, если "на сцене висит ружьё, то оно обязательно должно когда-нибудь выстрелить"
Апешка Дата: Понедельник, 24.03.2008, 20:10 | Сообщение № 2 (16857 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.12.2007
Пользователь № 323
Есть такое дело! cry
Каждый может ошибаться!
satir Дата: Понедельник, 24.03.2008, 20:19 | Сообщение № 3 (16858 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.10.2007
Пользователь № 236
Quote (Shamo)
Около фишки "95"
а где эта фишка??? surprised
Апешка Дата: Понедельник, 24.03.2008, 20:24 | Сообщение № 4 (16860 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 323
Имеется ввиду перемычка: 92/95 dry
satir Дата: Понедельник, 24.03.2008, 20:26 | Сообщение № 5 (16861 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 236
sad все равно не знаю... ездит и ездит машинка .. никуда не лезу поэтому ничего не знаю!
MorAlex Дата: Вторник, 25.03.2008, 00:33 | Сообщение № 6 (16923 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (Shamo)
Похоже, на нём появляется "-" при срабатывании штатной (заводской) синалки - следовательно, можно предположить, что он мог бы использоваться для какой-нибудь дополнительной блокировки (стартера, зажигания и т.п.).
Сообщение отредактировал MorAlex - Вторник, 25.03.2008, 01:40
booroondook Дата: Вторник, 25.03.2008, 06:54 | Сообщение № 7 (16938 в абсолютной нумерации)
100% уверенности нет, но есть подозрение, что это выход на сирену, которая должна работать от штатной сигнализации.
kons20 Дата: Вторник, 25.03.2008, 07:14 | Сообщение № 8 (16943 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
на сирену другой разъем ближе к фаре
Alex_D Дата: Вторник, 25.03.2008, 09:59 | Сообщение № 9 (16969 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 214
Quote (Shamo)
это тестовый разъем бензонасоса,
http://chevy-rezzo.narod.ru/ru....l#u2wf1
3) W/H FRONT, Fuel Pump Test Connector
на нем появляется сигнал при включении зажигания на 0,5-1 сек, и постоянно при работающем движке
Сообщение отредактировал Alex_D - Вторник, 25.03.2008, 10:00
