Воскресенье, 02.02.2025, 22:06    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Светодиодные лампочки
Justin Дата: Пятница, 28.12.2012, 08:44 | Сообщение № 106 (117938 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 16.11.2011
Пользователь № 5132
а я начну с салона и габариток. заказал себе на aliexpress'е по доллару за штуку: две габаритных вперёд, две в раздельную подсветку вперёд и одну большую в салонный плафон. на этой неделе пришли, в воскресенье поставлю. понравится- закажу ещё. доллар за светодиодную лампу- это даром!
Рыболов Дата: Пятница, 28.12.2012, 09:15 | Сообщение № 107 (117941 в абсолютной нумерации)
Justin, а номерки не черканешь????
Лосяш.
Justin Дата: Пятница, 28.12.2012, 10:04 | Сообщение № 108 (117945 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5132
да какие номерки? нету их! смотришь глазками, выбираешь нужное, заказываешь, платишь онлайн и ждёшь до 60 дней покуда придёт- потому что "Почта России: скоро только кошки родятся".
может, быстрее, чем за 60 дней. но всё же по $1 лучше, чем по $5 и сразу.
вот тут лампочки смотри: http://www.aliexpress.com/categor....0004625
или вот тут: http://www.ebay.com/sch/LED-Lights-/33713/i.html?LH_BIN=1&_sop=15
там этого добра дуже багато!
на "Алиэкспрессе" есть "оптовые" лоты- от 2 до 5000 штук в одном заказе. и, разумеется, дешевле, чем по одной.
вот, например, навскидку по первой попавшейся ссылке- 10 габариток за $9.11 http://www.aliexpress.com/item....70.html
или в раздельный свет- 10 штук за $2.86 http://www.aliexpress.com/item....68.html
Сообщение отредактировал Justin - Пятница, 28.12.2012, 10:10
Рыболов Дата: Пятница, 28.12.2012, 12:06 | Сообщение № 109 (117969 в абсолютной нумерации)
Justin, Спасибо!
Лосяш.
Justin Дата: Пятница, 28.12.2012, 12:08 | Сообщение № 110 (117973 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5132
дык, не за что. покупай, экономь! smile
Рыболов Дата: Пятница, 28.12.2012, 16:33 | Сообщение № 111 (117982 в абсолютной нумерации)
AlexIz,
Цитата (AlexIz)
Если интересно, завтра сниму ролик.
Ролик не надо, а вот как сделал
Цитата (AlexIz)
"правильную" лампу стоп-габарит.
рассказать не помешало бы.
А то так и не собрался... biggrin
Лосяш.
Сообщение отредактировал Рыболов - Пятница, 28.12.2012, 16:34
AlexIz Дата: Пятница, 28.12.2012, 22:35 | Сообщение № 112 (117993 в абсолютной нумерации)
В конструкции использованы красные CD 5050 - 3шт. и одноваттные 3HPD-1 - 3 шт. Сложность состояла в том, что у красных одноваттников один из электродов соединён с теплооотводом корпуса. В связи с этим общий теплоотвод пришлось разделять на три части.
Габариты сделаны на трёхкристальных 5050. Все кристаллы соединены параллельно. У диодов 5050 проблемы с отводом тепла, поэтому в качестве проводников использовал медную шинку шириной с диод.
Вся конструкция напоминает коллектор коллекторного двигателя с тремя ламелями. Диоды размещены на ламелях со смещением 120 гр. и светят на отражатель фонаря.
Диоды габаритов запитаны через дравер на LM317 на ток, вроде, 30мА. Диоды стопов через RLD1-1/ Оба драйвера размещены в самой лампе- LM317 в цоколе, а DRL в корпусе. Теплоотводы (ламели) и шинки сделал из медной муфты для водопровода. Конечно, конструкция получилась страшноватая... smile Для эстэтики надел сверху прозрачный колпачёк от медицинских бахил.
Вчера ехал ночью в колонне с коллегой по работе. Попросил, чтобы он оценил яркость. Отзывы вполне положительные - не слепит, а цвет мягкий и насыщеный.
Рыболов Дата: Суббота, 29.12.2012, 09:04 | Сообщение № 113 (117998 в абсолютной нумерации)
AlexIz, спасибо за разъяснения, правда я понял только процентов 20 из прочитанного biggrin но из уважения к золотым рукам - РЕСПЕКТ biggrin biggrin biggrin
Лосяш.
Рыболов Дата: Пятница, 25.01.2013, 17:06 | Сообщение № 114 (118982 в абсолютной нумерации)
Друзья, просветите непонятливого дилетанта - просмотрев данную тему и тему про подсветку регуляторов у меня возникает вопрос: а нельзя ли вместо части лампочек (подсветки салона, направленного света, багажника) приспособить отрезки светодиодной ленты??? Или есть препятствия для этого???? Заранее благодарен за ответы...
Лосяш.
NIBs Дата: Понедельник, 04.02.2013, 10:56 | Сообщение № 115 (119346 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Челябинск
На форуме с 09.08.2011
Пользователь № 4822
Засада существует в предней левой противотуманке, там плюс минус перепутаны а для светодиодной это важно пришлось переделать, Свет не сильный так как там стоят контр отражатели, а светодиодная не расчитана на эту хрень, и предохранитель по глупости сжег пришлось менять
NIBs Дата: Понедельник, 04.02.2013, 11:00 | Сообщение № 116 (119347 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4822
Зачем ленту, когда есть аналоги штатных лампочек, у меня знакомый эту ленту для понтов кругом понаклеил и подсветку, ног и кругом не дверях, весь красивый как ёлка , только изнутри
mikola0183 Дата: Понедельник, 04.02.2013, 11:29 | Сообщение № 117 (119349 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.04.2012
Пользователь № 6164
ты диодные чтоли поставил в туманки???
NIBs Дата: Понедельник, 04.02.2013, 13:08 | Сообщение № 118 (119352 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4822
Почему бы не поставить если они аналоги Н4
Просто светосила у них 170Lm
Сообщение отредактировал NIBs - Понедельник, 04.02.2013, 13:10
mikola0183 Дата: Понедельник, 04.02.2013, 13:21 | Сообщение № 119 (119353 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6164
тогда от них толк только как ходовые огни!!!!!!!!! в плане освещения они полное г.....(опыт на другой машине был)
смотря для чего ты хочешь их использовать
mikola0183 Дата: Понедельник, 04.02.2013, 13:26 | Сообщение № 120 (119354 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6164
у меня стоит ксенон в туманках 4400 не нарадуюсь( в фары тоже поставил биксенон 4400) габариты диодные на каждой 17 диодов ВЕЩЬ!!!!!!! сзади тоже все лампочки диодные
