Воскресенье, 02.02.2025, 22:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Светодиодные лампочки
NIBs Дата: Четверг, 07.03.2013, 10:27 | Сообщение № 136 (120332 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Челябинск
На форуме с 09.08.2011
Пользователь № 4822
Можно габариты не выключать аккамулятора хватит на очень долго
Рыболов Дата: Четверг, 07.03.2013, 10:40 | Сообщение № 137 (120334 в абсолютной нумерации)
NIBs, при условии задних габаритов тоже СВД, да и то не получится - они гаснут при открытии двери...
Лосяш.
NIBs Дата: Четверг, 07.03.2013, 10:43 | Сообщение № 138 (120335 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4822
конечно сзади тоже, а как иначе, а если открыть дверь а потом включить габарит то они не потухнут
Рыболов Дата: Четверг, 07.03.2013, 11:11 | Сообщение № 139 (120337 в абсолютной нумерации)
А зачем????
Лосяш.
NIBs Дата: Четверг, 07.03.2013, 12:15 | Сообщение № 140 (120340 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4822
Цитата (Рыболов)
А зачем????
в условиях недостаточной видимости, выйти из машины и сходить по делам
Ivan33rus Дата: Вторник, 17.12.2013, 12:14 | Сообщение № 141 (126820 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.11.2012
Пользователь № 7381
Цитата mikola0183 ()
у меня стоит ксенон в туманках 4400 не нарадуюсь( в фары тоже поставил биксенон 4400) габариты диодные на каждой 17 диодов ВЕЩЬ!!!!!!! сзади тоже все лампочки диодные
 А какие ты ставил в фары биксенон. Я имею ввиду сама конструкция лампочки? (Например ближний ксенон, дальний галоген или с подвижной лампочкой)
mihaz Дата: Четверг, 19.12.2013, 04:38 | Сообщение № 142 (126846 в абсолютной нумерации)
Извините вопрос не изучал... А что такое с подвижной лампочкой? Одна на ближний и на дальний? То есть едешь на ближнем, надо мигнуть дальним, лампочка сьездила на дальний свет, а потом вернулась на ближний? Если так, то чуднО!
teplo777 Дата: Четверг, 19.12.2013, 06:21 | Сообщение № 143 (126849 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.11.2007
Пользователь № 273
Именно так...
mihaz Дата: Четверг, 19.12.2013, 07:53 | Сообщение № 144 (126852 в абсолютной нумерации)
Два раза чуднО! Это если я про засаду ГАИ мигаю встречному на доли секунды, какое ж быстродействие у этого привода передвижения лампы, как там это все реализовано, ужасно интересно, кто знает, прошу рассказать...Причем это не ирония и не подколка, правда интересно...
алексей728 Дата: Четверг, 19.12.2013, 11:14 | Сообщение № 145 (126858 в абсолютной нумерации)
На биксеноне лампа подвижная. Переключение с ближнего на дальний происходит с помощью электромагнитного клапана тоесть лампа сдвигается на зад при переключении на дальний , при отключении дальнего встает в положение ближний. Еще присутствует отсекающий экран.Если не можете понять то попросите в магазине и вам покажут как работает ближний и дальний или наберите в ютубе и посмотрите. У линзованного биксенона управление ближним и дальним происходит за счет поднятия и опускания шторки в самой линзе, лампа остается неподвижной. Поднятая шторка- ближний опущенная- дальний.
mihaz Дата: Четверг, 19.12.2013, 13:21 | Сообщение № 146 (126863 в абсолютной нумерации)
Ну что-ж сразу "не можете понять". Понять я могу, просто никогда с этим не сталкивался и не интересовался. А вот Вы пояснили,я уже кое-что и понял.
AlexIz Дата: Суббота, 22.03.2014, 18:00 | Сообщение № 147 (129004 в абсолютной нумерации)
Сделал себе светодиодные лампочки на поворотники. Первый вариант на диодах 5050. Использовано 7 штук диодов.
Подключены через два драйвера на LM317 в карпусе SOT223. Общий ток 110мА. Внешний вид на картинках. Получилось не очень бюджетно и технологично.
Второй вариант на 4х одноваттных диодах и одном драйвере. Ток лампы такой же - 110мА. К сожалению, внешний вид не покажу - снимать лампочку долго :), но похоже на первый. Светят одинаково. Себестоимость второго варинта по материалам порядка 200 руб.
В результате стоят одна лампа по первому варианту и три по второму.
Прикрепления: 5210245.jpg (140.8 Kb) · 7064377.jpg (163.1 Kb)
Сообщение отредактировал AlexIz - Суббота, 22.03.2014, 18:03
mxrtmnv Дата: Среда, 09.07.2014, 08:27 | Сообщение № 148 (132127 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Купил на ебэй для развлечения 20 диодных лампочек за 98 рублей.
Выглядят чуток больше стандартных W5W.
(Извиняюсь за качество фотки).
Попробовал сунуть в дополнительный стоп. Светят на глазок примерно одинаково (это днем, ночью не пробовал).
На фото тот, что посередине - диод.
Преимущества - потребляемая мощность четверть Ватта.
Недостатки - 1) светит, скорее всего, только вперед (но для дополнительного стопа пойдет)
                 - 2) наибольший диаметр превышает диаметр W5W (поэтому проблемы с установкой), но можно подрезать (материал выступающей части - ПВХ).
mxrtmnv Дата: Среда, 09.07.2014, 09:46 | Сообщение № 149 (132129 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Для справки, кто интересуется люменами.
Информация по наиболее часто встречающимся диодам в китайской продукции.
Диод 3528 потребляет 0.08 Вт, светит 4-5 лм.
5050 потребляет 0.24 Вт, светит 13-15 лм.
Соответсвенно, по количеству и виду диодов можно оценить светимость и потребляемую мощность всей лампы.
mxrtmnv Дата: Пятница, 11.07.2014, 14:14 | Сообщение № 150 (132199 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
AlexIz, а не затруднит выложить фото лампочек из задних габаритов/стопов, а то по описанию не очень понятно, что и куда конкретно светит.
Получается, что нормально осветить отражатель несколько проблематично. А судя по фоткам эту задачу решить Вам удалось.
