Воскресенье, 02.02.2025, 23:06    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Светодиодные лампочки
AlexIz Дата: Пятница, 11.07.2014, 23:32 | Сообщение № 151 (132212 в абсолютной нумерации)
К сожалению, сами лампочки показать не могу, т.к. они в машине, но объяснить попытаюсь. Использованы три светодиода с углом света 120 гр. Установлены, как и на фото выше, на сторонах цилиндрического основания (трубы) и светят на отражатель. Таким образом 3х120 получаем 180 гр. Длина трубы-основания (он же радиатор ) выбрана так, что бы диоды были приблизительно на уровне нити накаливания штатной лампы.
mxrtmnv Дата: Понедельник, 14.07.2014, 08:22 | Сообщение № 152 (132239 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Еще несколько вопросов, пожалуйста.
Т.е. ось свечения диодов 5050 перпендикулярно оси лампы? На габариты приходится 3 диода (или 3х3=9 диодов)?
Диоды 3HPD1 расподожены над, под или в одном ряду (на одном этаже) с 5050?
Какой рабочий ток выбран для 3HPD1?
Возможно ли сделать лампу на одних 3HPD1, обеспечив запитку для габаритов и стопов через 2 разных драйвера?
AlexIz Дата: Понедельник, 14.07.2014, 21:14 | Сообщение № 153 (132266 в абсолютной нумерации)
Цитата mxrtmnv ()
Т.е. ось свечения диодов 5050 перпендикулярно оси лампы? На габариты приходится 3 диода (или 3х3=9 диодов)? Диоды 3HPD1 расподожены над, под или в одном ряду (на одном этаже) с 5050? Какой рабочий ток выбран для 3HPD1? Возможно ли сделать лампу на одних 3HPD1, обеспечив запитку для габаритов и стопов через 2 разных драйвера?
Во, сколько вопросов... Давненько я их делал...
 ось свечения диодов 5050 перпендикулярно оси лампы?  Да.
  На габариты приходится 3 диода (или 3х3=9 диодов)?  3 на габириты и 3  на стоп.
 Диоды 3HPD1 расподожены над, под или в одном ряду (на одном этаже) с 5050? Вот это точно не помню, скорее всего делал по типу штатной лампы.
  Какой рабочий ток выбран для 3HPD1?  Это надо подбирать по яркости свечения.  В голове 100 мА, но могу ошибиться.
 Возможно ли сделать лампу на одних 3HPD1, обеспечив запитку для габаритов и стопов через 2 разных драйвера? Пытался, но не получилось сделать внятные пороги между сигналами, по этому и сделал на разных.
Не забывай, что у красных 3HPD1 один из выводов на корпусе.
mxrtmnv Дата: Вторник, 15.07.2014, 07:56 | Сообщение № 154 (132285 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
AlexIz, Спасибо!
Случаем не на Ярославском радиозаводе работаете? Наши туда частенько командируются.
AlexIz Дата: Вторник, 15.07.2014, 22:26 | Сообщение № 155 (132301 в абсолютной нумерации)
smile Нет, но радиоинженер по образованию и по профессии.
mxrtmnv Дата: Среда, 16.07.2014, 08:25 | Сообщение № 156 (132310 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Коллега! Только я больше не по схемотехнике, а по алгоритмическому обеспечению.
вот здесь работаю.
Да простят меня за оффтоп.
Fort Дата: Среда, 16.07.2014, 21:41 | Сообщение № 157 (132322 в абсолютной нумерации)
mxrtmnv, мир тесен smile
Знакомый со студенчества там работает Ал.Кир. и через Вашу турбазу Кристалл в эти выхи едем к детям в скаутский лагерь Богданова на Ветлуге.
По теме, все последние лампочки, как в машину так и домой диодные покупаю -дорого, и счёт за электричество в квартире не уменьшается :(. Но работающие годами от одного комплекта походные фонарики заставляют думать, что это правильно.
mxrtmnv Дата: Четверг, 17.07.2014, 09:41 | Сообщение № 158 (132329 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
В квартире всегда есть потребители энергии на фоне которых диодные лампочки - это "пук в рассоле".
А так думаю, что если купить фероновский драйвер Ватт на 6-10 горстку диодов 5050 и в качестве донора цоколя использовать перегоревшую лампу, то замутить какую-нибудь кукурузу можно. Цена, возможно, будет ниже магазинной.
В машине больше склоняюсь к мысли, что диодные лампы ставятся с целью меньшего нагрева пластика.
У нас еще там полигон есть. Хорошие места. Только от клещей предохраняйтесь. По грибы ездили в те края, я три раза этих насекомых домой привозил. Хорошо "экологически чистые" оказались.
mxrtmnv Дата: Четверг, 17.07.2014, 12:44 | Сообщение № 159 (132333 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Продолжаем тему.
Освещение номера диод 0.24 Вт (из них 0.15 Вт задающий резистор) vs лампа накаливания 1 Вт.
mxrtmnv Дата: Вторник, 09.12.2014, 11:00 | Сообщение № 160 (135162 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Поставил диодные лампы во все указатели поворота. Частота мигания сильно увеличилась. Сегодня достал реле поворотов. Буду резать седьмую ногу у микросхемы U643B. Пока так. Потом попробую другое реле - CF13JL-02 вместо 96312545.
Rapidrezzo Дата: Вторник, 09.12.2014, 16:13 | Сообщение № 161 (135164 в абсолютной нумерации)
Цитата mxrtmnv ()
вот здесь работаю. Да простят меня за оффтоп.
Рад приветствовать коллегу! booze
В квартире - да, а вот в машине, не знаю. Я пока склоняюсь к обычным, для внешнего освещения. Диодные хороши, как индикаторные. Давно хочу вывести индикацию включения вентилятора охлаждения радиатора, включения ДХО.
mxrtmnv Дата: Вторник, 09.12.2014, 22:09 | Сообщение № 162 (135169 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Приветствую!
Что-то на сайт предприятия зайти не смог.
Rapidrezzo Дата: Среда, 10.12.2014, 08:30 | Сообщение № 163 (135174 в абсолютной нумерации)
Я зашел.
mxrtmnv Дата: Среда, 10.12.2014, 12:58 | Сообщение № 164 (135181 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Я зашел.
Тоже зашел, но пришлось использовать три буквы www.
По переделке реле. Перерезание проводника, идущего к 7-му копыту управляющей микросхемы решило проблему учащенного мигания. Думаю, замена шунта (между питанием и седьмой ножкой) с 0.03 Ом на 0.2 Ом также ее решило бы, но проверить это не смог, под руками резюков подходящих не оказалось.
leppa Дата: Четверг, 11.12.2014, 20:21 | Сообщение № 165 (135231 в абсолютной нумерации)
Таки прислали братья китайцы мне лампочки:
Т-10 планирую на габариты и в номерной знак. С-10 в салон. Сейчас стоит одна из 3 СД ИМХА слабовато в салоне освещает. Будет мало, воткну парочку.
Все удовольствие 270 руб. 8 Т-10, 4 С-10.
Прикрепления: 9533431.jpg (154.0 Kb)
