Пятница, 27.12.2024, 01:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Светодиодные лампочки
худой Дата: Четверг, 11.12.2014, 22:21 | Сообщение № 166 (135233 в абсолютной нумерации)
Светодиоды у меня стоят в передних и задних габаритах, подсветке знака, заднем ходе, багажнике и бардачке, в штурманских лампах панельки из 9 диодов, а в салоне такая панель
Прикрепления: 7514219.jpg (17.5 Kb)
ilay2907 Дата: Пятница, 12.12.2014, 00:13 | Сообщение № 167 (135234 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.05.2013
Пользователь № 9732
Таки прислали братья китайцы мне лампочки:
менять через день-два будете.заказывал я такие за такую же цену! горят на раз или мигать начинают. а вот такие же только фирмы МАЯК горят уже 1,5 года,но они дороже в разы
Сообщение отредактировал ilay2907 - Пятница, 12.12.2014, 00:14
Dusty79 Дата: Пятница, 12.12.2014, 01:15 | Сообщение № 168 (135235 в абсолютной нумерации)
Моя практика использования показала, что эти китайские "кукурузы" жить по-долгу не умеют. Я потом покупал в передние габариты линзованные светодиодные лампы с одним 1 Вт диодом. Жили дольше, но всё равно умирали. Чаще всего горел резистор, плавился "цоколь". В итоге из уцелевших кусков нескольких таких ламп собрал рабочий вариант в габариты и освещение заднего номера. Разбирал, выпаивал имеющийся резюк, впаивал вместо него на 1 кОм, заливал эпоксидкой, склеивал всё обратно. Работают. А то я эти габариты столько раз менял, так руку набил, что уж думал, что скоро на светофоре, пока красный горит, буду успевать оба габарита менять.
leppa Дата: Пятница, 12.12.2014, 09:39 | Сообщение № 169 (135236 в абсолютной нумерации)
Будем посмотреть. В плафоне лампочка живет уже год, не моргает, правда светит на мой взгляд слабовато.
Проблема быстро перегорающей кукурузы проявляется в основном в габаритах. Как пишут из за нарушенного теплового режима (перегрева) от близости ламп ГС. Сюда нужно брать светодиоды  с радиаторами.
Хотел такую прикупить, но решил пока остановиться на штатном цоколе, без переделки плафона.
Недели полторы назад впервые менял свои габариты, не очень понравилось, пришлось снимать фары что бы добраться до ламп. Благо фары легко снимаются.
худой Дата: Пятница, 12.12.2014, 10:30 | Сообщение № 170 (135237 в абсолютной нумерации)
leppa, а зачем плафоны переделывать? Достаточно всего лишь купить панельки с такими переходниками
именно такие у меня стоят в штурманках
Прикрепления: 5423927.jpg (44.1 Kb)
leppa Дата: Пятница, 12.12.2014, 10:36 | Сообщение № 171 (135238 в абсолютной нумерации)
А как ты крепил СД панельку - на клей или саморезы? Про переходники думал, но пока решил брать лампы по цоколю. Свет штурманских  ламп вполне устраивает какие стоят х/з наверное накаливания.
Сообщение отредактировал leppa - Пятница, 12.12.2014, 10:37
худой Дата: Пятница, 12.12.2014, 11:14 | Сообщение № 172 (135242 в абсолютной нумерации)
Панельку крепил на обычный прозрачный скотч к стеклу плафона изнутри.
mxrtmnv Дата: Пятница, 12.12.2014, 13:12 | Сообщение № 173 (135243 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
В обед менял лампочки в противотуманных фонарях на диодные. Опять с полярностью проблемы (надеюсь хоть стабилизатор минимальный там есть внутри).
В общем, уже не первый раз приходится менять полярность. Поделюсь как делаю, может для кого-то это бесполезная информация, а кому-то поможет сэкономить время.
Вынимаем разъем из патрона и в этом разъеме меняем местами контакты (провода). Как вынуть пластиковую защелку, чтоб увидеть резиновые уплотнители, наверно, разберетесь, а вот дальше... Берем шило и заталкиваем со стороны уплотнителя так, что оно пошло поверх контактных пластин. На то есть пазы в теле разъема. И вытягиваем контакт назад за проводок.
Примерно нарисовал...
Заталкиваются контакты обратно без проблем, главное не забыть-таки поменять полярность.
Прикрепления: 0522734.jpg (32.6 Kb)
AlexIz Дата: Пятница, 12.12.2014, 14:45 | Сообщение № 174 (135248 в абсолютной нумерации)
И не надейся - резистор.
mxrtmnv Дата: Пятница, 12.12.2014, 15:16 | Сообщение № 175 (135250 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Ну почему же? Иногда случается.
Прикрепления: 2148017.jpg (100.0 Kb)
leppa Дата: Пятница, 12.12.2014, 15:24 | Сообщение № 176 (135251 в абсолютной нумерации)
Это к чему  -  что бы не сжечь устройство? Тогда по моему лучше резистор чем стаб. От смены полярности диоду с резюком ничего не должно быть, только светится не будет, а вот стаб без защиты легко сгореть может.
Сообщение отредактировал leppa - Пятница, 12.12.2014, 15:24
mxrtmnv Дата: Пятница, 12.12.2014, 20:44 | Сообщение № 177 (135266 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Это к чему
Уж если стаб поставят, то и защиту тоже. Когда машину заводишь или глушишь в борт сети свистопляска идет. Не зря же не рекомендуют навигаторы в прикуриватель втыкать до того, как заведешь. Пойдет бросок в сети на диоде упадет (например) 0.7В (на то он и диод - больше определенной величины на нем не упадет), на резисторе все остальное, а он на 0.125Вт (в лучшем китайском случае, а то и 0.65Вт). Вот и горят резисторы у людей.
Но это я так фантазирую! smile Пока по ситуации вроде все тьфу-тьфу-тьфу.
AlexIz Дата: Пятница, 12.12.2014, 23:37 | Сообщение № 178 (135281 в абсолютной нумерации)
mxrtmnv, уважаемый, вы, что-то путаете людей! При чём мощность резистора, которую Вы приводите в примере? Стабилизатор тока и резистор ни какого отношения к дополнительно устанавливаемому диоду отношения не имеют. Я где-то выше уже всё писал про подключение светодиодов. В сети полно статей, почитайте, пожалуйста! Вот, например: http://tuning-lada-2109.ru/podklyuchaem-svetodiody-part-1/
Да, на Вашей картинке, действительно, похоже на стабилизатор. Но здесь мощность лампы побольше. Судя по виду СД, ток должен быть порядка 100мА. Для такого тока мощность резистора должна быть порядка 0,5вт, это уже габарит, ну и нагрев. Легче сделать элементарный стабилизатор.
Рыболов Дата: Суббота, 13.12.2014, 13:20 | Сообщение № 179 (135291 в абсолютной нумерации)
ilay2907, не знаю у меня такие долго работают, поначалу диоды тухли по одному, потом понял почему - не надо заводить на подсветке и все будет нормально...
mxrtmnv Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 13:29 | Сообщение № 180 (135298 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Оправдываться не собираюсь ибо я прав. Всем известна схема из светодиода и задающего ток резистор. И китайцам она известна.
И резистор там сгорит при описанных мной условиях.
