Воскресенье, 02.02.2025, 19:03    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Светодиодные лампочки
ALBICOV Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 14:56 | Сообщение № 196 (150856 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2013
Пользователь № 8053
см. выше
Хочу рассказать об опыте применения в ПТФ светодиодных ламп типа Н3
- достоинства: долговечность, не нагревает стекла фары ( не треснет от термоудара), экономичность и в соотвествии с ПДД их можно использовать в качестве ДХО
- недостаток - малая сила света
использовал лампы с встроенной защитой от перенапряжений
http://dled-spb.ru/product....lizator
применил в основном из-за использования в качестве ДХО.
теперь посмотрите сюда...
цена на  алиэкспрессе    такой же лампы  около 75 руб.
сверху наши продаватели предлагают  за  835 руб
ЦУКИ....
Прикрепления: 5..doc (134.0 Kb) · 2201171.jpg (54.4 Kb)
Сообщение отредактировал ALBICOV - Воскресенье, 28.08.2016, 16:18
ALBICOV Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 15:09 | Сообщение № 197 (150857 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8053
сам я  склонен  приобрести на али  вот  такое....
50 вт. более 2000лм.(выше писал что 500лм -мало).
единственное ,  по размерам  влезет или нет в птф при монтаже.
есть еще 30 вт при этих же размерах там около  1200лм.  цена немного ниже...
ширина  "колбы"  18 мм. влезет при установке или нет?
я сам ни разу не менял в птф  лампу  - хрен туда подлезешь... поэтому не видел.
жду коменты...
не знаю как фото вставить чтобы сразу видно было...
Прикрепления: 50-.doc (154.0 Kb) · 3809332.jpg (45.5 Kb)
Сообщение отредактировал ALBICOV - Воскресенье, 28.08.2016, 15:45
ALBICOV Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 16:26 | Сообщение № 198 (150859 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8053
как фото прикрепить чтобы сразу видно было.?  (а не прикрепленный файл...)
janoem Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 20:55 | Сообщение № 199 (150861 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
Цитата ALBICOV ()
ширина "колбы" 18 мм. влезет при установке или нет?я сам ни разу не менял в птф лампу - хрен туда подлезешь... поэтому не видел.
у меня кукуруза не влезла,а что то похожее ,но слабенькие как у тебя подошло впритык.а в головные фары без проблем-там дырочка поболе.
Прикрепления: 2507196.jpg (109.8 Kb)
Сообщение отредактировал janoem - Воскресенье, 28.08.2016, 20:57
ALBICOV Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 21:25 | Сообщение № 200 (150863 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8053
janoem, как фото прикрепить чтобы сразу видно было.?  (а не прикрепленный файл...)
как у тебя сразу картинка вылазит?
Сообщение отредактировал ALBICOV - Воскресенье, 28.08.2016, 21:26
ALBICOV Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 21:28 | Сообщение № 201 (150864 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8053
janoem,  т.е. скорее всего в передние  птф  влезет? ширина 18мм.
Artem Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 23:09 | Сообщение № 202 (150866 в абсолютной нумерации)
ALBICOV, нет в птф не влезут,в головной влезут.
AlexIz Дата: Понедельник, 29.08.2016, 00:37 | Сообщение № 203 (150867 в абсолютной нумерации)
Цитата ALBICOV ()
сам я  склонен  приобрести на али  вот  такое....50 вт. более 2000лм.(выше писал что 500лм -мало).
жду коменты...
Не воспринимайте рекламу так буквально. Не может такая лампа работать с такой мощностью, даже если и диод позволяет, что мало вероятно! Для этого нужен ОЧЕНЬ хороший радиатор, а то и целая система охлаждения. А Вы хотите её внутрь фары засунуть. Для сравнения зайдите в любой магазин электротоваров, где продаются диодные прожекторы, и сравните радиатор 10 ваттного прожектора с Вашей лампочкой.
ALBICOV Дата: Понедельник, 29.08.2016, 06:32 | Сообщение № 204 (150868 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8053
Да  я  все это понимаю....
Если  от 2500 лм  останется 800-1000лм. уже хорошо.
ну и 50 вт лампа ....  тоже думаю  что там меньше мощность.
Только если не запихается  то  и  говорить не о чем....
Мне в птф  нужно  белый свет  поставить...  А то  в фарах стоит  би ксенон линзованый .    в  габаритах  белые  диоды.  а   птф - обычные лампочки галоген.  когда вижу  свою машину  со стороны - очень  не нравиться,некрасиво... вот и хочу  поставить белые диоды в птф. Ну  а  если  они еще  немного бы  и  светили ,, было бы  вообще  счастье...
Сообщение отредактировал ALBICOV - Понедельник, 29.08.2016, 06:42
ALBICOV Дата: Понедельник, 29.08.2016, 06:38 | Сообщение № 205 (150869 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8053
Да ,еще  насчет  50 вт  внутрь  засунуть.  А родная  галогенка  55 вт внутри  стоит. или у нее нагрев меньше? думаю что нет. Другое дело что  диоды  просто поплавятся(вся конструкция) - не успеют охладится внутри фары.
Рыболов Дата: Понедельник, 29.08.2016, 08:10 | Сообщение № 206 (150872 в абсолютной нумерации)
ALBICOV, у меня такие стояли пототм заменил на кукурузины.
Прикрепления: 4493255.jpg (54.3 Kb)
janoem Дата: Понедельник, 29.08.2016, 08:29 | Сообщение № 207 (150873 в абсолютной нумерации)
вот и меня такие сейчас стоят,но свет ниочем.
bobby Дата: Понедельник, 29.08.2016, 08:55 | Сообщение № 208 (150875 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.08.2016
Пользователь № 43074
Вот тут многие говорят, что у них светодиодные лампочки работают долго в любых условиях, а другие, что быстро перегорают. На это можно сказать что в условиях применения на авто очень важна схема включения самого светодиода в светодиодной автолампе. Если саму схему видно, то можно увидеть микросхему и ее обвязку. Если схема без драйвера , то там лишь стоят резисторы и все. Кстати это и отражается и на цене самой лампы. Например габаритная Т10 с драйвером стоит не дешевле 200 руб.
Можно конечно спросить и продавца - есть у лампы защита (драйвер, микросхема или стабилизатор тока)- если конструкция лампы закрытая.
Рыболов Дата: Понедельник, 29.08.2016, 10:48 | Сообщение № 209 (150877 в абсолютной нумерации)
janoem, как ДХО - сойдет..
ALBICOV Дата: Среда, 31.08.2016, 05:46 | Сообщение № 210 (150908 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8053
Рыболов
Т.е.  кукурузины в птф влезли???
