Воскресенье, 02.02.2025, 19:02    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Светодиодные лампочки
ALBICOV Дата: Среда, 31.08.2016, 05:51 | Сообщение № 211 (150909 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2013
Пользователь № 8053
bobby
Для всех инфа. Если лампы-диоды горят постоянно, можно поставить  паралельно  контактам диодик в обратном включении. Это самая простейшая защита которую мы можем сами сделать. Кто в теме , думаю со мной согласиться...
Рыболов Дата: Среда, 31.08.2016, 07:59 | Сообщение № 212 (150912 в абсолютной нумерации)
ALBICOV, кукурузины влезли, но от линзованных свет лучше.
http://www.aliexpress.com/item.....cPFY71
ALBICOV Дата: Среда, 31.08.2016, 10:19 | Сообщение № 213 (150918 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8053
Рыболов,  Страница не найдена....
любопытно, что хотел показать , дружище...
Рыболов Дата: Среда, 31.08.2016, 13:55 | Сообщение № 214 (150921 в абсолютной нумерации)
Лампочку...скопировал ссылку из старых заказов - а оно вон чо..
https://m.ru.aliexpress.com/item....detail&
Сообщение отредактировал Рыболов - Среда, 31.08.2016, 14:08
ALBICOV Дата: Среда, 31.08.2016, 22:04 | Сообщение № 215 (150937 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8053
Все... Заказал  лампы на   али...  придут через пару месяцев.   а там война бой   покажет...
Запихаем как нибудь.
Прикрепления: 2676926.jpg (61.0 Kb) · 6043778.jpg (51.4 Kb)
Сообщение отредактировал ALBICOV - Среда, 31.08.2016, 22:07
mihaz Дата: Четверг, 01.09.2016, 06:37 | Сообщение № 216 (150942 в абсолютной нумерации)
Фотки, это конечно хорошо, но интереснее характеристики: габариты, сила светового потока, цветовая температура, да в общем всё интересно... И ссылку бы глянуть-почитать...
ALBICOV Дата: Четверг, 01.09.2016, 08:29 | Сообщение № 217 (150945 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8053
mihaz,
получается файл открыть???
Ну и все заявленные характеристики делить на  2-3...
Прикрепления: 1517875.doc (154.0 Kb)
Сообщение отредактировал ALBICOV - Четверг, 01.09.2016, 08:33
leppa Дата: Четверг, 01.09.2016, 10:28 | Сообщение № 218 (150948 в абсолютной нумерации)
Цитата ALBICOV ()
Мне в птф нужно белый свет поставить
Самое интересное,что видел это  7 ватные лампы у Demon  , но они дороговатые были, 250 р/шт.
mihaz Дата: Четверг, 01.09.2016, 13:18 | Сообщение № 219 (150951 в абсолютной нумерации)
Лишь бы были надежные, а 250 р. не так уж и дорого, у нас сейчас Осрам Найт Бреккер H3, ну то есть наши, стоят 550 р. за штуку.
ALBIKOV, я недавно тестировал Power Bank-и с Али, так вот у некоторых моделей указанные хар-ки от фактических отличались не в 2-3 раза, а в 10 раз, ес-сно по факту в меньшую сторону... Извиняюсь за оффтоп...
leppa Дата: Четверг, 01.09.2016, 13:29 | Сообщение № 220 (150952 в абсолютной нумерации)
Ну это как сказать! Я беру маяк за 50 р./шт., меняю раз в год, полтора.
Рыболов Дата: Четверг, 01.09.2016, 13:53 | Сообщение № 221 (150953 в абсолютной нумерации)
leppa, маяк - обычные или свд?
leppa Дата: Четверг, 01.09.2016, 14:41 | Сообщение № 222 (150954 в абсолютной нумерации)
Рыболов, простые галогенки. Если, как выше было предложение, линзованные по 70 р/шт, то можно подумать, если значительно дороже, учитывая братское качество, я бы не стал себе ставить.
AlexIz Дата: Пятница, 02.09.2016, 07:30 | Сообщение № 223 (150970 в абсолютной нумерации)
Цитата ALBICOV ()
Да ,еще  насчет  50 вт  внутрь  засунуть.  А родная  галогенка  55 вт внутри  стоит. или у нее нагрев меньше? думаю что нет. Другое дело что  диоды  просто поплавятся(вся конструкция) - не успеют охладится внутри фары.
Обычной лампочке всё равно, какая у неё температура, потому, что она от температуры и светится, а у диодов другой принцип работы. От температуры они умирают...
bobby Дата: Понедельник, 19.09.2016, 12:12 | Сообщение № 224 (151262 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.08.2016
Пользователь № 43074
ALBICOV, по вопросу защиты светодиодов в автолампах.
диод подключенный в обратном направлении будет защищать от выбросов напряжения отрицательной полярности в бортовой сети, а защищать от выбросов напряжения положительной полярности должен другой диод- стабилитрон. Кроме этого надо стабилизировать ток светодиода. все это и делает драйвер. Защита одним диодом недостаточна. Ведь наша цель - поставить  лампу и забыть! Кстати выбросы в бортовой сети из-за включения и выключения электродвигателей могут достигать 150в в импульсе.
Artem Дата: Понедельник, 19.09.2016, 17:07 | Сообщение № 225 (151265 в абсолютной нумерации)
bobby, Генератор выдаёт и так постоянный ток,что там ещё стабилизировать? Для чего ставить стабилитрон? И откуда берутся выбросы напряжения? светодиод это тот же диод просто пропускющий ток в одном направлении его задача резать синусоиду переменного тока в пополам тем самым выравнивая ток , и пропуская его в одном направлении. Всплески напряжения может давать в машине только индукция,к примеру от катушки зажигания.
