Светодиодные лампочки
bobby |
Дата: Вторник, 20.09.2016, 08:21 | Сообщение № 226 (151271 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 26.08.2016 Пользователь № 43074 |
Артем, 1. Генератор авто выдает стабилизированное по величине НАПРЯЖЕНИЕ (13.6 - 14.5 в), а стабилизировать надо ток через конкретный светодиод. 2. Стабилитрон на 15 в не даст положительному напряжению на входе драйвера превысить 15 в. 3. Выбросы напряжения берутся от индуктивной нагрузки при включении и ее отключении, например катушка зажигания, реле коммутации, электродвигатели (где есть индуктивность). 4. Любой диод не может ограничивать ток через себя ( из-за его характеристики), ограничение идет для выпрямительного диода - это током нагрузки, а у светодиода нет нагрузки - то есть нужен стабилизатор тока. Так что простые решения не дадут нужный результат
ALBICOV |
Дата: Среда, 21.09.2016, 09:15 | Сообщение № 227 (151286 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Пермский край
На форуме с 16.03.2013 Пользователь № 8053 |
Согласен с вышенаписаным... Индуктивностей в авто хватает. диод паралельно лампе свд в обратном включении воткнуть несложно... практически любой диодик. С этим понятно. от пульсаций обратного напряжения....
Стабилитрон поставить в цепь лампы свд. - в теории тоже понятно... для чего и как.... а в практике как воткнуть стабилитрон?... напряжение стаба чуть выше бортового? 15-18 в ? и какой ток стаб?
худой |
Дата: Среда, 21.09.2016, 09:31 | Сообщение № 228 (151287 в абсолютной нумерации) |
во блин, "пульсации, индуктивность"...шо вы там за диоды ставите? У меня в салоне 6 лет стоит светодиодная панель из 30 диодов и все горят, в передних, задних габаритах, бардачке, багажнике и подсветке номера уже 3 года и ничего не вышло из строя...может, я не те диоды ставлю?...)))
кстати, недавно поставил в "штурманский" свет такие панельки - классная штука!
Сообщение отредактировал худой - Среда, 21.09.2016, 09:42 |
AlexIz |
Дата: Среда, 21.09.2016, 23:02 | Сообщение № 229 (151298 в абсолютной нумерации) |
Цитата bobby ( ) 4. Любой диод не может ограничивать ток через себя ( из-за его характеристики), ограничение идет для выпрямительного диода - это током нагрузки, а у светодиода нет нагрузки - то есть нужен стабилизатор тока. Цитата ALBICOV ( ) Стабилитрон поставить в цепь лампы свд. - в теории тоже понятно... для чего и как.... а в практике как воткнуть стабилитрон?... напряжение стаба чуть выше бортового? 15-18 в ? и какой ток стаб? 1 Для защиты СД от обратного напряжения необходимо ставить диод не "параллельно контактам", а последовательно, иначе он просто сгорит. 2 Просто стабилитрон правильно работать не будет, т.к. ему ещё нужен резистор. К тому же, стабилитрон стабилизирует напряжение, а не ток! 3 Для стабилизации тока нужен или специализированный драйвер для СД (при больших токах) или можно включить стабилизатором тока микросхему LM317 при токах до 100мА даже без радиатора. При больших токах нужен радиатор.
ALBICOV |
Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 19:40 | Сообщение № 230 (151333 в абсолютной нумерации) |
Нет , не то. диод ставят ПАРАЛЕЛЬНО . Но в обратном включении. т. е. катод (обычно маркировка - полоска на корпусе) к плюсу. и анод к минусе... для защиты от обратного напряжения. при включении индуктивных нагрузок, например реле.... Обычно ставят сразу на каждой релюхе , на концах катушки включения... Стабилитрон при классическом включении - работа понятна. Но я думаю , может у нас ..... Хрен знает.....
AlexIz |
Дата: Понедельник, 26.09.2016, 07:47 | Сообщение № 231 (151337 в абсолютной нумерации) |
Цитата ALBICOV ( ) Нет , не то. диод ставят ПАРАЛЕЛЬНО . Но в обратном включении. т. е. катод (обычно маркировка - полоска на корпусе) к плюсу. и анод к минусе... для защиты от обратного напряжения. при включении индуктивных нагрузок, например реле.... Обычно ставят сразу на каждой релюхе , на концах катушки включения...Стабилитрон при классическом включении - работа понятна. Но я думаю , может у нас ..... Хрен знает..... Ключевые слова "сразу на каждой релюхе , на концах катушки включения..."! Для светодиодов защитный диод ставится последовательно в цепь. Кстати, в лампочках очень неплохо работают драйверы NSI45020. По включению диода. Для гашения импульсов самоиндукции диоды, действительно, ставятся параллельно источнику импульса в обратном по питанию включении и, соответственно, выбирается мощность диода. Чем мощнее импульс, тем больше диод. При таком включении импульс самоиндукции обрезается до относительно безопасного уровня определяемого внутренним сопротивлением диода в прямом включении, но не убирается полностью. Светодиоды боятся обратного напряжения и при параллельном включении защитного диода непогашенное им напряжение может вывести СД из строя. Последовательное включение защитного диода полностью исключает такую неисправность.
bobby |
Дата: Понедельник, 26.09.2016, 15:51 | Сообщение № 232 (151345 в абсолютной нумерации) |
Цитата худой во блин, "пульсации, индуктивность"...шо вы там за диоды ставите? У меня в салоне 6 лет стоит светодиодная панель из 30 диодов и все горят, в передних, задних габаритах, бардачке, багажнике и подсветке номера уже 3 года и ничего не вышло из строя...может, я не те диоды ставлю?...))) Вы поставили светодиоды которые Вам продали, а продавали 6 лет назад качественные диоды с встроенными драйверами т.к это было тогда недорого и люди их покупали. Сейчас их по новым ценам не купят и их стали удешевлять , ставя вместо драйвера балластный резистор, который не стабилизирует ток и следовательно не защищает лампу. Цитата AlexIz 1 Для защиты СД от обратного напряжения необходимо ставить диод не "параллельно контактам", а последовательно, иначе он просто сгорит. 2 Просто стабилитрон правильно работать не будет, т.к. ему ещё нужен резистор. К тому же, стабилитрон стабилизирует напряжение, а не ток! Защитные диоды параллельно выводам светодиода работают за счет поглощения положительного (стабилитроном) или отрицательного (обычным диодом) выброса напряжения рассеивая мощность на внутреннем сопротивлении диода. Включение стабилитрона с резистором возможно, но это ограничитель напряжение на каждую светодиодную лампу. а это не выгодно- во-первых дорого, а во-вторых надо изменять электросхему питания ламп (последовательное включение в разрыв провода). Включение последовательно диода не выгодно по той же причине. Параллельное включение диодов проще, но диоды должны быть мощные и высокочастотные и следовательно дорогие и это решение несмотря на простоту невыгодно. Цитата AlexIz 3 Для стабилизации тока нужен или специализированный драйвер для СД (при больших токах) или можно включить стабилизатором тока микросхему LM317 при токах до 100мА даже без радиатора. При больших токах нужен радиатор. Здесь я с Вами полностью согласен и считаю это решение единственно правильным. А как Вам достался драйвер или в составе светодиодной лампы или спаяли сами (что я сам делаю на микросхеме PT4115) все равно.
AlexIz |
Дата: Понедельник, 26.09.2016, 22:41 | Сообщение № 233 (151355 в абсолютной нумерации) |
Цитата bobby ( ) Защитные диоды параллельно выводам светодиода работают за счет поглощения положительного (стабилитроном) или отрицательного (обычным диодом) выброса напряжения рассеивая мощность на внутреннем сопротивлении диода. Н-да... Конечно, они так работают... Только для того, что бы рассеять что-то на внутреннем сопротивлении размер такого диода должен сравняться с самой лампой. Простейший стабилизатор напряжения на стабилитроне. http://www.radiohlam.ru/teory/paramstab.htm
Рыболов |
Дата: Вторник, 27.09.2016, 08:04 | Сообщение № 234 (151365 в абсолютной нумерации) |
Блиииин, ниче не понял... Но УВАЖАЮ!!! Как говорится: сколько ученых - столько и мнений Только не подеритесь
AlexIz |
Дата: Вторник, 27.09.2016, 20:55 | Сообщение № 235 (151380 в абсолютной нумерации) |
Цитата Рыболов ( ) Блиииин, ниче не понял... Извини. Могу ответить на конкретный вопрос. Светодиодов много перепаял и в машине и дома. Да и образование позволяет.
ALBICOV |
Дата: Понедельник, 31.10.2016, 08:15 | Сообщение № 236 (151918 в абсолютной нумерации) |
пришли свд лампы (алиэкспресс). - типа 50 вт. после замера тока - оказались 4 вт. (14в * 0.3А). более чем в 10 раз обманка. я не сомневался конечно. НО В 10 РАЗ... На столе светят ярко. глаза смотреть прямо не могут... Осталось запихать в птф. Зима - Холодно - неохота пока .....
igor-bobrovskiy |
Дата: Понедельник, 31.10.2016, 18:09 | Сообщение № 237 (151934 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 21.07.2008 Пользователь № 1065 |
ALBICOV, добрый вечер! Эти лампы в светоотражающую пластину ПТФ могут упереться
ALBICOV |
Дата: Понедельник, 31.10.2016, 20:55 | Сообщение № 238 (151940 в абсолютной нумерации) |
igor-bobrovskiy, самому любопытно - как их запихивать. попозже займусь. когда шаловливые ручонки к холодам привыкнут...
Рыболов |
Дата: Понедельник, 31.10.2016, 21:20 | Сообщение № 239 (151943 в абсолютной нумерации) |
Не помню давал ссылку или нет... у меня такие влазили https://ru.aliexpress.com/item.....FeXMOD
использую как ДХО
Сообщение отредактировал Рыболов - Понедельник, 31.10.2016, 21:20 |
Дата: Четверг, 03.11.2016, 15:39 | Сообщение № 240 (152000 в абсолютной нумерации) |
Цитата ALBICOV ( ) как их запихивать. Походу тебе придется раскурочивать основание отражателя ПТФ. Такие как у Рыболов, влазиют с небольшим усилием их размер чуть больше дырки под лампы. А на твоих с виду два бурта - радиатора по видимому, диаметром чуть больше. Я, хоть и не хотел ставить СД лампы в ПТФ, все таки выписал себе такие
На вид светили ярко, но вставив в фару понял - это позор, нифика они не светят, так что то мерцает. Делать нечего и жалко выкинутых денег, посему переставил цоколи на т-10
и воткнул в передние габариты - здесь совсем другой вид. А себе выписал пару комплектов галогенок с Китая белые и желтые. При нынешних условиях пока буду на них.
