Воскресенье, 02.02.2025, 10:01    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Светодиодные лампочки
leppa Дата: Суббота, 27.01.2018, 09:42 | Сообщение № 286 (160347 в абсолютной нумерации)
mihaz, Один на все, на 350 ом. Знаю,что лучше на каждый, но запасниках нет сильно маленьких, а там не так много места, по крайней мере для моих глаз и рук. Пока, на стадии опытов, для меня важно как будет распределяться световой поток, на СД линзы, и в торец светит хорошо, а надо бы что бы в бок. Вот думаю может сточить поверхность СД по 45 О  и обработать амальгамой или серебрянкой. Но это будет видно когда поставлю  на машину.
mihaz Дата: Суббота, 27.01.2018, 10:37 | Сообщение № 287 (160348 в абсолютной нумерации)
Я так и подумал... А 40 мА на все три не маловато ли? М. б. добавить току, они и поярче будут светить?...
leppa Дата: Суббота, 27.01.2018, 11:39 | Сообщение № 288 (160350 в абсолютной нумерации)
По расчету надо бы 240 ом., но вчерась подключив сие чудо к ак. обратил внимание на достаточно яркий свет испускаемый СД. А ак. давал чуть меньше 12 в. Поэтому погляжу на срок эксплуатации, если долго светить будут, остановлюсь на этом номинале, если сгорят поставлю 400-500 ом. Я уже накололся с расчетными значениями деталей. Делал ночник из этих же СД, резистор поставил расчетный, все сгорело за ночь. Но светил дай боже. Потом увеличил сопротивление в два раза, светит конечно менее ярко, но горит уже 2 год.
Vadimovich Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 01:06 | Сообщение № 289 (160354 в абсолютной нумерации)
У меня другая беда! Получил в наследство такое богатство!
И что теперь с ними делать?  cry  biggrin
Прикрепления: 0129653.jpg (159.4 Kb)
Сообщение отредактировал Vadimovich - Воскресенье, 28.01.2018, 01:11
letun087 Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 02:31 | Сообщение № 290 (160355 в абсолютной нумерации)
Шикарное наследство!Главное что в ходу.Габарит и тормоз.Чуток себе в запас,а остальное на рынок оптом biggrin
Vadimovich Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 15:05 | Сообщение № 291 (160358 в абсолютной нумерации)
У этих ламп одна нить, выведена на два контакта на торце. Для таких ламп нужен специальный патрон, автомобильный не пойдёт.
Прикрепления: 7972790.jpg (79.9 Kb)
Сообщение отредактировал Vadimovich - Воскресенье, 28.01.2018, 15:09
letun087 Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 18:51 | Сообщение № 292 (160360 в абсолютной нумерации)
Тогда гирлянду сделай или освещение дома или в гараже
худой Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 19:36 | Сообщение № 293 (160365 в абсолютной нумерации)
Vadimovich, их можно приспособить нам в поворотники и задний ход, но для этого надо заменить двухпроводные патроны на трёхпроводные как в стопах/габаритах
letun087 Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 19:44 | Сообщение № 294 (160366 в абсолютной нумерации)
Ну в стопах и габаритах да.Я сначала и решил,что эти лампочки на две нити,туда бы они тогда подошли.А вот в заднем ходе и поворотах у нас не такие цоколя.Масса корпус и плюс на донце
Сообщение отредактировал letun087 - Воскресенье, 28.01.2018, 19:45
худой Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 19:59 | Сообщение № 295 (160367 в абсолютной нумерации)
Ну так я и говорю, берёшь патрон от стопов/габаритов и подключаешься к тем проводам, которые идут на нижние контакты, а третий провод на цоколь не трогаешь
Vadimovich Дата: Понедельник, 29.01.2018, 00:03 | Сообщение № 296 (160371 в абсолютной нумерации)
Готов поделиться наследием СССР совершенно безвозмездно! Гаджеты исключительного качества, проверено десятилетиями!
leppa Дата: Понедельник, 29.01.2018, 06:31 | Сообщение № 297 (160373 в абсолютной нумерации)
Поставил свое творение
С права "вечная" кукуруза, слева мое чудо. ИМХА пойдет, ничего точить, и доделывать не надо.
Vadimovich, то же лежит упаковка лампочек, со старых времен, но у меня 24в. Так что вкорячить их некуда,разве что, как советовал letun087, на освещение.
Прикрепления: 3872401.jpg (20.4 Kb)
Artem017 Дата: Понедельник, 29.01.2018, 09:24 | Сообщение № 298 (160376 в абсолютной нумерации)
Пару недель назад в левой передней фаре вдруг сгорела габаритка. Проработала 2,5 года. Лампа была обычная накаливания, стеклянная. Вожу с собой комплект всяких разных лампочек. Прямо на месте заменил на такую же.  happy
letun087 Дата: Понедельник, 29.01.2018, 12:33 | Сообщение № 299 (160378 в абсолютной нумерации)
В свое время припал на эти диоды.В передние габариты поставил кукурузы дааавно.Еще светят,правда уже не все,но светят.Подсветка номера тоже по одному диоду на плате цоколь.То же до сих пор светят.Подсветка салона диоды,ну понятно горят мало и редко - светят.А вот подсветку приборов задолбался менять.Плюнул и заказал родные оригинальные четыре зеленых лампочки.Ляпота,как рукой сняло biggrin
Artem017 Дата: Четверг, 01.02.2018, 07:59 | Сообщение № 300 (160397 в абсолютной нумерации)
Дим, а у нас в приборках стоят обычные лампочки, как в габаритах, или какие-то особенные? Давно хочется поменять подсветку стрелок, но всё никак не соберусь.
