Подсветка заднего номера.
jurabudk |
Дата: Вторник, 03.12.2013, 18:21 | Сообщение № 16 (126528 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 26.11.2008 Пользователь № 1345 |
Цитата Механик ( ) С право трубка омывателя заднего стекла. Спасибо! Омыватель работает.
aleks614 |
Дата: Среда, 11.12.2013, 22:49 | Сообщение № 17 (126727 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Пермь
На форуме с 23.07.2013 Пользователь № 11353 |
Вопрос форумчанам и уважаемому Доберману. Собираюсь ставить камеру з.в. , какой вариант проводки у вас, приходилось ли при этом снимать обшивку крыши? Что с пистонами? Можно и по самой камере инфу, пока еще не купил.
lav73 |
Дата: Четверг, 12.12.2013, 09:50 | Сообщение № 18 (126732 в абсолютной нумерации) |
Цитата aleks614 ( ) Собираюсь ставить камеру з.в. , какой вариант проводки у вас, приходилось ли при этом снимать обшивку крыши? Что с пистонами? Можно и по самой камере инфу, пока еще не купил. Я покупал здесь http://www.aliexpress.com/item....44.html и на пробу вот это зеркало http://www.aliexpress.com/item....24.html
Питание для камеры брал с проводов правой лампы заднего хода, так как в моей камере в сигнальном проводе был еще и провод питания, то я его использовал для питания и монитора зеркала заднего вида, то есть зеркало включается только при включении заднего хода. Провода, по советам с форума, протягивал по правой гофре задней двери(провод разрезал, там обычные провода, не экранированные), обшивку крыши не снимал, так же протягивал провода по правой стороне, вытащив немного уплотнитель дверей. Пистон крыши снимал только один правый вверху у пятой двери(в районе гофры)
Патрон лампы подсветки номерного знака обмотал изолентой, иначе он болтается в гнезде камеры, саморезы нужны немного длинней. Качество изображения отличное, ночью слегка мешает подсветка номера.
Сообщение отредактировал lav73 - Четверг, 12.12.2013, 09:54 |
викторрр |
Дата: Четверг, 12.12.2013, 15:51 | Сообщение № 19 (126738 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
Ставил такую же камеру аналогично. Провод тянул также и лампочку посадил на изоленту. Только я ещё саму камеру покрасил из болончика в цвет машины, предварительно заклеив линзу и стекло подсветки изолентой, а после высыхания удалил. Смотрится как родная.
Доберман |
Дата: Пятница, 13.12.2013, 13:59 | Сообщение № 20 (126755 в абсолютной нумерации) |
Цитата aleks614 ( ) Вопрос форумчанам и уважаемому Доберману покупал тут http://www.phantom-dvm.ru/product....evrolet как ставил описал у соседей http://tacuma.com.ua/forum....g158188 К чему подключал в топике написано. Монитор для камеры брал складывающийся, механический.
aleks614 |
Дата: Среда, 18.12.2013, 19:15 | Сообщение № 21 (126843 в абсолютной нумерации) |
Большое спасибо, буду мозговать. В моем случае изображение будет выводиться на экран 2 дин магнитолы. Опасался что обшивку крыши придется снимать.
Сообщение отредактировал aleks614 - Среда, 18.12.2013, 19:16 |
викторрр |
Дата: Среда, 18.12.2013, 21:41 | Сообщение № 22 (126845 в абсолютной нумерации) |
Зачем крышу снимать? Замечательно по нижнему правому краю ложиться под пластиковые накладки.
aleks614 |
Дата: Понедельник, 28.04.2014, 23:06 | Сообщение № 23 (130140 в абсолютной нумерации) |
Действительно. Замечательно легла. По ходу разборки прошумил все до чего руки дотянулись. Всем спасибо за полезную информацию.
худой |
Дата: Среда, 23.07.2014, 23:05 | Сообщение № 24 (132435 в абсолютной нумерации) |
сгорели и оплавились фонарики подсветки номера, решил заказать новые, есть их кат.номер 96190751, на рисунке это позиция 9 но что-то не пойму - судя по рисунку из каталога под этим номером идёт комплект сразу из двух фонарей с патронами, лампами и соединительными проводами. Или я ошибаюсь и надо заказывать этот кат.номер дважды?
Сообщение отредактировал худой - Среда, 23.07.2014, 23:09 |
Дата: Четверг, 24.07.2014, 06:09 | Сообщение № 25 (132439 в абсолютной нумерации) |
Под номером 9 придут два фонаря с куском проводки.
худой |
Дата: Четверг, 24.07.2014, 07:30 | Сообщение № 26 (132442 в абсолютной нумерации) |
Макс, спасибо!
