Подсветка заднего номера.
t@cuma |
Дата: Среда, 16.04.2008, 00:23 | Сообщение № 1 (19536 в абсолютной нумерации) |
Украина - Киев
На форуме с 08.07.2007 Пользователь № 98 |
Подсветка заднего номера. Открутил плафончик, поменял лампочку. Включаю габариты - не горит. Тестером напряжение померял - 0. Просветите плиз!
booroondook |
Дата: Среда, 16.04.2008, 06:59 | Сообщение № 2 (19543 в абсолютной нумерации) |
Группа: Администраторы
Сложно сказать. Где-то не контачит. В принципе, можно снять обшивку задней двери - тогда откроется доступ к патронам подсветки изнутри - и посмотреть состояние проводов. Обшивка, кстати, снимается очень просто и безболезненно: 1) Отвинчиваем два самореза, крепящие внутреннюю ручку закрытия двери. 2) Аккуратно снимаем эту ручку, подковырнув тупой плоской отверткой. 3) По периметру обшивки аккуратненько отвинчиваем и вынимаем "саморезообразные" пластиковые пистоны. 4) Снимаем обшивку (она фиксируется двумя защелками)
t@cuma |
Дата: Среда, 16.04.2008, 16:31 | Сообщение № 3 (19622 в абсолютной нумерации) |
Украина - Киев
Снял палтиковую панель задней двери. Оказалось дело в проводах. Где-то слышал, что это есть проблемой у всех универсалов- минивенов. Провода перетерлись, точнее разломались внутри резиновой гармошки, которая соединяет корпус авто и заднюю дверь. Их у нас две, обрыв - в левой. Позже выложу фотки. Вопчем, думаю как чинить это дело. Для начала нужно найти подходящий провод, который хорошо выдерживает постоянные перегибы. У кого будт идеи - спасибо.
booroondook |
Дата: Среда, 16.04.2008, 16:36 | Сообщение № 4 (19624 в абсолютной нумерации) |
Quote (t@cuma) Провода перетерлись, точнее разломались внутри резиновой гармошки, которая соединяет корпус авто и заднюю дверь. Напиши, если не против, поподробнее, как добраться до этой гармошки. А то у меня частный интерес - нужно там еще один проводок протащить (для камеры заднего вида), а как туда покорректнее (чтобы ничего не сломать) добраться, не знаю. Quote (t@cuma) подходящий провод, который хорошо выдерживает постоянные перегибы. Самые хорошие провода по части выдерживания перегибов - это старые телефонные шнуры - там много тонких металлических нитей намотано на пучок шелковых волокон. Но сейчас таких не делают, да и к тому же сечение у них маловато для наших токов.
PaulRay |
Дата: Среда, 16.04.2008, 16:41 | Сообщение № 5 (19626 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Москва, Зеленоград
На форуме с 08.10.2007 Пользователь № 210 |
Quote (booroondook) Напиши, если не против, поподробнее, как добраться до этой гармошки. А то у меня частный интерес - нужно там еще один проводок протащить (для камеры заднего вида), а как туда покорректнее (чтобы ничего не сломать) добраться, не знаю. Один из вариантов - возьми проводу и перереж его, к концу, который идет в гармошке привяжи веревку или другой провод и потяни с другой стороный гормошки за провод. У тебя таким образом получиться проводок в гармошке, к которому ты можешь прикрутить хоть три провода сразу (я так у себя сделал).
booroondook |
Дата: Среда, 16.04.2008, 17:28 | Сообщение № 6 (19639 в абсолютной нумерации) |
Quote (PaulRay) возьми проводу и перереж его Не - с такой "хирургией" я не хочу. Но идея понравилась - я думаю, можно в задней двери найти провод с разъемом, который можно временно отсоединить и таким образом сделать доступным к "перетягиванию" в салон. Кстати, как добраться до второго конца гармошки? Который в салоне. Есть какая-нибудь методика по снятию или отгибанию обивки потолка в этом районе?
t@cuma |
Дата: Среда, 16.04.2008, 22:01 | Сообщение № 7 (19667 в абсолютной нумерации) |
Украина - Киев
Quote (t@cuma) Напиши, если не против, поподробнее, как добраться до этой гармошки. А то у меня частный интерес - нужно там еще один проводок протащить (для камеры заднего вида), а как туда покорректнее (чтобы ничего не сломать) добраться, не знаю. Гофра вынимается с двух сторон одинаково. Нужно подковырнуть немного и вытащить. На фотке видны поломавшиеся провода. Говорил с электриком. Предлагает вытянуть все оборванные провода обратно в корпус крыши, примотать к ним новые и затем новые протянуть через гофру и внутренние полости задней двери. Вроде выглядит все логично.
t@cuma |
Дата: Среда, 23.04.2008, 16:32 | Сообщение № 8 (19669 в абсолютной нумерации) |
Украина - Киев
рис Добавлено (23.04.2008, 16:32) --------------------------------------------- Краткое резюме для уважаемых одноклубников. Все сделали в лучшем виде. 10$., 1,5 час работы электрика. Сначала мастер хотел использовать имеющийся запас длины проводников. Однако несмотря на большой запас, вытянуть его не удалось. У нас провода проходят не в металле, а между стеклом и металлом (в выемке!). При этом, видимо до монтажа заднего стекла, провода сжимаются хомутом. Т.е. вытянуть запас не получилось. Поэтому электрик методично достал все оборванные жилы, доточал по 20 см длины, взял все это в термоусадку, и так 8 раз. Не оборванные провода были профилактически замотаны изолентой и сдвинуты немного от места старого перегиба. Все аккуратно заведено в гофру и установлено на место. Подсветка номера, обогрев заднего стекла - заработали.
booroondook |
Дата: Пятница, 11.07.2008, 10:40 | Сообщение № 9 (26113 в абсолютной нумерации) |
Вопрос: как называются лампы подсветки номерного знака? В мануале написано только "12В 5Вт" - а про тип ничего не сказано.
Alex_D |
Дата: Пятница, 11.07.2008, 10:45 | Сообщение № 10 (26114 в абсолютной нумерации) |
Украина - Донецк
На форуме с 11.10.2007 Пользователь № 214 |
http://www.rezzoclub.ru/photo/6-0-355 такие же, только 5 ваттные, я себе светодиоды поставил, нормалек
Сообщение отредактировал Alex_D - Пятница, 11.07.2008, 10:46 |
booroondook |
Дата: Пятница, 11.07.2008, 10:50 | Сообщение № 11 (26116 в абсолютной нумерации) |
Alex_D, Понял, спасибо!
kuparos |
Дата: Пятница, 08.05.2009, 22:30 | Сообщение № 12 (47949 в абсолютной нумерации) |
Quote (t@cuma) Провода перетерлись, точнее разломались внутри резиновой гармошки, которая соединяет корпус авто и заднюю дверь. Вот и я доездился до такой же беды. Только у меня началось с не работы "дворника" в прерывистом режиме, затем отказал "допстоп", потом замок двери стал работать через раз. Фотку даже и не буду выкладывать, картина точь в точь такая же как у t@cuma. Да и лечить буду так же.
jurabudk |
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 17:15 | Сообщение № 13 (126504 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 26.11.2008 Пользователь № 1345 |
Цитата kuparos ( ) Вот и я доездился до такой же беды. Только у меня началось с не работы "дворника" в прерывистом режиме, затем отказал "допстоп", потом замок двери стал работать через раз. Фотку даже и не буду выкладывать, картина точь в точь такая же как у t@cuma. Да и лечить буду так же. И тоже слева? А справа что идет? У меня перестал работать дворник, допстоп и подсветка номера. Практически одновременно, причем обе лампы подсветки сгорели.
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 21:28 | Сообщение № 14 (126514 в абсолютной нумерации) |
С право трубка омывателя заднего стекла.
Доберман |
Дата: Вторник, 03.12.2013, 15:23 | Сообщение № 15 (126523 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) С право трубка омывателя заднего стекла. Не только у меня там провод от камеры заднего вида
