Среда, 22.01.2025, 10:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 3
Панель приборов
Amyyar Дата: Вторник, 17.01.2017, 17:33 | Сообщение № 31 (153598 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.12.2016
Пользователь № 46031
valkrajushkin, спасибо, попробую соединить напрямую.
Amyyar Дата: Четверг, 26.01.2017, 13:34 | Сообщение № 32 (153801 в абсолютной нумерации)
Вроде нашел в чем причина. Полез поменять местами реле габаритов с реле дальнего света и обнаружил что реле габаритов стоит в перевернутом состоянии.))) Поставил как положено, пока все работает нормально. Видимо поэтому подсветку панели приборов глючило и вообще не понимаю как там все через заднее место работало.
lester75 Дата: Среда, 01.02.2017, 21:32 | Сообщение № 33 (153948 в абсолютной нумерации)
У меня при отключении поворотника когда отщелкивается подрулевой выключатель то гаснет подсветка приборки трону включается но потом после поворотника опять.ребята подскажите что где смотреть или приборку придется снимать или подрулевой включатель поворотников
Механик Дата: Среда, 01.02.2017, 22:56 | Сообщение № 34 (153950 в абсолютной нумерации)
Проблема в под рулевом.
lester75 Дата: Четверг, 02.02.2017, 08:26 | Сообщение № 35 (153952 в абсолютной нумерации)
Что замена❓ если на разборе взять бу
Amyyar Дата: Понедельник, 27.02.2017, 11:49 | Сообщение № 36 (154408 в абсолютной нумерации)
Цена левого подрулевого переключателя 1000р за оригинал. Нет смысла брать б/у.
lester75 Дата: Вторник, 28.02.2017, 22:12 | Сообщение № 37 (154431 в абсолютной нумерации)
Хорошо спасибо брат
  • Страница 3 из 3
