Среда, 22.01.2025, 10:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Дополнительные розетки.
basargin1967 Дата: Вторник, 31.08.2010, 20:03 | Сообщение № 16 (77923 в абсолютной нумерации)
booroondook, Я купил в магазине радиотоваров вполне приличную авторозетку с закрывашкой аж за 15 руб., ее и поставил в багажник, отверстие буквально чуть-чуть расточил круглым напильником, смотрится как родная, кто не знает, даже не верят, что это самопал.
climat Дата: Вторник, 31.08.2010, 20:27 | Сообщение № 17 (77924 в абсолютной нумерации)
basargin1967,
Quote
Вот что значит - искать и не сдаваться - я, для подключения на постоянное питание видеорегистратора, покупал прикуриватель в сборе. Обошлось в 300 рублей.
мистерНильс Дата: Пятница, 03.09.2010, 00:47 | Сообщение № 18 (77993 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2007
Пользователь № 109
А я в результате просто вытащил эту розетку (правда мальца поломав защелки боковых заглушек "бороды"),и ,увидев воочию то,что с ней произошло отремонтировал и установил назад. Причина поломки действительно оказалась элементарна - от нагрузки поплавилась внутренняя пластмассовая часть (одна из половинок изолятора плюсового провода). Пластмассовая рубашка розетки(которая с крышечкой) осталась на месте - после снятия фишки с клемм металлическая обойма просто выталкивается из рубашки(и соответственно из "бороды") наружу. Таким образом у вас в руках оказывается минусовая часть розетки с закреплённым на ней изолятором, на котором(в свою очередь) две клеммы - "плюс" и "минус"( в собраном виде "минус" касается обоймы,а "плюс" посредством стягивающего винта проходит внутрь этой самой обоймы).Так вот этот винт (при сборке) упирается в латунную шайбочку по центру изолятора.У меня получилось то, что при нагреве(под нагрузкой) эта шайбочка расплавила внутреннюю часть изолятора,в результате чего на нём образовался буртик, а сама шайбочка утопилась в изолятор.При подключении потребителей розетка не работала, поскольку до токопроводяшего центра штеккер не доставал из-за вплавившейся шайбы и образовавшегося буртика.
Чтобы не ломать изолятор,выковыривая эту несчастную шайбу, я её просто просверлил сверлом тройкой и,подложив подходящую шаёбочку, заменил стягивающий винт чуть более длинным (винт надо подобрать иначе фишка при сборке назад не встанет ).
Собрав обойму, я её небольшим нажатием вернул в рубашку розетки, и, подключив фишку и проверив работоспособность, собрал всё как было. Как говорится: больше голову ломал,а сделал всё минут за сорок, и то, разобрав, думал - купить новую или ремонтировать эту? Было в лом куда-то переться за розеткой - это ж надо собираться, ехать,ходить, искать,прицениваться, может очередь отстоять... Потом ещё назад ехать... Да ну его к лешему...! Вот так и отремонтировал... biggrin
AlexIz Дата: Пятница, 03.09.2010, 07:47 | Сообщение № 19 (77996 в абсолютной нумерации)
Quote (Нильс)
Это болезнь. У меня после включения чайника тоже поплавилась. Отремонтировал примерно также, только текстолитовый изолятор вставил.
  • Страница 2 из 2
