Среда, 22.01.2025, 07:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Соответствие электрических схем.
AlexIz Дата: Суббота, 05.07.2008, 21:01 | Сообщение № 1 (25822 в абсолютной нумерации)
Искал сегодня клеммную колодку S301 в машине. Написано, что находится на поперечине возле водителя, но не нашел. Может кто знает?
booroondook Дата: Суббота, 05.07.2008, 22:51 | Сообщение № 2 (25829 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
Ты скажи, зачем она тебе нужна (в смысле - какой конкретно провод ищешь) - тогда, может быть, совместными усилиями мы его в другом месте найдем.
AlexIz Дата: Суббота, 05.07.2008, 23:05 | Сообщение № 3 (25831 в абсолютной нумерации)
Хочу сделать открывалку пятой двери с сигнализации. На эту колодку приходят все концы от приводов дверей. Надо отключить дверь багажника.
booroondook Дата: Суббота, 05.07.2008, 23:25 | Сообщение № 4 (25833 в абсолютной нумерации)
AlexIz, попробуй поискать инфу здесь:
http://nsskn.narod.ru/centrallock/index.html
И все-таки мне кажется, что тебе надо искать не S301, а C401.
Буквой C на схемах обозначены именно штепсельные колодки (т.е., разъемные).
А буквой S - неразъемные клеммные колодки или что-то вроде этого. Хотя я могу и ошибаться.
AlexIz Дата: Воскресенье, 06.07.2008, 12:17 | Сообщение № 5 (25839 в абсолютной нумерации)
AlexIz, попробуй поискать инфу здесь:http://nsskn.narod.ru/centrallock/index.html
Да, собственно этой статьёй и пользуюсь smile S301 просто соединяет кучу проводов - она и нужна, но где стоит...? Снимал вчера сиденье, ящик под сиденьем, ещё какую то хрень пластмассовую - не нашел. sad
booroondook Дата: Воскресенье, 06.07.2008, 12:38 | Сообщение № 6 (25842 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
Мне сильно кажется, что эта колодка должна быть где-то ближе к задней части автомобиля. Подозреваю, что надо вскрывать панели багажника по левой стороне.
Или еще вариант - где-то между передним и задним сиденьями по левой стороне. Я не знаю, что именно за "поперечину" имели в виду писатели мануала, но вот что-то подсказывает, что копать надо по левой стороне.
P.S. Кажется, нашел:
AlexIz Дата: Воскресенье, 06.07.2008, 16:26 | Сообщение № 7 (25851 в абсолютной нумерации)
Есть там такая. Типа лонжерона, но ничего там не нашел. Под сидением на месте огибания жгутом лонжерона есть какая то пластмаска, но на ощупь толщина жгута на входе и выходе одинаковая. Посмотреть не удалось, для того, чтобы убедиться надо загибать ковёр сняв много чего. В общем геморой. Буду искать в др. месте. К стати по пути установил, что на машине есть штатная сигнализация с сиреной. Так на фига ставим ещё сигналку? wacko Развод на деньги sad
booroondook Дата: Воскресенье, 06.07.2008, 20:34 | Сообщение № 8 (25859 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
Без сирены - но есть разъем для ее подключения.
Quote (AlexIz)
Штатная весьма примитивна - мониторит только концевики дверей и зажигание.
AlexIz Дата: Воскресенье, 06.07.2008, 20:39 | Сообщение № 9 (25860 в абсолютной нумерации)
Так может её отключить нафиг. Место под установленную овободится wacko
booroondook Дата: Воскресенье, 06.07.2008, 21:07 | Сообщение № 10 (25863 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
Хозяин - барин. Машина-то на гарантии еще, или как?
AlexIz Дата: Воскресенье, 06.07.2008, 22:37 | Сообщение № 11 (25871 в абсолютной нумерации)
Да, на гарантии. Что, думаешь в сервисе проверять будут работает или нет. happy Сомневаюсь. dry
