Пропадает освещение панели приборов.
Fort |
Дата: Понедельник, 07.07.2008, 21:47 | Сообщение № 1 (25929 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 01.06.2008 Пользователь № 941 |
Неделю назад в мощный дождь (сами в кино были) пропало освещение панели приборов. Через 3-5 минут заработало. Похожее еще раз было. Сегодня с утра пропало и пока не вернулось Продергал предохранители по быстрому - пока не помогло. Датчики на панели (двери, абс и т.д. отрабатывают). Подскажите, где еще можно проверить, пообжимать контакты.
Fram |
Дата: Понедельник, 07.07.2008, 21:57 | Сообщение № 2 (25931 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
Российская Федерация - Московская область
На форуме с 24.06.2007 Пользователь № 82 |
А регулятор интенсивности подсветки крутили?
Fort |
Дата: Понедельник, 07.07.2008, 22:11 | Сообщение № 3 (25932 в абсолютной нумерации) |
крутили.. не помогает
AlexIz |
Дата: Вторник, 08.07.2008, 00:06 | Сообщение № 4 (25947 в абсолютной нумерации) |
Могут быть недосунуты разъёмы в блоке предохранителей возле левой ноги. Хотя, как это связано с дождём, не знаю.
Wader |
Дата: Вторник, 08.07.2008, 00:50 | Сообщение № 5 (25949 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 06.02.2008 Пользователь № 402 |
У меня помимо этого еще и магнитола выключалась на несколько секунд. Оказалось - провод аккумулятора который на корпус шел - болтался по штырю ничем не закрепленный. Затянул - все стало нормально.
Fort |
Дата: Четверг, 24.07.2008, 22:10 | Сообщение № 6 (26782 в абсолютной нумерации) |
Реле накрылось. Пока заменил на передние противотуманки. Посмотрел на циферки и буковки на ней и ... задумался , а они стандартные ли? С предохрантелями все просто - они стандартные и есть везде, а по реле засомневался, может их нужно конкретные искать. Запасных тоже нет, в отличие от предохранителей!
ovomaxat |
Дата: Четверг, 24.07.2008, 23:07 | Сообщение № 7 (26786 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Максатиха
На форуме с 11.01.2008 Пользователь № 346 |
Quote (Fort) по реле засомневался Правильно засомневался. Прежде чем искать реле, надо определиться, на какую ногу что распаяно, где контакты где катушка (даже на жигулевских распайка разная). После этого надо вымерять по ногам, войдет ли в гнездо. А в принципе работы все реле одинаковые. Да еще контакты скорее всего должны быть нормально разомкнутые (т.е. при подаче питания контакты замыкаются)
Сообщение отредактировал ovomaxat - Четверг, 24.07.2008, 23:09 |
Fort |
Дата: Пятница, 25.07.2008, 06:20 | Сообщение № 8 (26795 в абсолютной нумерации) |
Ну мерить, на какую ногу при каких условиях что попадает - не буду, не умею. Мне бы узнать, в ближайшем автомаге, я смогу купить их или нет. И если куплю, аналог похожий, на гарантии может сказаться или нет?
booroondook |
Дата: Пятница, 25.07.2008, 06:39 | Сообщение № 9 (26797 в абсолютной нумерации) |
Группа: Администраторы
Quote (Fort) по реле засомневался, может их нужно конкретные искать. Большинство реле стандартные по току и по нумерации контактов (за исключением некоторых специальных реле для поворотников и дворников). Единственное несовпадение, которое может проявиться - это другое расположение выводов и другое расстояние между выводами - т.е., отечественное реле (которых навалом в автозапчастях) может просто не войти в гнездо. В-общем, я бы посоветовал положить вышедшее из строя реле в карман и пойти в магазин автозапчастей, где взять отечественное реле и просто сравнить расположение контактов. Если совпадет - то можно смело ставить. А нумерация контактов такая: 85, 86 - выводы обмотки (полярность не учитывается) 30 - вход силовой цепи 87 - выход силовой цепи (нормально разомкнуто) 87a - выход силовой цепи (нормально замкнуто)
Fort |
Дата: Пятница, 25.07.2008, 06:46 | Сообщение № 10 (26798 в абсолютной нумерации) |
booroondook, Спасибо, так и собирался делать - подбирать по габаритам и ножкам.
Launcher9 |
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 01:23 | Сообщение № 11 (122036 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Пенза
На форуме с 14.02.2013 Пользователь № 7852 |
У меня есть такая странная проблема. И появилась она примерно месяц назад. Моргает подсветка приборной панели. От чего зависит не уловил. С вибрацией кузова, скоростью, временем года, влажностью не связано. Проявлялось очень редко, но стало все чаще. Колесико регулировки подсветки крутил. Еще стало происходить следующее: после выключения двигателя, извлечение ключа и выхода через водительскую дверь включенные габариты ИНОГДА не гаснут. А недавно было вообще странное: выключил двигатель, ключ оставил в положении ACC, из машины не выходил, при этом у меня левая фара горит ближним светом, а правая нет. Выключение зажигание и повторное включение возвращает фары в симметричное состояние. Т.е. появились какие-то глюки в электрике. Не знаю, есть ли связь у этих "эффектов", но раньше такого не было. Форум просмотрел, но ничего похожего не нашел. Авто 2007 года, Калининград. Пробег 55000.
Сообщение отредактировал Launcher9 - Воскресенье, 12.05.2013, 01:24 |
lester75 |
Дата: Суббота, 21.12.2013, 07:24 | Сообщение № 12 (126882 в абсолютной нумерации) |
у меня похожий глюк гаснет панель приборов на несколько секунд и с ней гаснут фары.ребята подскажите где копать.прочитал эту ветку а что за реле?
Clown |
Дата: Суббота, 21.12.2013, 10:06 | Сообщение № 13 (126883 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ковдор
Цитата lester75 ( ) что за реле? В монтажном блоке под капотом. Четвертое нижнее слева. (или первое нижнее маленькое реле, если так проще). Только вот почему гаснут фары?....
Сообщение отредактировал Clown - Суббота, 21.12.2013, 10:07 |
mihaz |
Дата: Суббота, 16.05.2015, 14:57 | Сообщение № 14 (138886 в абсолютной нумерации) |
У меня появилась на днях проблема как у Launcher9 в посте 14, мигает подсветка приборной панели с одним уточнением, только когда движок прогрет, на холодном и в стадии прогрева горит ровно... Может у кого было, и теперь появились новые факты объяснения причины? На фарах пока не заметил, напруга в бортсети 14,6 вольт при включенных фарах и птф всегда
