Вторник, 04.02.2025, 01:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Воздушная заслонка .
Lyuk Дата: Вторник, 16.09.2008, 17:46 | Сообщение № 1 (29535 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.03.2008
Пользователь № 573
Медленно нажимая на педаль газа , в районе 1000об.м, происходит автоматический сброс и ощущается ударчик наподобие АБС , но естественно слабее.
Записался на диагностику , может у кого такое же бывало ???
AlexIz Дата: Вторник, 16.09.2008, 21:09 | Сообщение № 2 (29559 в абсолютной нумерации)
Quote (Lyuk)
А где ощущается-то? smile
Lyuk Дата: Вторник, 16.09.2008, 23:51 | Сообщение № 3 (29575 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 573
Quote (AlexIz)
А где ощущается-то?
На педали газа , да и если открыв капот нажимать на тросик , то видно как заслонка отрабатывает назад .
AlexIz Дата: Среда, 17.09.2008, 08:19 | Сообщение № 4 (29583 в абсолютной нумерации)
Странно... wacko , мне казалось, что она механическая без всяких приводов. wacko Как на карбюраторе - трос, а дальше датчики. Не знаю, что и сказать. sad
kons20 Дата: Среда, 17.09.2008, 09:18 | Сообщение № 5 (29588 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
на движке 1,6 заслонка так же выполняет функцию регулятора хх, так что там еще к ней подключен шаговый электродвигатель который при стоящей машине пытается вернуться к оборотам хх. если других напрягов нет то это нормально.
AlexIz Дата: Среда, 17.09.2008, 18:59 | Сообщение № 6 (29631 в абсолютной нумерации)
Quote (kons20)
Понял, только невидел, где двигатель стоит.
