Пятница, 10.01.2025, 17:48    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Расход топлива
leppa Дата: Воскресенье, 25.03.2018, 05:39 | Сообщение № 1606 (161121 в абсолютной нумерации)
Цитата goschashepa ()
На 5ой передаче прекрасно держит скорость и 90 и меньше км/час.
Я может извращенец, но перехожу на 5-ю после 70-75 и так в основном ежжу. Вот что мельком заметил , показалось, что на 4, в пределах 80-90 мгновенный расход падает и держится на уровне 7,5-9 л./100, на 5 стабильно 9-11, если с горки или  накатом меньше 6-7. Но суцко уже сложился условный рефлекс - меньше орет мотор меньше расход, поэтому так рано и переключаюсь.
У вы  отклонения присутствуют.
Помниться для меня, когда впервые менял ремень, было откровением что все шестерни механизма снимаются от руки (тогда еще съемник купил, думал нужен будет). Поэтому вариант что шпонки со временем разбиваются вполне может быть. Насколько помню 4 года назад все стояло мертво, люфтов нигде не заметил.
Механик Дата: Воскресенье, 25.03.2018, 10:08 | Сообщение № 1607 (161123 в абсолютной нумерации)
Проблема не в разбитых шпонках, а в отклонениях шпоночных отверстий от заданных точках при изготовлении.
leppa Дата: Воскресенье, 25.03.2018, 10:38 | Сообщение № 1608 (161124 в абсолютной нумерации)
Т.е заводской брак. Но в таком случае, если не менялись пары РВ и КВ расход с новья должен быть увеличен. По крайней мере в моем случае. Когда брал машину, предхоз говорил что на полном баке проезжал около 900 км. Да и сам замечаю по записям, что растет расход.
rmsn8 Дата: Воскресенье, 25.03.2018, 11:45 | Сообщение № 1609 (161125 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, да я всегда так езжу. 5-я передача начиная с 70км.ч. У нас полно мобильных камер. Лучше не спешить и не платить
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 25.03.2018, 15:16 | Сообщение № 1610 (161129 в абсолютной нумерации)
нее!  это не мой стиль вождения .5 от 90 до 100 ...ну и далее .а по трассе 110-140 .естественно в населённых пунктах до 80 на 4...стоит антирадар ..очень хорошо помогает .
Механик Дата: Воскресенье, 25.03.2018, 19:21 | Сообщение № 1611 (161130 в абсолютной нумерации)
Речь о изначальном изготовлении.
elektrik701 Дата: Понедельник, 16.07.2018, 14:24 | Сообщение № 1612 (162885 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2015
Пользователь № 31681
За последние две недели расход топлива упал на 1-1.5 до 10 с кондиционером по городу.
Это что доливать на заправках стали?
Сообщение отредактировал elektrik701 - Понедельник, 16.07.2018, 14:25
Рыболов Дата: Понедельник, 16.07.2018, 15:02 | Сообщение № 1613 (162886 в абсолютной нумерации)
elektrik701, может нога правая ослабла? Давишь слабее? biggrin
Artem Дата: Понедельник, 16.07.2018, 15:35 | Сообщение № 1614 (162887 в абсолютной нумерации)
elektrik701, конечно стали ,шумиха пошла про не долив вот и очкуют.
elektrik701 Дата: Вторник, 17.07.2018, 14:18 | Сообщение № 1615 (162915 в абсолютной нумерации)
Да не, песок сыпится прямо в носки и сильнее давит на педальки! biggrin
leppa Дата: Вторник, 14.08.2018, 13:28 | Сообщение № 1616 (163208 в абсолютной нумерации)
Так уж получилось, что последнюю неделю пришлось немного помотаться.  И вот сегодня смотавшись туда обратно заметил такую хрень. На место ехал не спеша, примерно 90-110, мгновенный расход колебался на уровне 5,8-7,5 л./100. Обратно - как известно кони несут - чуть притопил 120-130, тут же расход вырос 8,2-9,5. До этого как бы не обращал внимания, думал расти будет после 120 кмч. А вот фиг там, причем 110 идешь редко когда за 9-10 выскакивает и само интересное практически не заметна разница что с кондером что без него. А так седня на круг вышло 7,9л./100. Бенз 92, давление шин 2,2 по кругу. Я теперь думаю, на выхи Волгоград, если слегка тошнить так глядишь в 40-45 литров можно уложиться.
Рыболов Дата: Вторник, 14.08.2018, 22:52 | Сообщение № 1617 (163216 в абсолютной нумерации)
У меня за последний вояж вышло 7,5 л на 100 км. Трасса, немного города, хреновой дороги, кондей иногда, короче весь набор.
Механик Дата: Среда, 15.08.2018, 07:50 | Сообщение № 1618 (163218 в абсолютной нумерации)
На прошлой недели на Реззо клиента по его просьбе установили кпп от Нексии, динамика разгона на 1,2,3 передачах увеличилась, а на 4,5 передачах снизилась. Расход по трассе на скоростях 130-150км\ч снизился на 2л.
valkrajushkin Дата: Среда, 15.08.2018, 13:33 | Сообщение № 1619 (163221 в абсолютной нумерации)
максим а так на всякий случий .встаёт без каких либо переделок ??? .или ...
Механик Дата: Четверг, 16.08.2018, 07:38 | Сообщение № 1620 (163228 в абсолютной нумерации)
Да встаёт, просто снял-поставил.
