Вторник, 07.01.2025, 07:20    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Расход топлива
letun087 Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 13:31 | Сообщение № 1816 (170599 в абсолютной нумерации)
Цитата valkrajushkin ()
вчера заправился до полного . уехал. сегодня приехал опять до полного..пробег около 400 км .подсчитал выходит 6.6.ну пусть будет 7 л. скорость 100-120.меня вполне устраивает .и только 95.
Вот это я понимаю,машина для всего.Не простаивает
Keris Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 22:56 | Сообщение № 1817 (170612 в абсолютной нумерации)
Так то оно так, но смотри - я то же примерно по этому принципу живу, заправляюсь когда стрелка чуть выше min, но бывает ситуации когда внезапно надо куда то ехать, а до заправки (денег на нее) еще некоторое время.
Да,часто бывает, торопишься, ехать- а стрелка у нуля, вчера не заправился и заправка не по пути-потеряю делая круг минут 15.
И вот уже в следующий раз заправляешся на 1500, а то и 2000р- за то потом не тратишь лишнее время на заправку, всё равно в итоге зальёшь на эту сумму, и пустым бак уже бывает реже...
letun087 Дата: Понедельник, 17.02.2020, 01:32 | Сообщение № 1818 (170614 в абсолютной нумерации)
чем чаще в баке мало бенза тем хуже для модуля уровня топлива.Одно дело когда он от верхней точки идет к средней и ниже.И совсем другое когда он работает на уровне 10-20 литров.Дорожка вытирается и начинает глючить.По той же причине выходит и датчик аварийного остатка,чем чаще вы его осушаете,тем чаще он сохнет,и как итог лампа аварийного остатка перестает работать.С этим часто сталкиваюсь с авто на ГБО.Где владельци считают что бенза в баке достаточно 5-10 литров,а то и практически на сухом.Или запускают с аварийного запуска на газу.Тут и насосу и форсункам пииии ... придет!
janoem Дата: Понедельник, 17.02.2020, 09:21 | Сообщение № 1819 (170615 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
я заправляюсь до полного всегда и езжу до 1\4 примерно-поэтому не нервничаю насчет хватит-нехватит.летун087 прав на 100%
Artem017 Дата: Пятница, 13.03.2020, 10:42 | Сообщение № 1820 (170839 в абсолютной нумерации)
Года два-три назад у меня был период, что всю весну, а затем и всю осень ездил почти всегда на лампочке. Сам не знаю как так получалось... Заливал 10-20 литров (сколько денег свободных было). Лампочка, как понимаете, загоралась достаточно скоро. А учитывая, что это межсезонье, то и конденсата в баке тоже наверно скапливалось достаточно. После случая, когда "обсох" на трассе и побегал в поисках канистры. Благо встал на окраине своего же города и ситуацией по АЗС вполне владел, но всё равно малость понервничал. Сейчас стараюсь держать бак полным не менее 1/2. Тоже конечно по обстоятельствам, но грубо говоря заливаю полный бак в начале месяца и езжу. При моих нечастых поездках мне примерно на месяц и хватает. На дальняк обязательно беру с собой канистру со сливами остатков при заправках smile . DriverNotes показывает расход примерно от 7 до 12 литров. Если же тупо делить пройднные километры от заправки до заправки на количество залитого топлива, то расход в городе зимой с прогревами где-то 9-10 литров.
Сообщение отредактировал Artem017 - Пятница, 13.03.2020, 10:45
Механик Дата: Пятница, 13.03.2020, 23:25 | Сообщение № 1821 (170845 в абсолютной нумерации)
Сейчас заправлялся, посчитал расход по городу 9,1л.
WingZmen Дата: Суббота, 14.03.2020, 18:24 | Сообщение № 1822 (170850 в абсолютной нумерации)
Как так? Вроде самый низкий зафиксированный расход.
Термостат на 90 градусов, дроссель переделанный? Перепрограммированный ЭБУ? Что именно сделало такой низкий расход?
valkrajushkin Дата: Суббота, 14.03.2020, 18:28 | Сообщение № 1823 (170851 в абсолютной нумерации)
эд это ты у максима спрашиваешь ???
Механик Дата: Суббота, 14.03.2020, 20:00 | Сообщение № 1824 (170853 в абсолютной нумерации)
Чип+дроссель+валы.
rmsn8 Дата: Суббота, 14.03.2020, 21:54 | Сообщение № 1825 (170855 в абсолютной нумерации)
А у меня расход меньше. Чип и всё)))) Так у меня и город не Москва))))
WingZmen Дата: Воскресенье, 15.03.2020, 06:37 | Сообщение № 1826 (170858 в абсолютной нумерации)
У Максима, да. У меня 12 литров в городе без пробок бывает =( Хотя по трассе 6-6,5 бывает. Что я делаю не так?
Сергей, меньше даже 9 ?)
rmsn8 Дата: Воскресенье, 15.03.2020, 09:24 | Сообщение № 1827 (170859 в абсолютной нумерации)
WingZmen, В смешанном режиме 23км трасса+15-20км город со светофорами и пешеходами (это ежедневный пробег) на 100-110км пробега около 7-7,5 литров
WingZmen Дата: Воскресенье, 15.03.2020, 15:22 | Сообщение № 1828 (170860 в абсолютной нумерации)
В смешанном у меня также. А вот чисто в городе при поездках 20-30 км в день расход не меньше 11,5 . Бывает даже 13, но редко. Пробок нет вообще. Прогревы - почти как летом. Почему она ест больше на литр - полтора, как только на улице в районе нуля градусов? На нэксии такое же было.
Механик Дата: Понедельник, 16.03.2020, 21:26 | Сообщение № 1829 (170867 в абсолютной нумерации)
А прошивка сток?
WingZmen Дата: Вторник, 17.03.2020, 03:33 | Сообщение № 1830 (170868 в абсолютной нумерации)
Максим, нет. Перепрограммировали у вас в 2017, отключив ЕГР, не отключая лямбду. Расход не изменился, а вот ездить я стал спокойнее ( опыт что ли smile  ). После смены топливного фильтра, воздушного фильтра, по трассе стала есть 6,2-6,5 даже с частыми обгонами и скоростью выше 130 кмч в дальней дороге, с серпантинами. А вот по городу всё равно - летом не менее 10, зимой - 12,5 в среднем, и всё без пробок.
Вот такие дела) Любопытно. Мне кажется, связано это с излишним шумом двигателя. Ощущение, что когда шумит сильнее и работает жёстче, то и расход выше
