Понедельник, 25.11.2024, 13:20    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Расход топлива
iurik168 Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 19:28 | Сообщение № 1141 (145332 в абсолютной нумерации)
Цитата Artem ()
С этим не соглашусь у меня пол шкалы это 90 градусов сравнивал по бк, термос стоит алюм но 87гр. чуть меньше половины это от 82 до 87 гр.
Точно, не рассмотрел что было написано, мне показалось на первом делении  biggrin . Но все равно, зимой с родным термосом на скорости будет градусов 70-75.
Мой последний расход, полный бак залил, поехал на дачу, там побуксовал в снегу, на следующий день обратно приехал, за маршрут 355 км., трасса м10. Дальше по городу два раза на работу и раз по магазинам, 140 км. проехал, пробки присутствуют. Залил 42 литра до полного, на той же заправке и с того же пистолета, расход 8,5.
Раньше такого расхода не было, я конечно рад этому. Вот скажите мне, может расход уменьшиться после ремонта ГБЦ, так как после этого стал расход меньше? Больше ни чего с машиной не делал серьезного.
rmsn8 Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 20:41 | Сообщение № 1142 (145340 в абсолютной нумерации)
iurik168, нормальный расход. Как другие по 12-14литров сжигают?
Механик Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 23:49 | Сообщение № 1143 (145348 в абсолютной нумерации)
Запросто если были проблемы по головке.
akumasan Дата: Понедельник, 15.02.2016, 09:10 | Сообщение № 1144 (145355 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.06.2011
Пользователь № 4677
А можно поподробнее. О каких проблемах идет речь?
У меня, 3 раза тьфу, видимых проблем нет. Другими словами, прокладка ГБЦ живая, не течет.
Движок тянет нормально. Масложор есть, но не критичный. Примерно 0,5 - 1 литр между заменами масла.
Масло меняю в интервале 8-10 т.км.
Расход бенза в среднем, что зимой, что летом - 12л/100км (по городу), 10л/100км (по трассе). И так было всегда.
Машину брал новую. Сейчас пробег почти 134 т.км.
Когда читаю, что расход у соклубников бывает и 8-9 л/100км (по городу), возникает непонимание. Как?? Что нужно сделать?
Я конечно не гонщик, но и не люблю "тошнить" по городу 40-60 км/ч. Где возможно, там иду 79 (благо наши законотворцы разрешили).
Иногда ускоряюсь педалькой в пол, от ситуации зависит, но не постоянно так.
Плюс раз-два в неделю даю "про@растья", выкручиваю почти до отсечки, дабы форсунки не забивались.
Вот как-то так.
Сообщение отредактировал akumasan - Понедельник, 15.02.2016, 09:11
WingZmen Дата: Понедельник, 15.02.2016, 19:51 | Сообщение № 1145 (145368 в абсолютной нумерации)
вот одно такое "просраться" и даёт расход, скорее всего. Смотря сколько км в неделю получается
martin13 Дата: Понедельник, 15.02.2016, 22:27 | Сообщение № 1146 (145377 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.02.2016
Пользователь № 35240
Цитата iurik168 ()
Половина шкалы, это градусов 70, от сюда и расход дикий.
можно вот тут по подробнее. и где на форуме искать решение этой проблемы?
iurik168 Дата: Понедельник, 15.02.2016, 22:34 | Сообщение № 1147 (145378 в абсолютной нумерации)
martin13, Вот у меня на драйве темка в комментариях есть все номера https://www.drive2.ru/l/4899916394579137984/ или в клубе тема http://www.rezzoclub.ru/forum/8-1664-1
И мотору лучше и вам теплее
martin13 Дата: Понедельник, 15.02.2016, 22:48 | Сообщение № 1148 (145379 в абсолютной нумерации)
вот ко всему выше перечисленному овну с этой машиной добавилось сегодня после очередного заезда на сто:
развалилась внутр граната, заменил, загудел ступ подшипник, заменил, стойки стаба, заменил, одна внеш граната, заменил. Казалось бы все! А хрен, не тут то было не счастье не приходит одно: накрылся дифференциал, масло из коробки вытекло, итог покупать б\у коробку и под замену всю, накрылся ГУР (ну точно не знаю, начал руль тяжеловато крутиться рывками, то легко то тяжело) понятия не имею куда лезть и что менять, опять ехать на сто. Там на меня уже косо смотрят, думают я ездун такой, что все летит! отказали все стеклоподъемники (оказалось что накрылась микросхема в блоке подъемников в передней водительской двери. Опять масло шурует из под прокладки клап крышки. Раз 10 уже у кого только не делал, ни хрена не помогает! Течет и все! начала дергаться при движении.  а да еще перестал центральный замок закрывать переднюю пассажирскую дверь. (это еще не оматривал заднюю подвеску и тормоза)
Теперь вопрос: Вы хотите сказать что это просто совпадение, что все разом о б о с ра ло сь! по другому ни как уже не скажешь! Да у меня 12 ка за все время существования так много не ломалась! И где же то на то и выходит? Мне что бы все это сделать надо денег как на новую калину!
это как москвич 2141 когда начинал ломаться, то ремонтировать бесполезно, Вывод Реззо рулит только пока новая! Жаль я этого не знал когда покупал! хотя по комфорту очень нравится это авто, новую и с меньшим кол расхода бензина купил бы!
Корвинус Дата: Вторник, 16.02.2016, 08:37 | Сообщение № 1149 (145388 в абсолютной нумерации)
Да нет, это видимо просто отжатое "ведро" досталось. Почему у других нет такого "водопада" неприятностей? Да, не спорю, есть свои слабые места, порой очень не приятные, но чтобы так "песок сыпался" со всех щелей?.. Кстати вы же брали машину не новую, попробуйте посмотреть настоящий пробег (из ЭБУ, а не на приборке) Вот как это можно сделать.
akumasan Дата: Вторник, 16.02.2016, 08:52 | Сообщение № 1150 (145391 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4677
Ну на эту процедуру отводится километров 5. А так средний пробег за неделю примерно 350-400 км.
Мгновенный расход конечно же дикий, в этом я не сомневаюсь. Бортового компа нет, но по прежнему опыту с 12шкой, он наверное в районе 30-35л. Но опять же, это на пару минут всего такой форсаж. )))
lav73 Дата: Вторник, 16.02.2016, 08:56 | Сообщение № 1151 (145392 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Я проверял таким образом, разница с показаниями одометра~1500 км, но так как я покупал машину б.у., - не верю(Станиславский).
Есть вторичные признаки, косвенно указывающие, что скручено ~50-80 т.км.
Корвинус Дата: Вторник, 16.02.2016, 09:20 | Сообщение № 1152 (145394 в абсолютной нумерации)
Вот тут обсуждают разницу между показаниями на одометре и в ЭБУ. И объясняются возможные причины их возникновения.
Рыболов Дата: Вторник, 16.02.2016, 09:24 | Сообщение № 1153 (145395 в абсолютной нумерации)
martin13, без обид, но что то попахивает каким то разводом.... у меня тоже машина с 12 года, тоже первая иномарка, пробег поболее Вашего, НО чтобы вот так все и сразу?????
Что значит "развалились гранаты" вот так бац!!! и развалились? Так не быает, это процесс постепенный....
Как это вытекло масло? Вы что под машину вообще не смотрите, ну или хотя бы на место стоянки? Вот у меня масло выкинуло за 1300 перегона (ранее писал), осталось меньше поллитра и ничего: промыл кпп, залил новое и до сих пор все в норме.
Может, просто за машиной смотреть надо....
Не мучайтесь - поменяйте на 12-ку, мне кажется не проблема...
А 2141 - НЕ ТРОЖЬ!!!! biggrin у меня не ломался (только из-за качества запчастей - если импорт подобрал, то и забыл)....
mxrtmnv Дата: Вторник, 16.02.2016, 09:48 | Сообщение № 1154 (145398 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Видимо предхоз не делал этого. А еще бывают автосервисы такие, меняют все подряд пока проблема не решится.
А вот расход по городу зимой 10л на сотню - это очень интересно. Меньше 12.5 у меня не было, все-таки шипованная резина, гололед (периодические пробуксовки), прогревы, светофоры, ямы на дорогах (торможения-ускорения)  и те же пробки.
Может какой секрет люди знают?
Alkus Дата: Вторник, 16.02.2016, 11:51 | Сообщение № 1155 (145400 в абсолютной нумерации)
Что то вы в жизни сделали не так :(, ничего другого в голову не приходит ... такой фонтан поломок ... как в анекдоте
- Господи за что ?
- Ну не нравишься ты мне ... :(
это уже не техника это уже мистика sad
